Изготовление закладных деталей для Самарская область
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, в частности 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами). Производство предусматривает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды.
Основные параметры закладных деталей определяются ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями. Толщина пластины варьируется от 5 до 200 мм, анкерные стержни - классы А400-А500 для оптимального сцепления с бетоном. Марки сталей Ст3сп/пс и 09Г2С обеспечивают прочность в широком температурном диапазоне, подходящем для климата Самарской области (от -40°C до +40°C по ГОСТ 15150-69 для УХЛ исполнение).
Характеристика
Типы
Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат)
Стандарт
Конструкция
Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура, прямые/гнутые/с резьбой)
Сварка
Тавровые, нахлесточные швы с инструментальным контролем
Покрытие
Грунтовка ГФ-021, горячее/термодиффузионное цинкование
Особенности для региона Самарская область
В Самарской области (крупные города: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск) закладные детали применяются в промышленном строительстве с учетом континентального климата: минимальные температуры -35...-40°C, требуют сталей 09Г2С для хладноломкости по ГОСТ 10922-2012 (УХЛ1 по ГОСТ 15150-69). Логистика: доставка негабарита по Волге, федеральной трассе М5 и ж/д сетям, хранение в отапливаемых складах для защиты от коррозии.
