Изготовление закладных деталей для Забайкальского края
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды.
Типы деталей
Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН
Материалы
Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат)
Стандарты
Конструкция
Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, резьба, шайбы)
Контроль
Инструментальный контроль сварки (тавр, нахлест)
Покрытие
Грунтовка ГФ-021, цинкование (горячее, термодиффузионное)
Особенности для региона Забайкальский край
Фокус на логистике и эксплуатации: доставка негабарита осуществляется по Транссибирской магистрали в крупные города - Чита (центр производства, компании ТНМК, РМЗ), Борзя, Краснокаменск, Петровск-Забайкальский. Климат исполнение по ГОСТ 15150-69 (УХЛ1, категория 1,3: морозостойкость до -60°C, влажность до 75%). Усиленное цинкование обязательно из-за континентального климата с резкими перепадами температур и снеговыми нагрузками. Производители в Чите (ТНМК, РМЗ) обеспечивают поставки для промышленного и транспортного строительства.
