Изготовление трубного пучка ребойлера
изготавливает трубные пучки ребойлеров для ректификационных и дистилляционных колонн. В рамках данного предложения — производство трубного пучка ребойлера для колонны с обозначением 20 К-3 20т-3 согласно техническому заданию Заказчика.
Стоимость изготовления по текущей позиции — от 19 000 000,00 ₽.
Изделие относится к категории специализированного теплообменного оборудования и производится индивидуально под требования конкретного технологического процесса.
Что представляет собой изделие
Трубный пучок ребойлера
Трубный пучок — это основной теплопередающий элемент ребойлера. Он состоит из набора теплообменных трубок, закрепленных в трубных решетках, и вспомогательных элементов: перегородок, tie-rodов, baffles, дистанционных втулок.
В составе ребойлера трубный пучок выполняет ключевую функцию — передачу тепла от теплоносителя к продукту, циркулирующему в нижней части колонны.
Ребойлер колонны
Ребойлер (кипятильник) применяется для подвода тепла к низу ректификационной или дистилляционной колонны. Он обеспечивает повторное испарение части жидкой фазы и поддерживает режим работы колонны.
В данном случае изделие проектируется и изготавливается под конкретную колонну с обозначением 20 К-3 20т-3.
Применение изделия
Трубный пучок ребойлера для колонны 20 К-3 20т-3 относится к теплообменному оборудованию, которое применяется в отраслях:
  • нефтепереработка;
  • нефтехимия;
  • химическая промышленность;
  • газопереработка;
  • производство полимеров и мономеров;
  • установки ректификации и разделения углеводородных смесей.
Изделие используется в составе действующих или строящихся технологических установок, где требуется замена, модернизация или поставка нового ребойлера для колонны 20 К-3 20т-3.
Подход к изготовлению
Изготовление согласно ТЗ Заказчика
Производство трубного пучка ребойлера выполняется по техническому заданию Заказчика. Такой подход необходим, потому что теплообменное оборудование подбирается под:
  • параметры технологического процесса;
  • характеристики теплоносителя и рабочей среды;
  • коррозионную активность сред;
  • рабочие температуры и давления;
  • требования к материалам и стандартам;
  • посадочные размеры и интерфейс с существующим оборудованием.
Согласование параметров
Перед изготовлением уточняются и фиксируются в документации:
  • материал трубок, трубных решеток и элементов пучка;
  • количество трубок, их диаметр и длина;
  • схема расположения трубок (треугольная, квадратная, поворотная);
  • тип перегородок и их шаг;
  • требования к сварным соединениям;
  • требования к контролю качества (гидравлические испытания, неразрушающий контроль);
  • требования к приемке и документации.
Технические параметры
Поскольку изделие изготавливается по ТЗ Заказчика, технические параметры уточняются индивидуально.
Изделие
Применение
Колонна 20 К-3 20т-3
Основа изготовления
ТЗ Заказчика
Тип ребойлера
Уточняется по проекту
Материал трубок
По согласованию
Материал трубных решеток
По согласованию
Диаметры и длина трубок
По согласованию
Рабочая температура
По согласованию
Рабочее давление
По согласованию
Тип и шаг перегородок
По согласованию
Стандарты изготовления
ГОСТ, ТУ, отраслевые стандарты - по ТЗ
Контроль качества
По ТЗ Заказчика
Цена изготовления
19 000 000,00 ₽
Что влияет на изготовление
Технологические требования
Изготовление трубного пучка зависит от характеристик сред, с которыми контактирует оборудование: температуры, давления, агрессивности, склонности к отложениям. На основе этих параметров подбираются материалы трубок и элементов пучка.
Материалы
Выбор материалов определяет коррозионную стойкость, срок службы и стоимость изделия. Могут использоваться углеродистые, низколегированные, коррозионностойкие стали, а также сплавы на основе меди, титана или никеля — в зависимости от ТЗ.
Контроль качества
Для ответственного теплообменного оборудования применяются методы контроля:
  • входной контроль материалов;
  • контроль сварных соединений;
  • гидравлические и пневматические испытания;
  • ультразвуковой и радиографический контроль;
  • контроль геометрии трубного пучка.
Состав и объем контроля согласуются в ТЗ.
Что входит в поставку
Поставка трубного пучка ребойлера включает:
  • изготовление трубного пучка в соответствии с ТЗ;
  • изготовление и поставку трубных решеток, перегородок, tie-rodов, дистанционных втулок;
  • сборку пучка;
  • проведение испытаний по согласованной программе;
  • комплектацию сопроводительной документацией;
  • упаковку для транспортировки.
Состав сопроводительной документации формируется согласно требованиям Заказчика и действующих стандартов.
Цена изделия
Стоимость изготовления трубного пучка ребойлера для колонны 20 К-3 20т-3: от 19 000 000,00 ₽
Стоимость относится к позиции, указанной в предложении. Окончательные условия поставки, сроки, требования к документации, испытаниям и приемке фиксируются договором на основании согласованного ТЗ Заказчика.
Этапы работы
  1. Получение ТЗ Заказчика
    Принимаем техническое задание, опросные листы, чертежи или спецификацию на трубный пучок ребойлера колонны 20 К-3 20т-3.
  2. Техническая проработка
    Согласовываем материалы, геометрические параметры, требования к сварным соединениям и контролю качества.
  3. Подтверждение коммерческих условий
    Уточняем цену, сроки, условия поставки и документации.
  4. Закупка материалов
    Закупаем трубки, листовой и сортовой прокат для трубных решеток и элементов пучка с входным контролем.
  5. Изготовление элементов
    Производим трубные решетки, перегородки, tie-rodы, дистанционные втулки и другие элементы трубного пучка.
  6. Сборка трубного пучка
    Выполняем сборку пучка, развальцовку или сварку трубок с решетками, установку перегородок.
  7. Испытания и контроль
    Проводим испытания и контроль качества по согласованной программе.
  8. Отгрузка Заказчику
    Упаковываем и отгружаем изделие с комплектом сопроводительной документации.
Вопросы и ответы
Что такое трубный пучок ребойлера?
Трубный пучок - это основной теплопередающий элемент ребойлера, состоящий из трубок, трубных решеток и перегородок. В ребойлере он используется для передачи тепла и поддержания работы ректификационной или дистилляционной колонны.
Для какой колонны предназначено изделие?
В данном предложении трубный пучок изготавливается для колонны с обозначением 20 К-3 20т-3. Изделие проектируется и изготавливается под технические требования этой колонны.
Почему изготовление ведется по ТЗ Заказчика?
Потому что ребойлеры и трубные пучки — это специализированное теплообменное оборудование, параметры которого зависят от технологического процесса, рабочих сред, температуры, давления и коррозионных условий. Универсальных решений для таких изделий не существует.
Какие материалы используются для трубного пучка?
Материалы подбираются по ТЗ Заказчика и могут включать углеродистые, низколегированные, коррозионностойкие стали, а также специальные сплавы. Конкретные марки согласуются на этапе проработки.
Какие испытания проходит изделие?
Программа испытаний формируется согласно ТЗ Заказчика и применимым стандартам. Обычно это гидравлические испытания, контроль сварных соединений и контроль геометрии.
Входит ли в цену документация?
Да, поставка сопровождается документацией в соответствии с требованиями Заказчика и действующими стандартами. Состав документации согласуется отдельно.
Какая цена изделия?
Стоимость изготовления по данной позиции - от 19 900 000,00 ₽. Итоговые условия поставки и сроки фиксируются договором после согласования ТЗ.
Можно ли изготовить трубный пучок для другой колонны?
Да, мы изготавливаем трубные пучки ребойлеров и других теплообменных аппаратов под разные технологические установки и колонны. Для этого потребуется отдельное ТЗ и индивидуальный расчет.
Получить коммерческое предложение на трубный пучок ребойлера
Пришлите техническое задание , опросный лист или чертежи на трубный пучок ребойлера колонны 20 К-3 20т-3. Уточним параметры, материалы, требования к контролю качества и подготовим коммерческое предложение со сроками.
