Изготовление закладных деталей для Санкт-Петербург
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Производство осуществляется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, такими как 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры прямых, гнутых форм, с резьбой или анкерными шайбами на концах.
Изделия подвергаются инструментальному контролю прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных). Антикоррозийное покрытие наносится в зависимости от агрессивности среды: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование. Контроль качества включает визуальный осмотр, измерения и механические испытания по партиям не более сменного выпуска.
Типы деталей
Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат)
Стандарт
Конструкция
Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, с резьбой, шайбами)
Сварка
Тавровые, нахлесточные соединения с контролем прочности
Покрытие
Грунтовка ГФ-021, горячее/термодиффузионное цинкование
Особенности для региона Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге и крупных городах региона (Выборг, Гатчина, Всеволожск, Кронштадт) учитываются климатические требования по ГОСТ 27751 и СП 20.13330: низкие температуры до -30°C ограничивают использование гладкой арматуры Ст3кп/ВСт3кп, предпочтительны ВСт3сп2/пс4/пс6 и 10ГТ для анкеров. Логистика негабарита требует специальных разрешений на транспортировку по мостам и в порт; хранение с защитой от влажности и мороза.
