Коммерческое предложение: металлические конструкции
Инвест Сталь18 декабря 2024 г.
Сильное коммерческое предложение (КП) на металлоконструкции - это не прайс-лист, а технически обоснованный оффер, который закрывает вопросы инженера и снабженца: состав работ, сроки, логистика и прозрачность расчета.
В B2B-сегменте документ переводит диалог из стадии «узнал цену» в стадию «согласование спецификации и договора». Ниже мы разобрали структуру идеального КП, частые ошибки и дали готовый шаблон, который можно адаптировать под ваш объект.
Образец коммерческого предложения для скачивания находится в конце статьи.
Зачем нужно детальное КП в сфере металлоконструкций
В нише МК заказчик оценивает не только стоимость тонны металла, но и способность подрядчика работать с чертежами, соблюдать график отгрузки и брать на себя комплексную ответственность. Хорошее КП помогает сократить лишние согласования на старте, отстроиться от конкурентов, которые ограничиваются письмом из одной строки, и сразу показать экспертизу. Когда в документе есть логика, структура и конкретика, он работает не как формальность, а как полноценный инструмент продаж.
Функции сильного КП:
  • Фиксирует состав работ: четко разделяет проектирование, изготовление, покрытие и монтаж.
  • Обозначает рамки: заранее прописывает сроки, условия оплаты и порядок отгрузки.
  • Снимает возражения: закрывает типовые вопросы по контролю качества и логистике до начала переговоров.
  • Формирует доверие: показывает, что подрядчик понимает специфику объекта, а не рассылает спам.
  • Задает следующий шаг: дает понятный алгоритм действий для запуска расчета.
Структура сильного КП по металлоконструкциям
B2B-документ должен быть сканируемым. Снабженец или главный инженер тратит на первичный просмотр 15–30 секунд перед тем, как решить, читать ли детали дальше. В большинстве рекомендаций по B2B-продажам повторяются одни и те же ключевые блоки, но в металлоконструкциях они имеют свою специфику.
Обязательные блоки документа:
  1. Вводные данные клиента: тип объекта, объем, наличие КМ/КМД, сроки.
  2. Предмет предложения: проектирование, изготовление, поставка, шеф-монтаж.
  3. Технические преимущества: работа по чертежам, виды покрытий, контроль сварных швов.
  4. Коммерческие условия: логика расчета, оплата, график отгрузки.
  5. Запрос данных: что нужно от клиента для точного расчета.
  6. Призыв к действию (CTA): отправить чертежи, согласовать спецификацию.
Если предложение отправляется после первичного общения, важно показать, что оно подготовлено именно под запрос. Для этого полезно коротко упомянуть тип объекта, предполагаемый тоннаж, требования к покрытию (например, Цинкование или ТИЦЛ), необходимость доставки и особенности документации.
Сравнение: слабое и сильное КП
Слабое КП (Шаблонное)
Сильное КП (Проектное)
Начало
«Динамично развивающаяся компания предлагает...»
«Направляем расчет на изготовление 120 т. МК для ангара...»
Цена
«Цена от 85 000 руб./тонна»
«Стоимость формируется на основе КМД, учет сложности узлов и типа антикора»
Сроки
«Кратчайшие сроки»
«Изготовление 21 день, отгрузка партиями по 40 т. под график монтажа»
Фокус
На компании и ее регалиях
На задаче заказчика и снятии его рисков
На чем сделать акцент в теме металлоконструкций
В коммерческом предложении по металлоконструкциям лучше всего работают аргументы, связанные с реальной реализацией проекта. Заказчику важно понимать, как будет организовано изготовление, поставка и комплектование, а не просто читать общий список преимуществ компании. Избегайте обещаний без подтверждения: если нет собственных кейсов или расчетов, не пишите случайные цифры.
Ключевые триггеры для заказчика:
  • Работа по чертежам КМ, разработка КМД или производство по документации заказчика.
  • Изготовление под требования конкретного объекта (промышленные, складские, сельскохозяйственные здания).
  • Прозрачный состав поставки и понятный перечень работ (включая упаковку и маркировку).
  • Возможность поэтапной отгрузки под график строительства на объекте.
  • Гибкость по антикоррозионной защите, комплектации крепежом и логистике.
  • Единая ответственность подрядчика за проектирование, изготовление и доставку.
Чек-лист: какие данные запросить у клиента
Один из самых полезных блоков на странице или в самом КП — это список данных, которые нужны для точного расчета. Он помогает перевести посетителя из режима чтения в режим действия, фильтрует нецелевые заявки и сразу повышает качество входящих запросов.
Исходные данные для расчета:
  • Чертежи КМ (Конструкции Металлические) или КМД (Деталировочные).
  • Спецификация или ведомость металла.
  • Краткое техническое задание, если проект еще в стадии разработки.
  • Адрес объекта и предполагаемые сроки поставки.
  • Требования к антикоррозионной защите, грунтовке и окраске.
  • Необходимость доставки, монтажа или шеф-монтажа.
  • Желаемый график отгрузки партиями (фурами/ж/д вагонами) или одной поставкой.
Если этих данных пока нет, можно предложить клиенту отправить хотя бы эскиз, описание объекта или ориентировочные размеры. Это снижает барьер и помогает не терять заявки на раннем этапе воронки.
Пример текста коммерческого предложения
Ниже - универсальный вариант формулировки, который можно адаптировать под конкретного заказчика, объект и объем поставки. Он написан в деловом стиле, без маркетингового шума, с фокусом на технические и организационные детали.
Уважаемые коллеги!
Направляем коммерческое предложение на изготовление и поставку металлоконструкций для вашего объекта. Компания «Инвест Сталь» выполняет проектирование, изготовление, комплектацию и поставку металлоконструкций под требования промышленного, складского, торгового и строительного сектора.
В рамках сотрудничества может быть выполнен следующий комплекс работ:
  • разработка КМ и КМД либо производство по документации заказчика;
  • изготовление несущих и вспомогательных металлоконструкций любой сложности;
  • антикоррозионная обработка (дробеструйная обработка, грунтовка, окраска, горячее цинкование) по требованиям проекта;
  • комплектация крепежом и сопутствующими элементами;
  • доставка на объект по согласованному графику (включая поэтапную отгрузку);
  • шеф-монтаж или полный комплекс монтажных работ.
Преимущества такого формата работы: единая ответственность за результат, понятный состав поставки, согласованный график изготовления и удобная координация всех этапов проекта.
Стоимость изготовления и поставки рассчитывается индивидуально и зависит от объема металлоконструкций, марки стали, сложности узлов, типа покрытия, требований к документации, удаленности объекта и условий отгрузки. Для подготовки точного расчета достаточно направить чертежи, спецификацию или краткое техническое задание.
После получения исходных данных подготавливается персонализированное коммерческое предложение с составом работ, сроками изготовления, условиями оплаты и поставки.
Будем рады подготовить расчет по вашему проекту.
Какие ошибки ослабляют КП
Главная ошибка большинства КП - начинать с шаблонных фраз о том, что компания «динамично развивается» и предлагает «широкий спектр услуг». В B2B-сегменте лучше работает другой подход: вынести на первый план ключевую выгоду клиента и сразу показать, что именно вы предлагаете по его задаче. Хорошее коммерческое предложение должно читаться быстро: короткие абзацы, списки и конкретные формулировки работают лучше длинного текста без акцентов.
Типовые ошибки, которые убивают конверсию:
  • Слишком длинное вступление без конкретного предложения и сути.
  • Общие фразы вместо описания состава работ, допусков и условий.
  • Указание цены без пояснения, что именно входит в расчет (например, учтено ли покрытие).
  • Отсутствие четкого следующего шага для клиента (CTA).
  • Нет списка документов или исходных данных, необходимых для старта.
  • Упор только на регалии компании, а не на задачу и риски заказчика.
FAQ: частые вопросы по составлению КП
Что обязательно должно быть в коммерческом предложении на металлоконструкции?
Минимальный набор - это оффер, перечень работ или поставки, технические преимущества, стоимость или логика расчета, условия логистики, контакты и следующий шаг для клиента. Именно такие элементы формируют профессиональное впечатление и ускоряют согласование.
Можно ли отправлять КП без точной цены?
Да, если на старте нет всей проектной документации (КМ/КМД). В таком случае лучше объяснить, от каких параметров зависит стоимость (тоннаж, сложность узлов, тип антикора), и сразу перечислить данные, которые нужны для точного расчета.
Нужно ли включать доставку и монтаж в основной расчет?
Если эти услуги доступны, их лучше сразу обозначить как отдельные опции или как часть комплексного предложения. Это помогает клиенту понять полный объем сотрудничества (CAPEX/OPEX проекта) и снижает количество уточняющих вопросов.
Какие преимущества металлоконструкций стоит указывать в КП?
Обычно уместно делать акцент на прочности, долговечности, скорости монтажа, гибкости проектных решений и удобстве применения на разных типах объектов. Но лучше формулировать преимущества с привязкой к задаче клиента (например, «скорость монтажа снижает сроки окупаемости склада»), а не как общий рекламный список.
Подходит ли один шаблон для всех клиентов?
Базовый шаблон удобен как основа (каркас), но итоговое КП лучше адаптировать под конкретный объект, состав работ, сроки и формат поставки. Персонализированные предложения, где упомянут тип здания или адрес объекта, воспринимаются заметно сильнее.
Что лучше указать в призыве к действию (CTA)?
Лучше всего работает конкретный следующий шаг: отправить чертежи на расчет, запросить спецификацию, согласовать график отгрузки или получить персональное КП. Размытые финальные фразы вроде «будем рады сотрудничеству» без призыва к действию снижают эффективность документа.
Скачать пример коммерческого предложения в DOCX
Если вам нужен готовый шаблон для отправки клиентам, используйте пример документа в формате Word. Его удобно адаптировать под разные типы объектов: склады, ангары, производственные здания, эстакады, площадки обслуживания, лестницы, фермы и нестандартные сварные конструкции. Файл содержит правильную структуру, места для вставки таблиц и готовый деловой тон.
📥 Скачать образец коммерческого предложения на металлоконструкции (DOCX)
Сильное коммерческое предложение по металлоконструкциям не перегружает клиента лишними фразами. Оно быстро отвечает на вопросы «что вы предлагаете», «на каких условиях», «какие данные нужны для расчета» и «что делать дальше».
