Изготовление закладных деталей для Тверская область
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) представляют собой стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение (сварку) сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных сталей 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами). Производство предусматривает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от агрессивности среды.
Основные параметры закладных деталей определяются ГОСТ 10922-2012. Производство включает механическую обработку (резка, сверление, фрезеровка), сварку (ручную, полуавтоматическую, аргонодуговую) и контроль качества. Используются элементы проката толщиной 6-80 мм: лист, полоса, швеллер, уголок, арматура, круг.
Характеристика
Типы деталей
Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С
Стандарт
Конструкция
Пластина + анкерные стержни (прямые, гнутые, резьбовые)
Сварка
Тавровые, нахлесточные швы, контроль прочности
Покрытие
Грунтовка ГФ-021, цинкование
Особенности для региона Тверская область
В Тверской области производство закладных деталей организовано с учетом климата (ГОСТ 15150-69, УХЛ1 по климатическому исполнению: температуры от -60 до +40°C, влажность до 75%). Логистика включает доставку собственным транспортом к объектам в крупных городах: Тверь, Ржев, Вышний Волочек, Кимры, Торжок. Учитывается негабаритный груз для промышленных и строительных объектов, монтаж в сборно-монолитных сооружениях, ангаров, фасадов.
