Изготовление закладных деталей для Хабаровский край
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) представляют собой стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение (сварку) сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных сталей 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плитину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от агрессивности среды. Отклонения от плоскостности плоских элементов не превышают 3 мм, угол между пластиной и анкером соответствует ГОСТ 14098.
Характеристика
Типы деталей
Открытые (а, б, в, г), закрытые (д)
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С (лист), арматура А500С
Стандарты
ГОСТ 10922-2012, ГОСТ Р 57997-2017, серия 1.400-15
Сварка
Тавровые, нахлесточные; без трещин, подрезов, шлака
Защита
Грунтовка ГФ-021, цинкование
Допуски
Габариты ±5 мм, плоскостность ≤3 мм
Особенности для региона Хабаровский край
Регион включает города Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск (с учетом логистики), Владивосток. Климатические требования: использование низколегированной стали 09Г2С по ГОСТ 10922-2012 для обеспечения морозостойкости при температурах до -50°C (характерно для края). Логистика негабаритных деталей осуществляется по Транссибу и Амурскому мосту с учетом ограничений по габаритам и весу; антикоррозийное покрытие усиливается для высокой влажности и солевого тумана.
