Оконный отлив — это не просто эстетический элемент фасада, а функциональный барьер, защищающий монтажный шов, раму и стену от воды. Ошибка в выборе материала или размеров приведет к промерзанию, плесени и разрушению откосов. В этом гайде разбираем техническую часть выбора отливов без воды.
1. Материал: что выбрать и почему
Материал определяет срок службы отлива, его шумоизоляцию и устойчивость к коррозии. Вот четыре основных варианта на рынке:
Оцинкованная сталь. Бюджетный и прочный вариант. Минус — слабая шумоизоляция (капли дождя бьют по металлу как по барабану) и риск появления ржавчины на сколах.
Полиэстер (полиэстеровое покрытие). Та же сталь, но с защитным полимерным слоем. Не выцветает на солнце, устойчива к царапинам и осадкам. Оптимальный баланс цены и качества.
Пластик (ПВХ). Идеален для пластиковых окон. Не ржавеет, отлично глушит звук дождя, не требует покраски. Минус — меньшая механическая прочность (может треснуть при ударе или чистке снега лопатой).
Полиуретан с гальваническим покрытием. Премиум-сегмент. Легкий, не боится ударов, не шумит, срок службы более 50 лет.
Выбор зависит от рамы и бюджета. Например, если вам нужен надежный отлив для пластикового окна, полиэстеровый отлив станет лучшим универсальным решением. Если же вы реставрируете старый дом и думаете, отлив на деревянное окно какой купить, лучше присмотреться к полиуретану или качественному пластику, которые не конфликтуют с фактурой дерева и отлично изолируют звук.
Если вы хотите сравнить актуальные цены и характеристики покрытий, переходите в каталог оконных отливов и откосов — там представлены надежные металлические и полимерные варианты.
2. Ширина: как рассчитать правильно
От ширины зависит, будет ли вода попадать на стену. Главное правило: отлив должен выступать за пределы внешней стены минимум на 3–5 см, чтобы капли стекали «вниз», а не затекали под отлив.
Формула расчета:
Ширина отлива = Глубина оконного проема (от рамы до края стены) + выступ (3-5 см) + загиб (1-2 см для заведения под раму).
Стандартная ширина отливов варьируется от 90 до 400 мм. Замеряйте глубину в нескольких местах — стена может быть неровной. Брать нужно по максимальному значению.
3. Угол наклона: тонкости монтажа
Угол наклона отлива критичен для отвода воды.
Оптимальный угол: 10–15 градусов (или перепад высоты около 1 см на 10 см ширины отлива). Этого достаточно, чтобы вода скатывалась под действием гравитации даже при слабом ветре.
Меньше 10 градусов: вода будет застаиваться, появятся лужицы, а зимой образуется наледь, которая со временем оторвет отлив.
Больше 15 градусов: эстетически некрасиво, а снег будет сходить слишком быстро, повреждая фасад.
Важно: угол задается не гибкой деформацией самого металла, а правильной подготовкой основания (запениванием или выравниванием стены под нужным уклоном).
Таблица: быстрый выбор параметров
Параметр | Металл (полиэстер) | Пластик (ПВХ) | Полиуретан |
Срок службы | 20–30 лет | 15–25 лет | 50+ лет |
Шумоизоляция | Низкая | Высокая | Высокая |
Механическая прочность | Высокая | Средняя | Высокая |
Оптимальная ширина | 100–250 мм | 100–300 мм | 100–250 мм |
Угол наклона | 10–15° | 10–15° | 10–15° |
Кому подходит | Для домов любого типа | Для ПВХ-окон, балконов | Для частных домов премиум-класса |
Резюме
Выбор отлива сводится к трем шагам: замер глубины проема, выбор материала исходя из типа окна (ПВХ или дерево) и соблюдение уклона при монтаже в 10-15 градусов. Не экономьте на выступе — лишние 5 см ширины сберегут вам фасад от высолов и плесени.
Когда вы определились с параметрами, возникает логичный вопрос: где купить оконный отлив, который не поведет после первой зимы? Рекомендуем обращаться напрямую к проверенным поставщикам. Ознакомиться с сертифицированными моделями, подобрать нужную ширину и полимерное покрытие можно в каталоге отливов.
