Изготовление закладных деталей для Ростовской области
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) представляют собой стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они предназначены для надежного соединения сваркой сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также для крепления внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плитину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры прямых, гнутых форм, с резьбой или анкерными шайбами.
Производство предусматривает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды.
Характеристика
Материал пластины
Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат)
Анкерные стержни
Рифленая арматура (прямые, гнутые, с резьбой, анкерными шайбами)
Стандарт
Сварные соединения
Тавровые, нахлесточные (инструментальный контроль)
Антикоррозийная защита
Грунтовка ГФ-021, горячее/термодиффузионное цинкование
Особенности для Ростовской области
Регион включает крупные города: Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Новочеркасск. Климатические условия характеризуются зимними температурами до -30°C, что требует исключения гладкой арматуры из сталей Ст3кп/ВСт3кп при температурах ниже -30°C и предпочтения марок ВСт3сп2, ВСт3пс4, ВСт3пс6 или 10ГТ для анкеров. Логистика негабарита осложняется расстояниями до портов Азовского моря (Таганрог), с акцентом на автомобильные и железнодорожные маршруты из центральных регионов. Антикоррозийная защита усиливается из-за высокой влажности и солевого воздействия в прибрежных зонах.
