Изготовление закладных деталей для Саратовская область
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от агрессивности среды. Сталь 09Г2С применяется для климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150-69, обеспечивая стойкость к температурам от -60 до +40°C, что актуально для Саратовской области.
Характеристика
Типы деталей
Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат)
Стандарт
Конструкция
Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, резьба, шайбы)
Контроль
Инструментальный контроль сварки (тавр, нахлест)
Покрытие
Грунтовка ГФ-021, цинкование (горячее, термодиффузионное)
Особенности для региона Саратовская область
  • Саратов: основной логистический узел, доставка автотранспортом по трассе Р228, учет негабаритных грузов до 20 т.
  • Балаково: применение в энергетике и химии, усиленное цинкование для повышенной влажности Волги.
  • Энгельс: мостовые переходы требуют стали 09Г2С для морозов до -40°C по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4).
  • Балашов: АПК-сооружения, логистика ж/д по станции Балашов-1, хранение в укрытиях от осадков.
