Выполняем производство комплектных газоходных систем диаметром 900 мм для объектов, где требуется надежный отвод газов от котельного или технологического оборудования. В поставку входят несущий каркас, опоры, стволы и газоходы из коррозионностойкой нержавеющей стали, элементы обслуживания, теплоизоляция, обшивка и необходимая арматура.
Комплект формируется по техническому заданию: разрабатываются КМД и ППР, подбираются элементы трассы, площадки, лестница, ограждения, клапаны, дроссели, адаптеры котла, хомуты и крепления.
Что представляет собой комплект
Несущая часть
Изготавливаем несущий каркас и опоры под газоходную систему. Металлоконструкции рассчитываются под диаметр газоходов, схему трассы, точки крепления и эксплуатационные нагрузки.
Антикоррозионная защита металлических конструкций выполняется в заводских условиях. Наносится не менее двух слоев краски типа «грунт-эмаль».
Газоходная трасса
Стволы и газоходы изготавливаются из коррозионностойкой нержавеющей стали.
Параметры газоходной части:
диаметр газоходов — 900 мм;
толщина стенки — 2 мм;
стволы и газоходы комплектуются соединительными хомутами;
предусмотрены крепления для монтажа трассы.
Площадки и лестницы
Для обслуживания газоходной системы предусматриваются лестница, ограждения и перила. Элементы площадок и лестниц используются для безопасного доступа к участкам газоходов, арматуре и смотровым зонам.
Теплоизоляция
Подводящие горизонтальные газоходы и вертикальные газоотводящие стволы утепляются теплоизоляцией толщиной 50 мм.
Сверху теплоизоляция закрывается тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,7 мм. Цвет обшивки по RAL подбирается по выбору заказчика.
Арматура и комплектующие
В состав комплекта входят элементы, необходимые для работы и обслуживания газоходной системы:
взрывные клапаны Ду 900 — 3 шт.;
дроссели Ду 900 — 3 шт.;
заглушки с конденсатором Ду 900 — 3 шт.;
адаптеры котла Ду 900 — 3 шт.;
соединительные хомуты;
крепления;
молниеприемники;
метизная продукция.
Документация
В стоимость изготовления включена разработка:
КМД;
ППР.
Технические параметры решения
Узел / система | Исполнение |
Несущая часть | Каркас и опоры газоходов |
Материал стволов и газоходов | Коррозионностойкая нержавеющая сталь |
Диаметр газоходов | 900 мм |
Толщина стенки | 2 мм |
Лестница | Входит в комплект |
Ограждения и перила | Для лестниц и площадок |
Теплоизоляция | Толщина 50 мм |
Обшивка теплоизоляции | Тонколистовая оцинкованная сталь, 0,7 мм |
Цвет обшивки | RAL по выбору заказчика |
Антикоррозионная защита | Не менее 2 слоев грунт-эмали в заводских условиях |
Взрывные клапаны | Ду 900 — 3 шт. |
Дроссели | Ду 900 — 3 шт. |
Заглушки с конденсатором | Ду 900 — 3 шт. |
Адаптеры котла | Ду 900 — 3 шт. |
Хомуты и крепления | Входят в комплект |
Молниеприемники | Входят в комплект |
Документация | КМД, ППР |
Стоимость | От 19 927 638,00 ₽ |
Состав поставки
В поставку могут входить:
несущий каркас газоходной системы;
опоры под газоходы;
стволы и газоходы из коррозионностойкой нержавеющей стали;
подводящие горизонтальные газоходы;
вертикальные газоотводящие стволы;
лестница;
ограждения и перила лестниц;
ограждения площадок обслуживания;
теплоизоляция толщиной 50 мм;
обшивка теплоизоляции оцинкованной сталью 0,7 мм;
крепления;
молниеприемники;
метизная продукция;
КМД и ППР.
Преимущества такой комплектации
Все элементы — от одного производителя
Заказчик получает не отдельные металлоконструкции, а согласованный комплект: каркас, опоры, газоходы, элементы обслуживания, арматуру и документацию.
Изготовление под проектные параметры
Система изготавливается под диаметр 900 мм и требования конкретного объекта. Учитываются схема трассы, состав комплекта, необходимость теплоизоляции, обшивки и антикоррозионной защиты.
Удобство монтажа и эксплуатации
В комплект входят хомуты, крепления, адаптеры котла, дроссели, взрывные клапаны и молниеприемники. Это упрощает сборку газоходной трассы и последующее обслуживание.
Защита и эстетика
Теплоизоляция закрывается оцинкованной сталью толщиной 0,7 мм, а цвет обшивки можно подобрать по RAL. Металлоконструкции защищаются грунт-эмалью в заводских условиях.
Как рассчитывается стоимость
Цена изготовления рассчитывается по техническому заданию.
На стоимость влияют:
марка коррозионностойкой нержавеющей стали;
общая длина и высота газоходной трассы;
количество стволов и участков;
тип теплоизоляции;
требования к обшивке и цвету RAL;
состав арматуры и комплектующих;
требования к антикоррозионной защите;
необходимость дополнительных площадок, ограждений или опор;
требования к документации и приемке.
Для подготовки коммерческого предложения отправьте проект, чертежи, эскиз или техническое задание.
Кнопка: Получить расчет стоимости
Этапы работы
Заявка и исходные данные
Вы отправляете проект, чертежи или техническое задание на газоходную систему.Техническая проверка
Уточняем диаметр, толщину стенки, состав комплекта, наличие клапанов, дросселей, адаптеров, креплений и молниеприемников.Проектная документация
Разрабатываем КМД и ППР в соответствии с составом поставки.Производство металлоконструкций
Изготавливаем каркас, опоры, стволы, газоходы, лестницу, ограждения и перила.Антикоррозионная защита
Металлоконструкции защищаются в заводских условиях не менее чем двумя слоями грунт-эмали.Теплоизоляция и обшивка
Газоходы и стволы утепляются теплоизоляцией толщиной 50 мм и закрываются оцинкованной сталью 0,7 мм.Комплектация
В поставку включаются клапаны, дроссели, заглушки, адаптеры котла, хомуты, крепления, молниеприемники и метизная продукция.
Вопросы и ответы
Чем отличается это решение от стандартных газоходов?
Это комплектное решение под проект: вместе с газоходами и стволами изготавливаются опоры, каркас, лестница, ограждения, теплоизоляция, обшивка и арматура. Также в состав входят КМД и ППР.
Какие диаметры используются в данной системе?
Базовый диаметр газоходов — 900 мм. Комплектующие также указаны в исполнении Ду 900: клапаны, дроссели, заглушки с конденсатором и адаптеры котла.
Из какой стали изготавливаются газоходы?
Стволы и газоходы изготавливаются из коррозионностойкой нержавеющей стали. Конкретная марка стали уточняется по проекту или техническому заданию.
Есть ли теплоизоляция?
Да. Подводящие горизонтальные газоходы и вертикальные газоотводящие стволы утепляются теплоизоляцией толщиной 50 мм.
Чем закрывается теплоизоляция?
Теплоизоляция обшивается тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,7 мм. Цвет по RAL выбирает заказчик.
Какая антикоррозионная защита предусмотрена?
Какие документы входят в поставку?
В стоимость изготовления включена разработка КМД и ППР.
Можно ли изменить состав комплекта?
Да, состав можно изменить под конкретный проект. Например, изменить количество элементов, тип ограждений, состав арматуры или требования к обшивке. Итоговая комплектация и цена согласуются отдельно.
