Изготовление обечаек из нержавеющей стали для пивоваренных заводов в Самарской области
Обечайки из нержавеющей стали — это фундамент любого емкостного парка современной пивоварни. От качества их изготовления напрямую зависит герметичность, санитарная безопасность и срок службы танков брожения и форфасов. Мы рассмотрим все ключевые аспекты выбора и производства обечаек с учетом специфики Самарской области — от климатических условий до нормативных требований, а также объясним, на чем нельзя экономить при заказе.
Что такое обечайка и зачем она нужна в пивоварении
Обечайка — это цилиндрическая, коническая или сферическая замкнутая оболочка, образующая корпус сосуда, работающего под давлением или без него. В пивоваренной отрасли обечайки служат основой для цилиндро-конических танков (ЦКТ), форфасов, бродильных емкостей, суппортных чанов и другого емкостного оборудования. Их задача — обеспечить герметичность и стойкость к коррозии в контакте с суслом и готовым пивом.
Термин широко используется в нормативной документации: ГОСТ 34233.1-2017 определяет обечайку как «цилиндрическую оболочку замкнутого профиля, открытую с торцов». На практике это означает, что обечайка служит телом будущего танка, к которому позже привариваются днища, конусы, люки и технологические штуцеры.
Где применяются обечайки в пивоваренной отрасли
Обечайки востребованы на всех этапах пивоваренного производства. Конкретная конфигурация зависит от технологической операции:
  • Бродильные и лагерные танки (ЦКТ). Основной тип емкостей на пивзаводе. Цилиндрическая обечайка с коническим днищем вмещает от 1 000 до 50 000 литров и рассчитана на рабочее давление до 1,5 бар.
  • Форфасы. Емкости для дображивания и хранения готового пива перед розливом, оснащаются рубашками охлаждения.
  • Варочные порядки. Заторные и сусловарочные котлы с обечайками, рассчитанными на нагрев до 100 °C и выше, а также фильтрационные чаны.
  • Дрожжевые танки. Сравнительно небольшие емкости для хранения и разведения чистой культуры дрожжей.
  • Санитарные и CIP-емкости. Обечайки для приготовления и хранения моющих растворов, дезинфектантов и горячей воды.
Пивоваренная отрасль Самарской области представлена как крупными игроками (АО «Жигулевское пиво», пивоваренная компания «Бенц» в Тольятти, ОАО «Витязь»), так и десятками крафтовых производств мощностью от 300 до 5 000 литров в сутки. Каждое из этих предприятий — потенциальный потребитель качественных обечаек.
Технические параметры обечаек: от толщины стенки до чистоты обработки
Характеристики обечайки напрямую влияют на эксплуатационную надежность танка. Ниже приведены ключевые параметры, которые согласовываются с заказчиком на этапе проектирования.
Типовой диапазон
Примечание
Внутренний диаметр
800–3 200 мм
Для ЦКТ малой и средней мощности; крупные танки — до 5 000 мм
Толщина стенки
2–6 мм
Для сосудов под давлением — по расчету согласно ГОСТ 34233.1-2017
Высота обечайки
1 000–6 000 мм
Собирается из нескольких царг (секций)
Рабочее давление
0–1,5 бар (избыточное)
Характерно для ЦКТ
Допуск по овальности
≤ 0,5 % от диаметра
Контролируется после вальцовки
Шероховатость внутренней поверхности
Ra ≤ 0,6–0,8 мкм
Механическая шлифовка + электрополировка; ниже — риск образования биопленок
Приведенные диапазоны — ориентировочные (справочно, не являются публичной офертой). Точные параметры определяются техническим заданием на конкретный танк, так как они зависят от объема, давления и компоновки оборудования. Для точного расчета обратитесь к нашим инженерам — стоимость рассчитывается индивидуально.
Из каких сталей изготавливают обечайки для пивоварен
Материал обечайки определяет коррозионную стойкость, свариваемость и пригодность к контакту с пищевыми средами. В таблице ниже — основные марки, используемые в российском пивоварении.
Марка по ГОСТ
Международный аналог
Содержание Cr / Ni, %
Применение в пивоварении
Ключевое преимущество
08Х18Н10
AISI 304
18 / 10
Бродильные танки, форфасы
Универсальная коррозионная стойкость, хорошая свариваемость
03Х18Н11
AISI 304L
18 / 11
То же, что и 08Х18Н10
Пониженное содержание углерода, меньше риск межкристаллитной коррозии после сварки
12Х18Н10Т
AISI 321
18 / 10
Варочные котлы, горячие среды
Стабилизирована титаном, выдерживает длительный нагрев до 800 °C
10Х17Н13М2Т
AISI 316Ti
17 / 13 + Mo
Танки для кислых стилей (ламбик, гозе)
Повышенная стойкость к органическим кислотам
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) — наиболее распространенный выбор в пищевой промышленности. Она устойчива к большинству кислот, образующихся при брожении, и выдерживает кратковременное повышение температуры до 900 °C. Для ответственных швов предпочтительнее модификация 03Х18Н11 (304L), где пониженное содержание углерода (не более 0,03 %) минимизирует риск межкристаллитной коррозии в зоне термического влияния сварки.
Для варочных порядков, где температура сусла достигает 100 °C и выше, оправдано применение титансодержащей стали 12Х18Н10Т. А для пивоварен, работающих с кислотными стилями, мы рекомендуем молибденсодержащую 10Х17Н13М2Т.
Преимущества и ограничения: сводная таблица
Ниже — честный анализ сильных сторон обечаек собственного производства и объективных ограничений, которые следует учитывать при проектировании.
Преимущества
Ограничения и пути их преодоления
Полный цикл изготовления на собственных мощностях — от раскроя листа до финишной полировки
Длительный срок изготовления крупных партий (от 20 рабочих дней) — компенсируется планированием
Сварка в среде аргона (TIG) с контролем каждого шва
Требовательность к квалификации сварщика — наши специалисты аттестованы по НАКС
Толщина стенки и форма конуса рассчитываются под конкретное давление и объем
Масса готового танка — учтена в проекте фундамента и обвязки
Механическая полировка + электрополировка до Ra ≤ 0,6 мкм — отсутствие зон застоя продукта
Необходимость регулярной CIP-мойки — стандартная эксплуатационная процедура
Совместимость с любыми типами охлаждающих рубашек (димпл, змеевик, полутрубная)
Как мы изготавливаем обечайки: 7 этапов
  1. Входной контроль листового проката. Каждая партия стали 08Х18Н10 (или другой согласованной марки) проходит проверку на соответствие сертификатам, химическому составу и отсутствие поверхностных дефектов.
  2. Раскрой. Листы режутся на гильотине либо лазерным/плазменным комплексом с ЧПУ. Точность реза — до ±0,3 мм.
  3. Подготовка кромок. Снимаются фаски под сварку, кромки зачищаются от грата и окалины. Этот шаг критически важен для качества будущего шва.
  4. Вальцовка. Лист пропускается через трех- или четырехвалковый стан, где постепенно изгибается до заданного радиуса. Оператор контролирует овальность: допустимое отклонение — не более 0,5 % от номинального диаметра.
  5. Сварка продольного шва. Стык проваривается аргонодуговой сваркой (TIG) в среде защитного газа. При необходимости накладываются кольцевые швы для соединения нескольких царг в полноразмерную обечайку.
  6. Контроль сварных соединений. Каждый шов проходит визуально-измерительный контроль, а для сосудов под давлением — дополнительно ультразвуковую или радиографическую дефектоскопию согласно ГОСТ 7512.
  7. Механическая обработка и пассивация. Внутренняя поверхность шлифуется до требуемой шероховатости, затем подвергается электрополировке и пассивации для восстановления защитного оксидного слоя.
Как выбрать обечайку: чек-лист для технолога
При заказе обечаек ответьте для себя на следующие вопросы — это ускорит подготовку коммерческого предложения и исключит недопонимание на этапе проектирования:
  • Рабочий объем танка. Какой номинальный объем в литрах или гектолитрах вы планируете?
  • Давление. Будет ли танк работать под избыточным давлением? Если да, то какое максимальное (в барах)?
  • Температурный режим. Потребуется ли нагрев (варочный котел) или только охлаждение (бродильный танк)?
  • Тип рубашки охлаждения. Планируете ли вы использовать димпловую рубашку, змеевик или полутрубный теплообменник?
  • Количество и расположение штуцеров. Продумайте заранее точки подключения датчиков температуры, моющей головки CIP, кранов отбора проб.
  • Марка стали. Нужна ли стандартная 08Х18Н10 или требуется коррозионно-стойкая молибденсодержащая сталь?
  • Требования к финишной обработке. Достаточно ли шероховатости Ra ≤ 0,8 мкм или нужна более глубокая полировка?
Особенности Самарской области: что нужно знать заказчику
Климат и его влияние на оборудование
Самарская область расположена в климатическом подрайоне III В согласно СП 131.13330.2025. Климат умеренно-континентальный со среднегодовой температурой около +4,7 °C и зимними минимумами до -25 °C. Это означает, что наружные коммуникации танков (трубопроводы подачи хладагента, конденсатоотводчики) должны быть теплоизолированы и защищены от промерзания.
Повышенная влажность в летние месяцы (до 72 %) ускоряет коррозию углеродистых элементов обвязки и опорных конструкций. Мы рекомендуем выполнять несущие рамы под танки из той же нержавеющей стали, что и обечайки, либо предусматривать качественное антикоррозионное покрытие.
Нормативная база региона
На территории области действуют ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», которые необходимо учитывать при проектировании фундаментов и размещении наружного емкостного оборудования. Сосуды, работающие под давлением, должны соответствовать ГОСТ 34233.1-2017, а сварные соединения контролироваться по ГОСТ 7512.
Логистика: доставка в любой район области
Собственный автопарк компании позволяет доставлять готовые обечайки и танки по всей Самарской области:
  • Самара и Тольятти — 1–2 рабочих дня с момента отгрузки;
  • Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск — 1–3 рабочих дня;
  • Отдаленные районы (Похвистнево, Клявлино, Большая Глушица) — 3–5 рабочих дней.
Для негабаритных обечаек диаметром свыше 2 500 мм задействуются низкорамные тралы с оформлением разрешений на перевозку крупногабаритных грузов. Отгрузка осуществляется с собственной производственной площадки, что исключает дополнительные перевалки и снижает риск повреждений при транспортировке.
Промышленный контекст
Самарская область — один из опорных промышленных регионов страны с развитым машиностроением и пищевой индустрией. Наличие в регионе крупных пивоваренных предприятий и десятков крафтовых производств формирует устойчивый спрос на качественное емкостное оборудование. Мы понимаем специфику местного рынка и готовы предложить решения, адаптированные под задачи самарских пивоваров.
Гарантии и контроль качества
На все обечайки и емкостное оборудование собственного производства предоставляется гарантия сроком 12 месяцев с момента отгрузки. В течение этого периода мы бесплатно устраняем скрытые дефекты материала и сварных швов, выявленные при соблюдении заказчиком правил эксплуатации и монтажа.
Система контроля качества включает три рубежа:
  • Входной контроль материалов (химический состав, механические свойства листа по ГОСТ 5632-2014).
  • Операционный контроль в процессе изготовления (замер овальности после вальцовки, визуальный осмотр каждого шва).
  • Приемосдаточные испытания готового изделия — гидравлические испытания на прочность и герметичность, капиллярная или ультразвуковая дефектоскопия ответственных швов.
Каждое изделие комплектуется паспортом сосуда с указанием марки стали, режимов сварки, результатов контроля и гарантийным талоном.
Часто задаваемые вопросы
В чем разница между обечайкой для бродильного танка и для варочного котла?
Бродильный танк работает при температуре 8–14 °C и избыточном давлении до 1,5 бар, поэтому для него достаточно стали 08Х18Н10 толщиной 2–3 мм. Варочный котел испытывает циклические нагревы до 100 °C и выше — здесь оправдана сталь 12Х18Н10Т толщиной 4–6 мм, так как она лучше сопротивляется термической усталости.
Можно ли использовать обечайку из углеродистой стали с внутренним покрытием?
Технически да, но для пивоваренной отрасли это не рекомендуется. Любое покрытие со временем отслаивается, открывая доступ продукту к черному металлу, что неизбежно ведет к коррозии и порче пива. Пищевая нержавеющая сталь — безальтернативный стандарт в профессиональном пивоварении.
Как проверить качество сварного шва при приемке?
Потребуйте у производителя паспорт сосуда с результатами контроля. Для визуальной оценки осмотрите шов: он должен быть ровным, без пор, кратеров и цветов побежалости. Последние указывают на перегрев и нарушение защитной атмосферы при сварке, что потенциально ведет к межкристаллитной коррозии.
Сколько времени занимает изготовление комплекта обечаек для пивоварни на 10 000 литров?
Ориентировочно — от 20 до 35 рабочих дней с момента утверждения технического задания (справочно, не является офертой). Срок зависит от загрузки производства, сложности конфигурации и объема заказа. Свяжитесь с нами для точного расчета по вашему проекту.
Какие документы нужны для постановки танка на учет в Ростехнадзоре?
Паспорт сосуда, работающего под давлением, с расчетом на прочность по ГОСТ 34233.1-2017, сертификаты на применяемые материалы, протоколы неразрушающего контроля сварных швов и гидравлических испытаний. Полный комплект документов предоставляется при отгрузке.
Доставляете ли вы обечайки в отдаленные районы Самарской области?
Да, мы доставляем готовые изделия собственным транспортом в любую точку Самарской области, включая удаленные населенные пункты. Для крупногабаритных обечаек используем низкорамные тралы с полным оформлением разрешительной документации. Срок доставки по области — от 1 до 5 рабочих дней в зависимости от расстояния.
В чем разница между обечайкой заводского изготовления и сваркой из готовой трубы?
Готовая труба имеет фиксированные типоразмеры и толщину стенки, что ограничивает выбор диаметра и не всегда позволяет рассчитать оптимальную геометрию танка под конкретный объем. Обечайка, изготовленная методом вальцовки из листа, дает свободу в выборе диаметра, толщины и марки стали — именно такой подход гарантирует точное соответствие техническому заданию.
