Изготовление закладных деталей для Ямало-Ненецкий автономный округ
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. Толщина пластины варьируется от 2 до 200 мм, диаметр арматуры - от 8 до 22 мм. Сварка анкеров выполняется дуговой сваркой под флюсом или в газовой среде по ГОСТ 14098-2014.
Характеристика
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С
Стандарт
ГОСТ 10922-2012, серии 1.400-15
Конструкция
Пластина + анкерные стержни (прямые, гнутые, резьба)
Сварка
Тавровая, нахлесточная, под флюсом
Покрытие
Грунтовка ГФ-021, цинкование
Толщина пластины
2-200 мм
Особенности для региона Ямало-Ненецкий автономный округ
Регион включает крупные города: Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой, Лабытнанги, Ноябрьск. Климатические условия - резко континентальный с температурами до -60°C, требуют сталей 09Г2С с ударной вязкостью при низких температурах (ГОСТ 10922-2012). При T
  • Логистика: доставка негабарита по Северному морскому пути зимой, автотранспортом по зимникам.
  • Антикоррозия: усиленное цинкование для соленых грунтов и permafrost.
  • Контроль: дефектоскопия швов для экстремальных нагрузок в нефтегазе.
  • Типы: монтажные для оборудования, транспортные для ЖБИ.
