Как формируется цена на изготовление металлоизделий на заказ
Инвест Сталь27 октября 2026 г.
Цена изготовления металлоизделий на заказ складывается из четырех компонентов: стоимости металлопроката (60-70%), оплаты труда сварщиков и слесарей (15-20%), амортизации оборудования и расходных материалов (5-10%), накладных расходов (10-15%).
Итоговая сумма считается по формуле: цена = масса × стоимость металла + нормо-часы × ставка + амортизация + накладные. Чтобы металлоизделия заказать с прозрачным расчетом, запросите смету с разбивкой по статьям затрат.
Состав цены: из чего складывается стоимость
Статья затрат
Доля в цене
Что включает
Металлопрокат
60-70%
Лист, профиль, труба, двутавр, арматура
Оплата труда
15-20%
Заготовка, сборка, сварка, контроль качества
Амортизация и материалы
5-10%
Износ оборудования, проволока, газ, электричество
Накладные расходы
10-15%
Аренда, логистика, сертификация, прибыль
Пропорции условны и зависят от типа изделия. На балке из листа 10 мм металл может занимать до 80% цены. На сложной ферме с большим количеством сварных швов и мелким прокатом - доля труда вырастает до 30%.
Стоимость металла - 60-70% цены
Металлопрокат - основная статья затрат. Цена тонны меняется ежемесячно и зависит от завода-производителя, объема закупки и региона поставки.
Тип проката
Марка стали
Цена за тонну, руб. (2024)
Лист горячекатаный 6-10 мм
Ст3сп/пс
58 000 - 64 000
Лист 10-20 мм
Ст3сп
62 000 - 68 000
Двутавр №20-30Б1
С245
72 000 - 78 000
Швеллер 12-16П
С245
65 000 - 71 000
Уголок 50-100
С245
62 000 - 68 000
Труба профильная 60-100
С245
70 000 - 76 000
Нержавеющий лист 3-5 мм
12Х18Н10Т
280 000 - 320 000
Производитель закупает металл по оптовой цене с завода. Мелкие партии до 1 т идут по рознице с наценкой 8-12%. Оптовые партии от 5 т - с дисконтом 5-7% от прайса.
На итоговую стоимость металла влияют:
  • толщина проката - лист 4 мм дороже 10 мм за тонну на 10-15%;
  • марка стали - С345 дороже Ст3сп на 12-18%;
  • объем заказа - партии от 10 т дешевле на 5-8%;
  • логистика - доставка автотранспортом в регион добавляет 3-7%.
Оплата труда - 15-20% цены
Труд - вторая по величине статья. Сварщики и слесари-сборщики работают по нормо-часам. Норма рассчитывается по ЕНиР или по внутренним нормам предприятия.
Операция
Норма времени
Стоимость нормо-часа, руб.
Плазменная резка 1 м
0.08-0.12 ч
600-800
Газорезка 1 м, толщина 20 мм
0.15-0.20 ч
500-700
Сборка под сварку, 1 м шва
0.20-0.30 ч
700-900
Сварка MIG/MAG, 1 м шва
0.15-0.25 ч
900-1200
Сварка TIG, 1 м шва
0.40-0.60 ч
1300-1700
УЗК контроль, 1 м шва
0.10-0.15 ч
800-1100
Антикоррозийная обработка, 1 м²
0.05-0.08 ч
400-600
Ставка зависит от разряда сварщика. Сварщик 4 разряда получает 600-700 руб./час, 5 разряда - 800-1000 руб./час, 6 разряда с НАКС - 1200-1500 руб./час. Производительность полуавтоматической сварки в 2.5-3 раза выше TIG, поэтому для серийных деталей MIG/MAG выгоднее.
Амортизация оборудования - 5-10% цены
Амортизация включает износ оборудования и расходные материалы. На эту статью часто не обращают внимание заказчики, но она напрямую влияет на качество.
Позиция
Срок службы
Доля в цене изделия
Сварочный полуавтомат (Kemppi, Fronius)
7-10 лет
1.5-2.5%
Установка TIG
8-12 лет
1.0-1.5%
Станок плазменной резки ЧПУ
10-15 лет
2.0-3.0%
Стапели, кондукторы, оснастка
5-8 лет
0.5-1.0%
Сварочная проволока 1.2 мм
расходник
2.0-3.0%
Защитный газ (аргон, смесь)
расходник
0.5-1.0%
Электроды, шлифкруги, флюс
расходник
0.5-1.0%
Оборудование премиум-класса стоит 800-1500 тыс. руб. за один полуавтомат. Дешевое оборудование из эконом-сегмента (100-200 тыс. руб.) дает брак 8-12% против 1-2% у брендового. Это увеличивает переделку и фактическую стоимость изделия.
Что увеличивает стоимость заказа
Девять факторов, которые поднимают цену сверх базового расчета:
  • Срочность - заказ за 3-5 дней вместо 14. Коэффициент 1.3-1.5.
  • Малая партия - 1-2 изделия. Нет серийности, нормо-часы выше.
  • Сложная геометрия - криволинейные резы, косые углы, нестандартные отверстия.
  • Нестандартные сплавы - нержавейка, алюминий, низколегированные стали.
  • TIG-сварка - аргон в 2-3 раза медленнее полуавтомата.
  • Контроль I категории - УЗК 100% швов. Дешевле только визуальный.
  • Горячее цинкование - добавляет 18-25% к цене изделия.
  • Доставка в регион - логистика от 30 до 200 руб./км.
  • Проектирование КМД - 5-15% от стоимости изделия при отсутствии чертежей.
Как снизить цену без потери качества
Семь способов оптимизировать бюджет заказа:
  1. Заказывать сериями - 10-20 шт. снижают нормо-час на 25-35%.
  2. Унифицировать сечения - использовать стандартный прокат без спецзаказа.
  3. Заменить TIG на MIG/MAG - где допустимо по ГОСТ 23118.
  4. Предоставить готовый КМД - исключить работу конструктора.
  5. Согласовать партию металла заранее - 5-10 т дешевле, чем по 500 кг.
  6. Планировать срок 14+ дней - без коэффициента срочности.
  7. Выбрать грунт-эмаль вместо горячего цинкования - для внутренних конструкций.
Пример расчета стоимости фермы 12 м
Расчет типовой стропильной фермы 12 м из гнутого профиля:
Статья
Расход
Цена, руб.
Металлопрокат (профтруба 60×40, 0.32 т)
320 кг
22 400
Заготовка и резка (12 м.п.)
1.4 нормо-ч
1 120
Сборка (18 м.п. швов)
4.0 нормо-ч
3 200
Сварка MIG/MAG (18 м.п.)
3.6 нормо-ч
3 960
Контроль II категории (3.6 м.п. УЗК)
0.5 нормо-ч
480
Покрытие (6 м² грунт + эмаль)
0.4 нормо-ч
220
Амортизация + материалы
1 850
Накладные + прибыль
3 350
Итого за 1 ферму
36 580
Цена за килограмм готовой конструкции - 114 руб. Для сравнения: серийная ферма от 50 шт. - 95-100 руб./кг, единичная нестандартная ферма со сложной геометрией - 140-160 руб./кг.
Почему профессиональная продажа металлоизделий не может стоить дешево
Демпингующий поставщик экономит на одном из четырех компонентов: металл тоньше ГОСТ, сварщики без НАКС, дешевое оборудование без ТО, отсутствие контроля. Это дает экономию 15-25% на старте, но приводит к браку, переделкам, претензиям заказчика и авариям на стройплощадке.
Профессиональная продажа металлоизделий - это прозрачная смета по статьям, аттестованный персонал, контроль швов и паспорт на каждое изделие. Чтобы купить металлоизделия с расчетом стоимости под ваш проект - заполните форму на странице каталога, расчет подготовим за 1 рабочий день.
