Производство ведется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. В Удмуртской Республике изготовлением занимаются предприятия Ижевска, такие как АО ХимКриоМаш, ТНМК, обеспечивая соответствие региональным требованиям.
Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами). Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от агрессивности среды.
Параметр | Характеристика |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат) |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура) |
Сварка | Тавровые, нахлесточные швы, инструментальный контроль |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
Особенности для региона Удмуртская Республика
В Удмуртской Республике производство сосредоточено в Ижевске (ПКФ УМЗ, Гефест-Маш, ХимКриоМаш, ТНМК). Крупные города: Ижевск, Сарапул, Можга, Глазов. Климатические требования учитывают ГОСТ 15150-69 (УХЛ, категория 1-4): низколегированная сталь 09Г2С для морозостойкости до -60°C, усиленное цинкование при повышенной влажности. Логистика: доставка автотранспортом по федеральной трассе М7, сроки до 30 дней для негабарита.
