Как металлоконструкции крепятся в бетоне: основные методы и советы
Инвест Сталь23 января 2025 г.
Надежность любого быстровозводимого здания или промышленного сооружения зависит от качества узлов сопряжения металлического каркаса с железобетонным фундаментом. Ошибка в выборе крепежа может привести к деформации колонн и разрушению конструкции под ветровыми или крановыми нагрузками.
В инженерной практике методы крепления делятся на две принципиальные группы: элементы, интегрируемые в фундамент до заливки бетона, и крепеж, устанавливаемый в уже готовый монолит.
Требуется изготовление закладных деталей или других металлоизделий? Присылайте запрос на почту -
Крепление до заливки бетона (Промышленный стандарт)
Для возведения несущих металлоконструкций (колонн, мачт, эстакад) применяется исключительно метод предварительной закладки крепежа. Он обеспечивает максимальную несущую способность на вырыв и срез.
Фундаментные болты (Анкерные группы)
Фундаментные болты (регулируемые ГОСТ 24379.1-2012) — это стальные стержни с резьбой на одном конце и специальным анкерным элементом (загибом или плитой) на другом. Они объединяются в жесткие кондукторы (анкерные группы), устанавливаются в арматурный каркас и заливаются бетоном. После набора прочности на выступающие концы болтов надевается база колонны и фиксируется гайками.
Примечание: От качества резьбы и марки стали зависит безопасность всего здания. Заказать изготовление фундаментных болтов любой сложности по ГОСТ или индивидуальным чертежам можно на нашем производстве.
Закладные детали и опорные пластины
Там, где использование классических болтов конструктивно нецелесообразно, применяются закладные изделия. Они представляют собой стальные площадки, к которым приварены анкерные стержни из арматуры. Стержни утапливаются в бетон, оставляя на поверхности металлическую площадку. К ней в дальнейшем привариваются элементы металлокаркаса.
Основой таких деталей служат толстолистовые металлические пластины, вырезанные на станках плазменной или лазерной резки. Правильный расчет толщины пластины предотвращает ее выгибание под нагрузкой.
Важно: Мы изготавливаем унифицированные и нестандартные закладные детали (серии МН, ЗД и др.) с обязательным антикоррозийным покрытием для защиты узлов от агрессивной среды.
Крепление к готовому бетону (Пост-установка)
Этот метод применяется при реконструкции зданий, монтаже легких конструкций (лестниц, навесов, технологического оборудования) или исправлении ошибок заливки (например, если фундаментные болты были смещены).
Химические анкеры
Представляют собой двухкомпонентный полимерный состав. В бетоне бурится отверстие, очищается от пыли, заполняется смолой, после чего в него устанавливается резьбовая шпилька.
Состав проникает в поры бетона, создавая монолитное соединение без внутреннего распирающего напряжения. Подходит для высоких динамических нагрузок, но требует идеального соблюдения технологии монтажа и температурного режима при отвердевании.
Распорные (механические) анкеры и клиновые болты
Работают за счет расширения гильзы или клина внутри просверленного отверстия при затягивании гайки. Это быстрый и экономичный метод крепления, однако он создает высокое локальное напряжение в бетоне.
Распорные анкеры запрещено устанавливать близко к краю фундамента, и они не подходят для конструкций с сильными вибрационными или ветровыми нагрузками.
Сравнение основных методов крепления
Характеристика
Фундаментные болты / Закладные
Химические анкеры
Механические анкеры
Этап монтажа
До заливки бетона
В готовый бетон
В готовый бетон
Несущая способность
Экстремально высокая (несущие колонны цехов)
Высокая (реконструкция, станки)
Средняя/Низкая (ограждения, легкие фермы)
Устойчивость к вибрации
Отличная
Отличная
Удовлетворительная (склонны к ослаблению)
Стоимость материалов на узел
Низкая/Средняя (зависит от стали)
Высокая
Низкая
Частые вопросы
1. Можно ли крепить несущие колонны промышленного здания на распорные анкеры?
Нет. Для несущих колонн используются только фундаментные болты или закладные детали, смонтированные до бетонирования. Распорные анкеры не выдержат изгибающих моментов и вибраций.
2. Что делать, если при заливке бетона сместились фундаментные болты?
Если отклонения превышают допуски по СНиП, базу колонны корректируют (растачивают отверстия с последующей установкой усиленных шайб) или срезают болты и переходят на крепление через химические анкеры после согласования с проектировщиком.
3. Нужна ли антикоррозийная обработка закладным деталям?
Да. Закладные детали и болты подвергаются воздействию влаги на границе сред «бетон-воздух». Чаще всего применяется горячее или холодное цинкование, а также покрытие грунтом (например, ГФ-021).
4. В чем преимущество заказа целых анкерных групп, а не отдельных болтов?
Анкерные группы жестко фиксируют болты в пространстве по шаблону с помощью кондукторов. Это исключает риск их смещения во время заливки и вибрирования бетонной смеси.
5. Из какой стали производятся металлические опорные пластины?
Чаще всего применяется углеродистая сталь (Ст3) или низколегированная (09Г2С) для регионов с холодным климатом или конструкций с высокими нагрузками.
