Как сваривают металлоконструкции: технологии, правила и контроль качества
Инвест Сталь23 января 2025 г.
Сварка металлоконструкций — это ключевой технологический процесс, определяющий прочность, долговечность и безопасность всего сооружения. Качество сварных соединений напрямую влияет на способность конструкции выдерживать эксплуатационные нагрузки: ветровые, снеговые, динамические и сейсмические воздействия.
На нашем производстве применяются современные методы сварки, соответствующие требованиям ГОСТ 5264-80 и ГОСТ Р ИСО 3834, что гарантирует надежность соединений для ответственных строительных объектов.
Подготовка деталей к сварке: фундамент качественного шва
Качество сварного соединения на 70% зависит от правильности подготовительных операций. На нашем производстве этот этап включает:
1. Механическая и химическая очистка
Поверхности кромок зачищаются на ширину 20–30 мм от стыка. Удаляются:
  • Окалина и ржавчина (механическая зачистка щетками или пескоструйная обработка)
  • Масляные и жировые загрязнения (обезжиривание растворителями)
  • Влага и конденсат (просушка при температуре 100–150°C)
2. Сборка и прихватка
Детали фиксируются в сборочных приспособлениях (кондукторах) с обеспечением требуемых зазоров по ГОСТ 5264-80. Выполняются прихваточные швы длиной 15–20 мм с шагом 300–500 мм для предотвращения смещения при основной сварке.
3. Контроль геометрии
Проверяются:
  • Прямолинейность кромок
  • Углы разделки (V-образная, X-образная, U-образная)
  • Величина зазора между деталями
  • Смещение кромок (не более 10% толщины металла)
Технологии сварки металлоконструкций
Выбор метода сварки зависит от марки стали, толщины металла, пространственного положения шва и требований к производительности.
Таблица: Сравнение методов сварки
Метод сварки
Обозначение
Применение
Преимущества
Ограничения
Ручная дуговая (MMA)
РД
Монтажные работы, ремонт, труднодоступные места
Мобильность, простота оборудования
Низкая производительность, зависимость от квалификации сварщика
Полуавтоматическая (MIG/MAG)
П
Серийное производство, каркасы зданий, фермы
Высокая скорость, стабильное качество шва
Требует защиты от сквозняков
Аргонодуговая (TIG)
РАД
Нержавеющие и легированные стали, ответственные узлы
Высокое качество, минимальные деформации
Низкая производительность, требует высокой квалификации
Автоматическая под флюсом
А
Массовое производство балок, колонн, толстостенных конструкций
Максимальная производительность, глубокое проплавление
Только нижнее положение, сложное оборудование
Полуавтоматическая сварка MIG/MAG (135/136)
Наиболее распространенный метод на нашем производстве. Используется:
  • MAG (135) — сварка в среде активных газов (CO₂ или смесь Ar+CO₂) для углеродистых сталей
  • MIG (131) — сварка в среде инертных газов (аргон) для алюминия и цветных металлов
Технические параметры:
  • Диаметр проволоки: 0,8–1,6 мм
  • Сварочный ток: 120–350 А
  • Напряжение дуги: 18–32 В
  • Скорость сварки: 15–40 м/ч
Аргонодуговая сварка TIG (141)
Применяется для ответственных соединений и работы с нержавеющими сталями:
  • Неплавящийся вольфрамовый электрод
  • Защита зоны сварки аргоном высокой чистоты (99,99%)
  • Присадочная проволока подается вручную или автоматически
  • Обеспечивает швы с минимальным окислением и высокой коррозионной стойкостью
Автоматическая сварка под флюсом (111)
Используется для производства длинномерных конструкций:
  • Сварочная головка перемещается по рельсам или порталу
  • Дуга горит под слоем гранулированного флюса
  • Производительность в 5–10 раз выше ручной сварки
  • Глубина проплавления до 20 мм за один проход
Техника выполнения сварных швов
Пространственные положения сварки
Согласно ГОСТ 5264-80, сварка может выполняться в следующих положениях:
  • Н1 — нижнее (наиболее производительное и качественное)
  • В1, В2 — вертикальное (снизу вверх и сверху вниз)
  • Г — горизонтальное
  • П1, П2 — потолочное (наиболее сложное, требует специальных электродов)
Многослойная сварка
Для толстостенных конструкций (более 10 мм) применяется многослойная техника:
  1. Корневой шов — обеспечивает проплавление кромок
  2. Заполняющие слои — формируют основную массу шва
  3. Облицовочный слой — придает шву товарный вид и плавный переход к основному металлу
Каждый последующий слой накладывается после зачистки предыдущего от шлака и брызг.
Контроль качества сварных соединений
После завершения сварочных работ проводится комплексный контроль по ГОСТ 6996-66 и ГОСТ 7512-82:
Визуальный и измерительный контроль (ВИК)
  • Осмотр швов невооруженным глазом и с помощью лупы (увеличение 4–10×)
  • Измерение геометрических параметров шва (ширина, высота, катет углового шва)
  • Выявление внешних дефектов: подрезов, наплывов, пор, трещин
Неразрушающий контроль (НК)
Метод контроля
Обозначение
Что выявляет
Применение
Ультразвуковой (УЗК)
УЗ
Внутренние дефекты (непровары, поры, шлаковые включения) на глубине до 100 мм
Ответственные конструкции, толстостенные элементы
Радиографический (РК)
РК
Внутренние дефекты с документальной фиксацией на пленку
Критически важные узлы, мостовые конструкции
Капиллярный (ПВК)
ПВК
Поверхностные трещины и несплошности
Контроль сварных швов после термообработки
Магнитопорошковый (МПК)
МП
Поверхностные и подповерхностные дефекты в ферромагнитных сталях
Контроль качества после механической обработки
Механические испытания
Для ответственных конструкций вырезаются образцы для испытаний:
  • На растяжение (определение прочности)
  • На ударный изгиб (определение ударной вязкости)
  • На загиб (определение пластичности)
Постсварочная обработка и защита
Термическая обработка
Для снятия остаточных напряжений применяется:
  • Высокий отпуск — нагрев до 600–650°C с последующим медленным охлаждением
  • Нормализация — нагрев до 900–950°C для измельчения зерна
Механическая обработка
  • Зачистка швов шлифовальными машинами
  • Удаление брызг и наплывов
  • Формирование плавных переходов для снижения концентрации напряжений
Антикоррозионная защита
  • Грунтование сварных швов и околошовных зон
  • Нанесение лакокрасочных покрытий или горячее цинкование
  • Особое внимание уделяется защите стыков и узлов соединений
Безопасность сварочных работ
Сварка относится к работам повышенной опасности. На нашем производстве соблюдаются:
  1. Средства индивидуальной защиты:
    • Сварочные маски с автоматическим затемнением (хамелеоны)
    • Огнезащитная спецодежда и обувь
    • Респираторы для защиты от сварочного аэрозоля
  2. Вентиляция и аспирация:
    • Местные отсосы у сварочных постов
    • Общеобменная вентиляция цеха
    • Фильтрация сварочных дымов
  3. Пожарная безопасность:
    • Огнестойкие ограждения сварочных постов
    • Наличие первичных средств пожаротушения
    • Контроль за искрами и брызгами
Сварка металлоконструкций — это высокотехнологичный процесс, требующий квалифицированного персонала, современного оборудования и строгого соблюдения стандартов. Качество сварных соединений определяет надежность и долговечность всего сооружения.
Наше производство оснащено современным сварочным оборудованием и укомплектовано аттестованными специалистами, что позволяет изготавливать конструкции любой сложности с гарантированным качеством.
📞 Нужны сварные металлоконструкции для вашего объекта?
Направьте нам чертежи КМ или техническое задание. Мы рассчитаем стоимость изготовления с применением оптимальных технологий сварки и обеспечим поставку в указанные сроки.
