Изготовление закладных деталей для Ярославская область
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) представляют собой стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение (сваркой) сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия изготавливаются из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плитину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от агрессивности среды. Толщина пластин варьируется от 2 до 200 мм, диаметр арматуры - от 8 до 22 мм. Сварка выполняется дуговой под флюсом или в газовой среде по ГОСТ 14098-91/2014.
Характеристика
Типы деталей
Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН, П-образные, Т-образные
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С, С255, С345
Стандарты
ГОСТ 10922-2012, 14098-91/2014, серии 1.400-15, 1.400-6/76
Конструкция
Пластина + анкеры (прямые/гнутые/резьба), ребра жесткости
Сварка
Тавровая, нахлесточная, под флюсом, автоматическая
Покрытие
Грунтовка ГФ-021, цинкование
Особенности для региона Ярославская область
Регион включает крупные города: Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский. Климатические требования соответствуют ГОСТ 15150-69 (УХЛ1, категория размещения 1-3): низколегированная сталь 09Г2С для температур до -60°C, усиленное цинкование из-за высокой влажности (среднегодовая 70-80%). Логистика: доставка негабарита автотранспортом по трассе М8, через ТК по России; учет зимних ограничений на грузоперевозки (снег, гололед).
