Производство ведется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами). Обязателен инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия.
Изделия изготавливаются на собственных мощностях во Владимире с использованием оборудования для резки, гибки, сварки. Материалы: Ст3сп/пс (углеродистая сталь), 09Г2С (низколегированная для низких температур). Антикоррозийная защита: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды.
Параметр | Характеристика |
Типы | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовый прокат) |
Конструкция | Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, резьба, шайбы) |
Сварка | Тавровые, нахлесточные швы; инструментальный контроль прочности |
Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование (горячее, термодиффузионное) |
Особенности для Владимирской области
Производители во Владимире: Интеко, ХимКриоМаш, Строймет, Resurs-M (ул. Полины Осипенко, 58). Крупные города: Владимир, Ковров, Муром, Александров. Климатические требования по ГОСТ: сталь 09Г2С для температур до -40°C (региональный климат умеренно-континентальный). Логистика: собственное производство обеспечивает быструю доставку негабарита по области, монтаж по чертежам заказчика.
