В данном решении предусмотрены стволы и газоходы из коррозионностойкой стали AISI 316, теплоизоляция, защитная обшивка, антикоррозийная обработка, комплектующие и проектная документация.
Стоимость изготовления по указанной комплектации — 16 400 000,00 ₽.
Состав изделия
Несущий каркас и опоры газоходов
Несущий каркас и опоры газоходов изготавливаются по проекту. Элементы каркаса проходят горячее цинкование, что обеспечивает базовую антикоррозийную защиту металлических конструкций.
Перед финишной покраской выполняется подготовка поверхности. Дополнительно в заводских условиях наносится не менее двух слоев специальной алкидно-уретановой краски «Уником» для оцинкованного металла. Цвет — RAL 1013.
Ограждения и перила лестниц и площадок
Лестницы и площадки комплектуются ограждениями и перилами из нержавеющей стали. Решение подходит для эксплуатации в составе промышленного оборудования и технологических площадок.
Стволы и газоходы из AISI 316
Стволы и газоходы изготавливаются из коррозионностойкой стали марки AISI 316.
Основные параметры:
диаметр газоходов — 950 мм;
толщина стенки — 2 мм;
конструкция укрепляется кольцевыми ребрами жесткости;
шаг кольцевых ребер жесткости — 500 мм.
Теплоизоляция и обшивка
Подводящие горизонтальные газоходы и вертикальные газоотводящие стволы утепляются теплоизоляцией Rockwool Wired Mat 80 или аналогом.
Толщина теплоизоляции — 50 мм.
Снаружи теплоизоляция обшивается тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,7 мм. Обшивка защищает утеплитель от внешних воздействий и придает конструкции аккуратный эксплуатационный вид.
Антикоррозийная защита и сигнальная окраска
Дополнительная антикоррозийная защита металлических конструкций выполняется в заводских условиях.
Предусмотрено:
горячее цинкование элементов каркаса;
нанесение не менее 2 слоев специальной алкидно-уретановой краски «Уником» для оцинкованного металла;
цвет покрытия — RAL 1013;
сигнальная красно-белая окраска на стволах дымовых труб.
Тип изделия | Несущий каркас и опоры газоходов |
Материал стволов и газоходов | Коррозионностойкая сталь AISI 316 |
Диаметр газоходов | 950 мм |
Толщина стенки газоходов | 2 мм |
Ребра жесткости | Кольцевые, шаг 500 мм |
Ограждения и перила | Нержавеющая сталь |
Теплоизоляция | Rockwool Wired Mat 80 или аналог |
Толщина теплоизоляции | 50 мм |
Обшивка теплоизоляции | Тонколистовая оцинкованная сталь, 0,7 мм |
Антикоррозийная защита каркаса | Горячее цинкование |
Финишная окраска | Не менее 2 слоев краски «Уником» по оцинкованному металлу |
Цвет окраски | RAL 1013 |
Сигнальная окраска | Красно-белая, на стволах дымовых труб |
Взрывные клапаны | Ду 950 — 2 шт. |
Смотровые люки | Ду 300 |
Документация | КМД, ППР |
Цена изготовления | 16 400 000,00 ₽ |
Что включено в стоимость
В стоимость изготовления включены:
разработка КМД;
разработка ППР;
метизная продукция;
решетчатые настилы по проекту;
подготовка и обработка несущего каркаса перед покраской;
взрывные клапаны Ду 950 — 2 шт.;
смотровые люки Ду 300;
изготовление стволов и газоходов из AISI 316 с кольцевыми ребрами жесткости;
ограждения и перила из нержавеющей стали;
теплоизоляция Rockwool Wired Mat 80 или аналогом толщиной 50 мм;
обшивка теплоизоляции оцинкованной сталью толщиной 0,7 мм;
нанесение не менее 2 слоев краски «Уником» RAL 1013;
сигнальная красно-белая окраска стволов дымовых труб.
Цена изготовления
Цена изделия по указанной спецификации: от 16 400 000,00 ₽
Стоимость относится к описанной комплектации и составу работ. Итоговые условия, порядок оплаты, срок изготовления и требования к поставке фиксируются в договоре и спецификации после согласования проекта.
Этапы работы
Получение исходных данных
Принимаем проект, техническое задание, чертежи или требования к газоходам, каркасу, площадкам и ограждениям.Уточнение комплектации
Проверяем диаметры, толщины, марку стали, тип теплоизоляции, требования к цинкованию, окраске и комплектующим.Разработка документации
Готовим КМД и ППР в составе работ по проекту.Изготовление конструкций
Производим элементы каркаса, опоры, стволы и газоходы из AISI 316, ограждения и перила из нержавеющей стали.Антикоррозийная защита и окраска
Выполняем горячее цинкование элементов каркаса и последующее нанесение не менее двух слоев краски «Уником» RAL 1013.Теплоизоляция и обшивка
Утепляем горизонтальные подводящие газоходы и вертикальные газоотводящие стволы, закрываем теплоизоляцию оцинкованной сталью толщиной 0,7 мм.Комплектация
Комплектуем изделие метизной продукцией, решетчатыми настилами, взрывными клапанами Ду 950 и смотровыми люками Ду 300.
Вопросы и ответы
Что входит в стоимость изготовления?
В стоимость включены разработка КМД и ППР, метизная продукция, решетчатые настилы по проекту, горячее цинкование элементов каркаса перед покраской, взрывные клапаны Ду 950 в количестве 2 шт., смотровые люки Ду 300, а также изготовление основных элементов из AISI 316, теплоизоляция, обшивка, окраска и сигнальная окраска стволов дымовых труб.
Из какой стали изготавливаются стволы и газоходы?
Стволы и газоходы изготавливаются из коррозионностойкой стали марки AISI 316. Диаметр газоходов — 950 мм, толщина стенки — 2 мм. Конструкция усиливается кольцевыми ребрами жесткости с шагом 500 мм.
Какая теплоизоляция применяется?
Для подводящих горизонтальных газоходов и вертикальных газоотводящих стволов применяется теплоизоляция Rockwool Wired Mat 80 или аналог толщиной 50 мм. Снаружи теплоизоляция закрывается тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,7 мм.
Какая антикоррозийная защита предусмотрена?
Элементы несущего каркаса проходят горячее цинкование. Дополнительно в заводских условиях наносится не менее двух слоев специальной алкидно-уретановой краски «Уником» для оцинкованного металла. Цвет — RAL 1013. На стволах дымовых труб выполняется сигнальная красно-белая окраска.
Входят ли в комплект взрывные клапаны и смотровые люки?
Да, в указанную комплект входят взрывные клапаны Ду 950 — 2 шт. и смотровые люки Ду 300.
Можно ли изменить параметры под другой проект?
Да, параметры могут быть изменены под конкретное техническое задание. В этом случае потребуется перерасчет стоимости, так как текущая цена относится именно к описанной спецификации.
Какой срок изготовления?
Срок изготовления уточняется после получения исходных данных, согласования КМД, ППР и итоговой комплектации изделия.
