Как металлоконструкции могут улучшить энергоэффективность зданий
Инвест Сталь27 февраля 2025 г.
Повышение энергоэффективности зданий является приоритетной задачей при проектировании современных промышленных и коммерческих объектов. Использование металлических каркасов позволяет минимизировать образование мостиков холода и обеспечить точное прилегание теплоизоляционных контуров.
Наша компания производит несущие и ограждающие металлоконструкции, соответствующие строгим требованиям СП 50.13330 «Тепловая защита зданий».
Материалы для создания энергоэффективных металлических каркасов
Выбор базового материала напрямую влияет на коэффициент теплопроводности и общий вес несущей системы. Для достижения оптимального баланса между прочностью и теплотехническими характеристиками мы применяем сертифицированный прокат с последующей антикоррозийной обработкой. Интеграция таких каркасов с современными утеплителями формирует замкнутый и герметичный тепловой контур здания.
Технические особенности
Применение в энергоэффективных зданиях
Конструкционная сталь
Высокая несущая способность, возможность нанесения толстослойных покрытий (горячее цинкование).
Несущие каркасы, колонны и балки перекрытий с терморазрывами для исключения теплопередачи.
Алюминиевые сплавы
Малый удельный вес, высокая коррозионная стойкость, возможность создания сложных прессованных профилей.
Светопрозрачные фасады, кровельные системы и элементы с терморазрывом из полиамида.
Нержавеющая сталь
Устойчивость к агрессивным химическим средам и экстремальным перепадам температур без потери свойств.
Крепежные элементы, фасадные кронштейны и узлы примыкания в зданиях с повышенными требованиями к долговечности.
Экономическая эффективность на этапах строительства и эксплуатации
Внедрение металлических систем позволяет существенно сократить совокупную стоимость владения объектом (Life Cycle Cost). Заводская готовность элементов исключает ошибки при сборке на площадке, обеспечивая высокую герметичность стыков и узлов. Это напрямую снижает эксплуатационные расходы на системы отопления и кондиционирования на протяжении всего срока службы здания.
  • Сокращение сроков монтажа: высокая точность геометрии деталей позволяет вести сборку в любую погоду, снижая затраты на оплату труда и аренду подъемной техники.
  • Минимизация тепловых потерь: применение специальных термоизолирующих прокладок и точная подгонка элементов предотвращают утечку тепла через несущий каркас.
  • Снижение нагрузки на фундамент: меньший вес металлокаркаса по сравнению с железобетоном позволяет использовать менее материалоемкие и дорогие фундаментные решения.
Экологические стандарты и устойчивое развитие
Современные стандарты зеленого строительства высоко оценивают применение металла благодаря его полному жизненному циклу. Металлоконструкции подлежат стопроцентной переработке по окончании срока эксплуатации здания без потери исходных физико-механических свойств. Это снижает углеродный след проекта и минимизирует объем строительных отходов на полигонах.
  • Рециклинг материалов: возможность повторного использования до 95% массы металлического каркаса после демонтажа здания.
  • Снижение материалоемкости: уменьшение объема добычи и транспортировки сырья за счет легкости и прочности стальных решений.
  • Поддержка сертификации: использование металла способствует получению объектом экологических сертификатов (например, BREEAM или российских аналогов), что повышает его рыночную стоимость.
Заказ производства металлоконструкций для вашего объекта
Для точного расчета стоимости изготовления энергоэффективных металлоконструкций необходимо предоставить архитектурно-строительные чертежи или детальное техническое задание. Наши инженеры выполнят расчет узлов примыкания для исключения мостиков холода и подготовят коммерческое предложение с указанием марок стали и видов покрытий.
Полный список услуг нашей продукции и производственных возможностей представлен на странице: металлоконструкции на заказ.
Нужен расчет энергоэффективного металлокаркаса?
Присылайте техническое задание или чертежи для оценки стоимости на электронную почту . Мы гарантируем соблюдение допусков по ГОСТ и сроков поставки на объекты в Москве и регионах.
