Как точно рассчитать расход металла на металлокаркас здания
Инвест Сталь21 ноября 2025 г.
Прежде чем заказывать металлокаркас, инвесторы и застройщики задают один вопрос: сколько тонн металла уйдет на мое здание? Ошибка в 20–30% = это сотни тысяч рублей переплаты или, хуже, недостаточно прочная конструкция. На этой странице - реальные формулы, нормативные значения и пошаговый пример расчёта, которыми пользуются опытные конструкторы.
🏗️ Нужен металлокаркас? Изготовим на заказ по вашему проекту 👉
Подробнее об изготовлении - Металлокаркасы
Что такое металлоемкость и зачем ее считать
Металлоёмкость - это масса несущих металлоконструкций, делённая на площадь здания. Измеряется в кг/м² и является главным показателем экономичности каркаса.
💡 Важно: Нормативная нагрузка (например, 1,5 кПа для III снегового района) используется для предварительной оценки. При расчете несущих элементов по СП 16.13330.2017 нормативное значение умножается на коэффициент надежности γf = 1,4 (п. 10.12 СП 20.13330.2016).
Формула металлоемкости:
μ = M / S
Где:
  • μ - металлоемкость, кг/м²
  • M - суммарная масса всех несущих металлоконструкций, кг
  • S - общая площадь здания, м²
Зачем это знать:
  • Проконтролировать проектировщика (завышенный расход = лишние деньги)
  • Получить предварительную смету до разработки КМ/КМД
  • Сравнить альтернативные конструктивные решения
  • Обоснованно выбрать тип каркаса: ЛМК, ЛСТК или классические сварные конструкции
Главное отличие между СП 2016 и СП 2017 документами заключается в их целевом назначении и предмете регулирования: они не заменяют друг друга, а работают совместно при проектировании зданий.
  • СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» определяет, какие силы действуют на здание (вес конструкций, ветер, снег, полезная нагрузка от людей и мебели).
  • СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» определяет, как именно проектировать металлический каркас, чтобы он выдержал эти силы.
Факторы, влияющие на расход металла
Металлоёмкость не фиксирована - она зависит от целого ряда переменных:
Фактор
Влияние на расход металла
Ширина пролёта
Чем шире пролёт - тем мощнее фермы и балки
Высота здания
Рост высоты увеличивает нагрузку на колонны
Снеговой район
I–VIII зоны России: разница нагрузки до 8 раз (от 0,5 до 4,0 кПа по СП 20.13330.2016)
Ветровой район
Влияет на сечение колонн и связей
Наличие крана
Мостовой кран добавляет 10–30 кг/м²
Тип кровли
Тяжёлая (сэндвич-панели) vs лёгкий профнастил
Марка стали
С255 vs С345 - разница в сечениях при тех же нагрузках
Тип каркаса
ЛМК на 25–35% легче классических сварных конструкций
Шаг колонн
Оптимум: 6×12, 6×18 или 12×24 м
Этажность
Каждый этаж добавляет нагрузку на нижние конструкции
Ориентировочные значения металлоемкости по типам зданий
Данные по реализованным проектам. НПРМ Сборник 9 и ФССЦм-2001 применяются как сметно-нормативная база для оценки затрат; проектирование ведется по СП 16.13330.2017.
Важно: Приведенные ниже значения металлоемкости получены на основе статистики зданий, запроектированных при действии предыдущих норм (где снеговые нагрузки были выше на 10–25%). По СП 20.13330.2016 нагрузки снижены, поэтому для новых проектов ожидайте значения ближе к нижней границе указанных диапазонов.
Тип здания
Условия
Металлоемкость, кг/м²
Арочный ангар
Пролёт до 12 м, южные районы (I–II снеговой район)
15–20
Лёгкий склад / ангар (ЛМК)
Ширина до 18 м, оцинкованный профиль
20–30
Ангар / склад средний
III снеговой район, пролёт 18–24 м
45–65
Производственный цех (1 этаж)
Высота 6–9 м, без крана
40–60
Производственный цех с краном
Мостовой кран 5–20 т
55–80
Многоэтажное производственное здание
2–5 этажей, сетка 6×9–12 м
80–180
Торговый / офисный центр (металлокаркас)
3–6 этажей
60–80
💡 Превышение 200 кг/м² для стандартных промышленных объектов - повод запросить у проектировщика детальное обоснование. Исключения: этажерки с тяжёлым технологическим оборудованием.
Как оценить расход металла без проекта метод табличной интерполяции
Универсальной «замкнутой» расчётной формулы металлоёмкости для предварительной оценки не существует - это важно понимать честно. Реальные конструкторы используют один из двух подходов:
  1. Проектный расчет - подбор сечений по СП 16.13330 в программах SCAD, Лира, Tekla. Даёт точность ±5%, но требует разработки проекта КМ.
  2. Табличная интерполяция по накопленной статистике реализованных объектов - дает точность ±25–35% для первичного бюджетирования.
Ниже - таблица из реальной практики инженеров-конструкторов для III снегового района по СП 20.13330.2016 (нормативная нагрузка 1,5 кПа = 150 кг/м²), без кранового оборудования.
Одноэтажные здания (III снеговой район, без крана)
Высота до низа несущих конструкций
Пролёт до 18 м
Пролёт 18–24 м
Пролёт 24–36 м
До 6 м
35–42 кг/м²
40–48 кг/м²
45–55 кг/м²
6–7 м
42–45 кг/м²
48–55 кг/м²
55–65 кг/м²
8–9 м
45–50 кг/м²
50–60 кг/м²
60–72 кг/м²
10–11 м
55–65 кг/м²
65–75 кг/м²
72–85 кг/м²
Поправочные коэффициенты к таблице (базовый - III район, 1,5 кПа):
Условие
Коэффициент
Обоснование (отношение нагрузок)
I снеговой район (Краснодар, Ростов)
× 0,33
0,5 / 1,5
II снеговой район
× 0,67
1,0 / 1,5
III снеговой район (Москва, Екатеринбург)
× 1,00
базовый
IV снеговой район (север Урала)
× 1,33
2,0 / 1,5
V снеговой район (Западная Сибирь)
× 1,67
2,5 / 1,5
Мостовой кран 5–10 т
+10–15 кг/м²
Мостовой кран 10–20 т
+20–30 кг/м²
ЛМК (лёгкие оцинкованные конструкции)
× 0,65–0,75
⚠️ Это инструмент для первичного бюджетирования, а не для проектирования. Точная масса конструкций определяется только по рабочим чертежам КМД. Погрешность табличного метода - ±25–35%.
⚠️ Коэффициенты отражают изменение снеговой нагрузки. В регионах I–II доля ветра и массы каркаса возрастает, поэтому фактическая экономия металла обычно составляет ×0,6–0,8 от базовой.
Ориентировочные показатели для многоэтажных зданий
Для многоэтажных объектов единая формула не применяется - слишком велик разброс технологических нагрузок, шагов колонн и конструктивных схем. Используются накопленные данные по реализованным проектам (III снеговой район по СП 20.13330.2016):
Тип объекта
Этажность
кг/м² площади перекрытия одного этажа
Гражданское здание (офис, ТЦ)
3–6 эт.
60–80
Производственная этажерка
2–4 эт.
100–180
Этажерка с технологической нагрузкой 400–500 кг/м²
2–4 эт.
150–250
Цех с крановым оборудованием + рабочие площадки
любая
200–300+
Для других снеговых районов применяйте поправочный коэффициент из таблицы выше.
Пошаговый пример - склад 24×60 м, высота 7 м, Московская область
⚠️ Примечание: В примере использовано нормативное значение снеговой нагрузки (1,5 кПа). В рабочем проекте КМ эта нагрузка умножается на γf = 1,4, что увеличивает расчетную снеговую нагрузку до 2,1 кПа и может увеличить итоговую массу каркаса на 5–15% в зависимости от схемы нагружения.
Исходные данные (по СП 20.13330.2016):
  • Тип: одноэтажный склад, прямостенный, без крана
  • Ширина 24 м, длина 60 м, высота 7 м
  • Снеговой район: III (нормативная нагрузка 1,5 кПа = 150 кг/м²) – Москва по карте 1 приложения Е
  • Каркас: чёрный металл, горячекатаный прокат
Шаг 1. Выбираем значение из таблицы:
Пролёт 24 м, высота 7 м → строка «6–7 м», столбец «Пролёт 18–24 м» → 48–55 кг/м². Берём среднее: 52 кг/м².
Шаг 2. Площадь здания:
S = 24 × 60 = 1440 м²
Шаг 3. Общая масса каркаса:
M = 52 × 1440 = 74 880 кг ≈ 75 тонн
Шаг 4. Диапазон с учётом погрешности метода (±25%):
M_min = 75 × 0,75 = 56 т M_max = 75 × 1,25 = 94 т Расчётный диапазон: 56–94 тонны
Результат: Для предварительного бюджетирования склада 24×60 м в III снеговом районе (Москва) закладывайте 56–94 тонны несущих металлоконструкций.
Точная масса по рабочему проекту КМД для данного объекта на практике составляет 70–80 тонн - диапазон подтверждается реальными сметами аналогичных объектов.
Теоретическая масса 1 погонного метра основных профилей (ГОСТ)
Для подсчёта массы при ручном составлении спецификации по чертежам КМД:
Профиль
Обозначение
Масса 1 пм, кг
Двутавр
№10
9,46
Двутавр
№14
13,7
Двутавр
№20
21,0
Двутавр
№30
36,5
Двутавр
№40
57,0
Двутавр
№50
89,6
Труба квадратная
100×100×5
14,8
Труба квадратная
120×120×5
17,9
Труба квадратная
140×140×6
24,4
Труба квадратная
160×160×8
36,8
Швеллер
№14
12,3
Швеллер
№16
14,2
Швеллер
№20
18,4
Уголок
75×75×6
6,89
Уголок
100×100×8
12,2
Уголок
125×125×10
19,0
Формула расчета массы любого стального профиля:
M = ρ × Aсеч × L
Где:
  • ρ = 7850 кг/м³ - плотность конструкционной стали (Ст3, С255, С345)
  • Aсеч - площадь поперечного сечения профиля, м²
  • L - длина элемента, м
Площадь сечения берется из сортамента: ГОСТ 8239-89 (двутавры), ГОСТ 8240-97 (швеллеры), ГОСТ 8509-93 (уголки равнополочные).
💡 Не считайте вручную - воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором массы металлопроката: введите профиль, сечение и длину - получите вес мгновенно.
Ориентировочный расход металла по типовым размерам зданий
Размер здания, м
Тип
Снеговой район (по СП)
Расход металла
6 × 9 (мастерская)
Без крана
III
2,5–3,5 т
12 × 18 (гараж/СТО)
Без крана
III
8–12 т
18 × 36 (склад малый)
Без крана
III
25–35 т
24 × 60 (склад средний)
Без крана
III
56–94 т
30 × 60 (производство)
Кран 10 т
III
100–130 т
18 × 54 (ангар ЛМК)
Без крана
III
18–25 т
24 × 96 (распредсклад)
Без крана
III
90–115 т
Для пересчёта на другие снеговые районы используйте коэффициенты из предыдущего раздела.
Как разбивается расход металла по элементам каркаса
На примере типичного производственного цеха без крана:
Элемент конструкции
Доля от общей массы
Расход, кг/м²
Колонны
28–32%
12–18
Фермы / ригели
18–22%
8–14
Прогоны
20–25%
9–15
Связи (горизонтальные, вертикальные)
12–16%
5–10
Подкрановые балки (при наличии крана)
10–15%
6–12
При наличии антресолей, АБК и перекрытий каждый такой элемент добавляет 8–18 кг/м² к базовой металлоёмкости.
Что входит в расчет, а что - нет
Входит в расчёт металлоёмкости несущего каркаса:
  • Колонны, балки, фермы, ригели
  • Прогоны, связи, фахверк
  • Крановые пути и подкрановые балки
  • Опорные плиты, закладные детали, монтажные столики
НЕ входит (учитывается отдельно):
  • Профлист кровли и стен
  • Оконные, дверные блоки, ворота
  • Лестницы, площадки обслуживания
  • Фундаментные болты и плиты
  • Антикоррозионная защита и огнезащита
3 ошибки при самостоятельной оценке расхода металла
Ошибка 1: Доверять «красивым» формулам из интернета.
Расчёт металлоёмкости по замкнутой формуле невозможен без данных о реальных нагрузках, сечениях элементов и конструктивной схеме. Любая «универсальная формула» - упрощение с погрешностью 30–50% и более. Используйте таблицы из реальных проектов или заказывайте расчёт у конструктора.
Ошибка 2: Игнорировать снеговой район.
По СП 20.13330.2016 (таблица 10.1, приложение К):
  • Краснодар - I район (0,5 кПа = 50 кг/м²)
  • Москва - III район (1,5 кПа = 150 кг/м²)
  • Север Западной Сибири - V район (2,5 кПа = 250 кг/м²)
Разница в металлоёмкости каркаса между I и V районом может достигать 50–60%.
Ошибка 3: Не учитывать крановое оборудование.
Мостовой кран 5 т добавляет к металлоемкости 10–15 кг/м². Кран 20 т - 25-30 кг/м². Подкрановые балки - это полноценные конструктивные элементы со своим весом.
Часто задаваемые вопросы
Q: Можно ли точно рассчитать металлокаркас без проекта?
A: Нет. Любая оценка без проекта КМ - это диапазон с погрешностью ±25-35%, пригодный только для первичного бюджетирования. Точная масса и стоимость - только по рабочим чертежам КМД.
Q: Как проверить, что подрядчик не «утяжеляет» проект?
A: Возьмите значение металлоёмкости из таблицы для вашего типа здания и умножьте на площадь. Если проектная масса превышает табличный диапазон более чем на 30–40% - запрашивайте у проектировщика обоснование конструктивных решений.
Q: Сколько стоит 1 тонна металлокаркаса под ключ?
A: В 2025–2026 году изготовление металлоконструкций (без монтажа) - от 85 000 до 130 000 руб./тонну в зависимости от сложности. С монтажом - от 120 000 до 180 000 руб./тонну.
Указанные цены ориентировочные.
Q: Как снизить расход металла без потери прочности?
A: Три основных инструмента: (1) оптимизация сетки колонн - оптимальный шаг 6×12 или 12×18 м; (2) применение балок переменного сечения - экономия 10–15%; (3) выбор высокопрочной стали С345 вместо С255 - меньшее сечение при той же несущей способности.
Q: Нужен ли проект КМД для строительства?
A: Для зданий до 1500 м² в 2 этажа, не являющихся особо опасными объектами, государственная экспертиза не обязательна (ст. 49.2 ГрК РФ). Но проект КМ и КМД необходим всегда - это основа для изготовления конструкций.
Q: Чем ЛМК отличается от классического металлокаркаса?
A: ЛМК (лёгкие металлические конструкции) изготавливаются из тонкостенного оцинкованного профиля толщиной 2–6 мм, металлоёмкость - 18–30 кг/м², подходят для лёгких зданий без тяжёлых нагрузок. Классический каркас из горячекатаного проката - 40–80 кг/м², долговечнее и применяется при мостовых кранах и высоких нагрузках.
Толщина 2-6 мм обобщенная, в отраслевой практике четко разделяют - ЛСТК (тонкостенные, 1,5–4 мм) и ЛМК (от 4 мм) - классификация по отраслевой практике, не регламентируется СП.
Q: Нужно ли учитывать массу сварных швов?
A: Да. Согласно ГЭСН 81-02-09-2022, к расчётной массе по рабочим чертежам КМ добавляют 1% на массу сварных швов и 3% - на уточнение при разработке КМД.
Q: Влияет ли форма здания в плане на расход металла?
A: Да. Квадратное здание экономичнее вытянутого при одинаковой площади - меньше периметр стен и меньше торцевых рам. Оптимальное соотношение длины к ширине - от 1:1 до 1:3.
Закажите изготовление металлокаркаса
Изготавливаем металлокаркасы зданий на производстве
От чертежей КМД до готовых конструкций! Работаем со складами, ангарами, производственными цехами и многоэтажными зданиями по всей России.
Что вы получаете при заказе:
✅ Разработка проекта КМ и КМД в составе заказа
✅ Изготовление на производстве
✅ Контроль металлоемкости: не продадим лишние тонны
✅ Соответствие СП 16.13330 и СП 20.13330
✅ Доставка
Чтобы получить расчёт стоимости, укажите:
  • Размеры здания (ширина × длина × высота)
  • Назначение (склад, цех, ангар, ТЦ…)
  • Регион строительства
  • Наличие кранового оборудования
👉 - пришлите размеры, ответим в течении дня
📞 +7 (495) 188-80-44 - бесплатная консультация конструктора
Важно! «Материал носит справочный характер. Для принятия проектных решений привлекайте сертифицированных конструкторов»
