Изготовление закладных деталей для Тюменской области
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами.
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Для Тюменской области рекомендуется низколегированная сталь 09Г2С с климатическим исполнением УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 для температур до -60°C.
Характеристика
Типы
Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН
Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат)
Стандарт
Конструкция
Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, резьба, шайбы)
Контроль
Инструментальный (тавровые/нахлесточные швы)
Покрытие
ГФ-021, цинкование (горячее/термодиффузионное)
Особенности для региона Тюменская область
В Тюменской области производство закладных деталей ориентировано на логистику негабаритных партий с доставкой в крупные города: Тюмень, Сургут, Ноябрьск, Ишим, Ханты-Мансийск. Суровый климат (морозы до -50°C, снежный покров) требует усиленной защиты от коррозии и климатического исполнения по ГОСТ 16350-80 (УХЛ, категория 1). Логистика включает автотранспорт по федеральным трассам с учетом зимних ограничений, упаковку для защиты от влаги.
  • Доставка в Тюмень и область: до 30 дней под заказ.
  • Климатические требования: сталь 09Г2С для ударных нагрузок при низких температурах.
  • Применение: монтаж оборудования на промышленных объектах в горизонтальном порядке до схватывания бетона.
  • Адаптация: по чертежам с термообработкой и гальваникой.
