Вам нужны втулки не «из каталога», а под конкретный строп, вал или узел оборудования? Мы делаем стальные втулки по вашим чертежам и работаем с инженерными допусками, а не «примерными» размерами. Конструкционная сталь (Ст3, 09Г2С) и нержавейка — подбираем материал под нагрузку и среду, а не только под цену.
Втулки для строп, валов и узлов оборудования
Инженеру важно понимать, что вы решите его конкретную задачу. Поэтому сразу показываем разные сценарии:
Втулки для опрессовки строп.
Стальные втулки для канатных и цепных строп, рассчитанные на рабочие нагрузки. Делаем заготовку под опрессовку, учитываем требования по длине, толщине стенки и посадочным размерам.Втулки для валов и барабанов.
Цилиндрические втулки как заготовки под токарную обработку. Вы задаёте внутренний и наружный диаметр, допуски по посадкам и припуски — мы обеспечиваем нужную геометрию для последующей обработки.Втулки для промышленных узлов.
Переходные втулки, усиливающие элементы и промежуточные детали для станков, конвейеров и нестандартного оборудования. Работаете в тяжёлых условиях или на морозе — предложим 09Г2С вместо базовой Ст3.
Материалы и их преимущества
Ст3.
Универсальная конструкционная сталь для большинства втулок. Хорошо ведёт себя при резке, сварке и мехобработке, позволяет удерживать посадочные размеры без сюрпризов.09Г2С.
Для втулок, которые реально «несут» нагрузку: узлы с высоким натяжением, аппараты под давлением, работа при низких температурах. По запросу организуем ультразвуковой контроль (УЗК) сварных швов через проверенного подрядчика.Нержавеющая сталь.
Если втулка работает в коррозионной среде или в узлах пищевого/фармацевтического оборудования. Внутреннюю поверхность шва зачищаем, чтобы не создавать зацепов для продукта.
Геометрия, допуски и удобство мехобработки
Диаметр и длина втулки — по вашему ТЗ, от небольших размеров до крупных цилиндрических вставок.
Закладываем припуски на токарную обработку по согласованным значениям — вы получаете заготовку, которая нормально «садится» в технологию.
Допуски по посадкам, овальности и длине прописываем в чертеже перед запуском, чтобы не гадать на приемке.
Как мы работаем с заказами
Получаем чертеж или эскиз.
Принимаем PDF, DWG, модели из Tekla Structures. Если чертеж черновой — подскажем, что нужно уточнить по допускам и нагрузкам.Подбираем сталь и считаем срок.
Рекомендуем марку стали под вашу задачу (строп, вал, узел), считаем стоимость и указываем сроки. Типовые втулки из складского металла делаем от нескольких дней.Изготавливаем партию и контролируем размеры.
Обеспечиваем нужную геометрию, оформляем сертификаты на металл, по договорённости проводим УЗК для ответственных втулок.Упаковываем и отправляем.
Готовые втулки защищаем от коррозии (грунтовка для Ст3/09Г2С), упаковываем и отправляем транспортной компанией по России.
