Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды.
Типы деталей | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат) |
Стандарты | ГОСТ 10922-2012, серия 1.400-15 |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (прямые, гнутые, с резьбой) |
Контроль | Инструментальный контроль сварки (тавр, нахлест) |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
Особенности для региона
В Ставропольском крае ключевые города: Ставрополь, Кисловодск, Михайловск, Железноводск. Климат региона характеризуется резкими перепадами температур (от -30°C зимой до +40°C летом), что требует сталей 09Г2С для повышенной холодостойкости по ГОСТ 10922-2012. Логистика включает доставку негабаритных партий по федеральным трассам (Р-217), с учетом контроля качества на всех этапах производства.
