Вопрос «сколько стоит порошковая покраска» почти всегда упирается в то, что назвать одну цифру за квадратный метр невозможно. Две детали одинаковой площади могут отличаться по стоимости в два и даже в три раза, и причина не в произвольной наценке, а в геометрии изделия, заданной толщине покрытия, типе порошка и объёме подготовительных операций. Поэтому корректный ответ на вопрос о цене начинается не с прайса, а с расчёта площади окрашивания и перечня операций.
Ниже мы разбираем методику, по которой считаем стоимость на нашем производстве: какие коэффициенты применяем к листу, профилю, коробу, сварной конструкции и решётке, как толщина покрытия связана с расходом порошка, что добавляют подготовка и маскировка и почему размер партии влияет на цену за м2 сильнее, чем кажется. Эта же логика заложена в наш калькулятор, поэтому цифры из статьи и из калькулятора сходятся.
Из чего складывается цена порошковой покраски
Стоимость порошковой покраски складывается из шести составляющих. Каждая считается отдельно, а затем суммируется, поэтому при изменении любого параметра итог меняется предсказуемо и его можно объяснить заказчику.
Порошок. Расход зависит от площади окрашивания и заданной толщины, а цена килограмма - от типа покрытия: глянец обычно дешевле металлика, муара или антика.
Подготовка поверхности. Обезжиривание выполняется всегда, удаление ржавчины и пескоструй - по состоянию металла, грунтование - по требованию к покрытию.
Труд и подвес. Работа маляра, навеска изделия на траверсу, съём, укладка. Для тяжёлых и крупногабаритных деталей подвес занимает заметное время и требует оснастки.
Цикл камеры. Нанесение, полимеризация, нагрев и остывание - фиксированное время, которое не зависит от того, насколько плотно загружена камера.
Маскировка. Резьба, посадочные отверстия, контактные площадки, шпильки закрываются пробками, лентой или технологическими заглушками, и это ручная операция.
Надбавка за сложность. Тонкие стенки, глубокие полости, труднодоступные зоны, риск непрокраса, дефекты сварного шва.
В стоимость не входят доставка, сварка и механическая обработка: мы окрашиваем то, что уже изготовлено и подготовлено к покрытию. Если сварку или мехобработку делает наше производство, они идут отдельными позициями, чтобы в счёте было видно, за что именно платит заказчик. Подробно о процессе и операциях рассказано на странице порошковая покраска металлоизделий.
Как считается площадь окрашивания: коэффициенты формы
Первое, в чём возникает путаница, - это разница между геометрической площадью детали и площадью окрашивания. Лист 1000 × 2000 мм имеет площадь 2 м2, но красить нужно две стороны, значит площадь контакта с порошком уже 4 м2. Дальше в расчёт вступает коэффициент формы: он учитывает, что у профиля, короба или решётки реальная поверхность больше, чем видно по габаритам, потому что порошок оседает на торцах, полках, внутренних гранях и перемычках.
Базовая площадь берётся по габаритным размерам изделия или по развёртке, а коэффициент переводит её в реальную площадь окрашивания. Подход даёт стабильный результат: детали одной формы, но разного размера считаются одинаково, а разница геометрии уже заложена в коэффициенте.
Лист и пластина: коэффициент 2,0
Плоская деталь окрашивается с двух сторон, поэтому базовая площадь умножается на два. Если у листа есть отбортовка, гибы или отверстия с кромками, площадь считается по развёртке, а не по проекции. Для толстого листа добавляется площадь торцов.
Профиль и труба: коэффициент 2,7
У профиля окрашивается не только видимая полка, но и боковые грани, торцы и, если это предусмотрено, внутренняя поверхность. Коэффициент 2,7 учитывает эту разницу относительно габаритной площади. Для тонкостенного профиля важна ещё и сложность: порошок хуже ложится в узкие места.
Короб и корпус: коэффициент 3,2
Корпусные изделия имеют наружные и внутренние поверхности, рёбра жёсткости, отбортовки, крепёжные элементы. Если внутренняя полость тоже окрашивается, коэффициент 3,2 отражает увеличение площади по сравнению с плоской деталью тех же габаритов.
Сварная конструкция: коэффициент 4,0
Сварная конструкция - это набор элементов с разной геометрией, плюс сварные швы, накладки, косынки. Коэффициент 4,0 учитывает, что площадь складывается из нескольких поверхностей, а швы и прилегающие зоны требуют более внимательной работы маляра.
Решётка и сетка: коэффициент 4,5
Самый высокий коэффициент, потому что пруток или полоса окрашиваются по всему периметру, а на квадратный метр габарита приходится большая суммарная длина. Кроме площади, у решёток есть технологическая сложность: порошок плохо проникает в места пересечения прутков, и без правильного подвеса появляются непрокрасы.
Расход порошка и толщина покрытия
Расход порошка прямо пропорционален площади окрашивания и толщине слоя. В нашем расчёте используются шесть значений толщины: 60, 70, 80, 100 и 120 мкм. Для декоративных изделий внутри помещений обычно достаточно 60-80 мкм, для наружного применения и агрессивных сред берут 100-120 мкм. Увеличение толщины вдвое увеличивает расход примерно вдвое, поэтому выбор толщины - это всегда компромисс между защитными свойствами и стоимостью.
Вторая составляющая расхода - потери при нанесении. Часть порошка не оседает на детали, а улавливается системой рекуперации и возвращается в бункер, но полностью замкнутого цикла не бывает. Поэтому в стоимости учитывается полезный расход с поправкой на потери, а не масса порошка, высыпанного в питатель. На расход влияют и геометрия: на решётке и сварной конструкции потери выше, чем на плоском листе, потому что часть порошка уходит в зазор между элементами.
Есть и обратная зависимость: слишком тонкий слой на сложной детали не закроет кромки и швы, и изделие придётся перекрашивать. Повторный цикл всегда дороже, чем сразу заданная корректная толщина, поэтому при расчёте мы уточняем условия эксплуатации, а не просто берём минимальное значение.
Подготовка поверхности, маскировка и подвес
Подготовка - самая недооценённая часть сметы. Обезжиривание входит в стандартный цикл: без него порошок не держится и даёт дефекты в виде кратеров и отслоений. Удаление ржавчины требуется, если металл хранился под открытым небом или деталь долго лежала на участке. Пескоструй применяется при плотной окалине, старой краске и при высоких требованиях к адгезии. Грунтование добавляют под металлик, на сложные поверхности и для изделий наружной эксплуатации: грунт выравнивает поверхность и повышает защитные свойства системы.
Маскировка влияет на цену тем сильнее, чем больше на детали мест, которые нельзя окрашивать. Каждое отверстие под болт, каждая резьба, посадочная плоскость или контактная площадка закрываются отдельно. На крупной сварной раме с десятками резьбовых отверстий маскировка может занимать больше времени, чем сама покраска.
Подвес - тоже операция, а не бесплатное приложение. Изделие нужно поднять, закрепить на траверсе так, чтобы был доступ к окрашиваемым поверхностям, а затем снять без повреждения свежего покрытия. Для длинномерных изделий и конструкций неправильной формы требуется оснастка и участие двух человек.
Тип порошка и цвет покрытия
Тип порошка влияет на стоимость через цену материала и через требования к нанесению. Глянцевый порошок - базовый вариант по цене и самый требовательный к качеству поверхности: на глянце видны любые неровности, вмятины и следы шлифовки.
Глянцевый. Базовый вариант, минимальная цена материала.
Матовый. Чуть менее требователен к мелким дефектам поверхности, чем глянец.
Муар. Текстурированное покрытие, которое скрывает неровности металла и следы подготовки.
Металлик. Содержит металлический пигмент, требует равномерного нанесения и часто грунтования, чтобы не было полос и разнотона.
Антик. Декоративное покрытие с эффектом патины, самая высокая категория по цене материала и по трудоёмкости.
Цвет сам по себе на цену почти не влияет: важнее тип порошка и партия. Если изделие окрашивается в цвет из каталога, который уже используется в производстве, расход материала на пробный выстрел минимален. При подборе цвета под образец или RAL с особыми требованиями нужна отдельная подготовка оборудования.
Цикл камеры, размер партии и надбавка за сложность
Наша камера имеет рабочий объём 13 000 × 3 200 × 2 400 мм. Это означает, что за один цикл можно окрасить либо одну крупную конструкцию, либо несколько мелких, и время цикла от этого почти не меняется. Отсюда главное правило: цена за м2 в маленькой партии всегда выше, чем в большой, потому что фиксированные затраты на цикл распределяются на меньшую площадь.
Если у заказчика десять одинаковых кронштейнов, они загружаются в камеру за один проход, и цена за м2 получается низкой. Если те же десять кронштейнов приходят в разное время и окрашиваются по одному, каждый требует отдельной загрузки, отдельного нагрева и остывания, и стоимость в пересчёте на м2 вырастает кратно. Поэтому при планировании бюджета имеет смысл объединять позиции в одну партию.
Надбавка за сложность появляется, когда геометрия создаёт риск дефекта: тонкая стенка, глубокая полость, узкий зазор, зона экранирования, где порошок не оседает. В таких случаях мы закладываем время на дополнительный контроль и возможную подкраску проблемных участков. Отдельно оценивается сочетание в одном изделии окрашиваемых и защищённых зон: чем больше маскировки, тем выше трудоёмкость.
Как посчитать стоимость самостоятельно
Расчёт по чертежу занимает несколько минут, если действовать по порядку. Такой прикидочный результат подходит для планирования бюджета и сравнения вариантов конструкции.
Определите базовую площадь по габаритам или по развёртке для каждой позиции.
Выберите коэффициент формы: лист и пластина 2,0, профиль и труба 2,7, короб и корпус 3,2, сварная конструкция 4,0, решётка и сетка 4,5.
Умножьте базовую площадь на коэффициент - получите площадь окрашивания.
Задайте толщину покрытия: 60, 70, 80, 100 или 120 мкм, исходя из условий эксплуатации.
Выберите тип порошка: глянцевый, матовый, муар, металлик или антик.
Отметьте, нужна ли подготовка сверх обезжиривания: удаление ржавчины, пескоструй, грунтование.
Перечислите зоны маскировки: резьба, отверстия, посадочные поверхности.
Укажите количество изделий в партии.
Быстрее всего это делается через калькулятор порошковой покраски: он сам применяет коэффициенты, учитывает толщину, тип порошка, подготовку, маскировку и цикл камеры. Для заказчиков в Москве и Московской области расчёт по калькулятору мы проверяем по чертежу и подтверждаем перед запуском в работу, чтобы в счёте не появилось неожиданных позиций.
Частые вопросы
Сколько стоит порошковая покраска за м2?
Одной цифры не существует, потому что цена за м2 зависит от коэффициента формы, толщины покрытия, типа порошка и объёма подготовки. Лист и решётка одинаковой габаритной площади отличаются по площади окрашивания более чем в два раза, поэтому корректная стоимость порошковой покраски всегда считается по конкретному изделию.
Как рассчитать порошковую покраску по чертежу?
Нужно взять габаритные размеры или развёртку, умножить на коэффициент формы, задать толщину и тип порошка, добавить подготовку и маскировку, а затем разделить фиксированные затраты цикла на количество изделий в партии.
Влияет ли цвет на стоимость?
Практически нет, если цвет берётся из каталога и совпадает с текущей партией порошка. Разница появляется при подборе цвета под образец и при использовании специальных типов покрытия: металлика, муара, антика.
Почему маленькая партия дороже в пересчёте на м2?
Потому что загрузка камеры, нагрев, полимеризация и остывание занимают одинаковое время независимо от количества деталей. В партии из десяти изделий эти затраты делятся на десять, при покраске по одному - на одно.
Что не входит в стоимость порошковой покраски?
Доставка, сварка и механическая обработка. Мы окрашиваем готовые изделия и отдельно указываем в смете, какие операции выполняются силами нашего производства, а какие заказчик выполняет самостоятельно.
