Если вам нужна максимальная механическая прочность и долговечность, отлив оконный металлический — это выбор по умолчанию. Пластик проигрывает по устойчивости к ударам и перепадам температур, а металл стабильно держит форму десятилетиями. Но металл металлу рознь.
На рынке представлены три основных типа: голая оцинковка, сталь с полимерным покрытием и алюминий. Разбираем, что лучше выбрать для защиты фасада.
1. Оцинкованная сталь: бюджетная классика
Базовый вариант из стали, покрытой тонким слоем цинка для защиты от ржавчины.
Плюсы: Низкая цена, высокая жесткость, устойчивость к граду и случайным ударам.
Минусы: Шумит под дождем, цинковый слой со временем окисляется и стирается. Через 5–7 лет эксплуатации на сколах может появиться ржавчина.
Кому подойдет: Для дач, хозпостроек, гаражей и объектов с минимальным бюджетом.
Если вы выбираете оцинкованный отлив для жилого дома, будьте готовы периодически его подкрашивать специальными красками по металлу для защиты от коррозии.
2. Полимерное покрытие (полиэстер): золотая середина
Это та же оцинкованная сталь, но дополнительно покрытая слоем полимера (полиэстера, пурала или пластизоля). Полимер запекается в печи и намертво схватывается с металлом.
Плюсы: Абсолютная защита от ржавчины (цинк не контактирует с воздухом и водой), срок службы 20–30 лет. Огромный выбор цветов по RAL (можно подобрать под цвет рамы или фасада). Устойчивость к УФ-лучам — отлив не выцветает на солнце.
Минусы: Цена выше оцинковки на 20–30%. При сильном точечном ударе (например, камнем) полимер может поцарапаться, обнажив металл.
Кому подойдет: Универсальное решение для частных домов, коттеджей и квартир. Оптимальный баланс цены и качества.
Чтобы не запутаться в типах покрытий и цветах, проще всего сравнить их наглядно.
В каталоге металлических отливов можно воспользоваться фильтром по материалу и сразу оценить разницу в характеристиках между оцинковкой и полимерными моделями.
3. Алюминий: премиум и легкость
Отливы изготавливаются из алюминиевой ленты. Алюминий не покрывается цинком, так как при контакте с кислородом сам образует защитную оксидную пленку, которая не дает металлу ржаветь.
Плюсы: 100% защита от коррозии, идеален для прибрежных зон с соленым воздухом. Очень легкий вес (не создает нагрузки на конструкцию), не выцветает. Срок службы — 50+ лет.
Минусы: Высокая цена. Меньшая жесткость по сравнению со сталью — при точечном ударе алюминий может деформироваться (помяться), выправить его обратно без следов сложно.
Кому подойдет: Для дорогих реставраций, деревянных домов из бруса или бревна (где важен минимальный вес элементов), а также для современных архитектурных проектов.
Если долговечность и отсутствие коррозии в приоритете, алюминиевые отливы для окон станут лучшей инвестицией в фасад.
Таблица: Сравнение металлических отливов
Характеристика | Оцинковка | Полимерное покрытие | Алюминий |
Срок службы | 5–10 лет | 20–30 лет | 50+ лет |
Защита от ржавчины | Низкая | Высокая | Абсолютная |
Выбор цветов | Серебристый / под покраску | Любой по RAL | Обычно белый / коричневый |
Шумоизоляция | Низкая (сильно шумит) | Средняя | Средняя |
Цена | Низкая | Средняя | Высокая |
Резюмируем
Выбор сводится к бюджету и условиям эксплуатации. Оцинковка оправдана только на хозпостройках. Алюминий идеален для премиум-объектов и агрессивной среды. Полимерное покрытие (полиэстер) — самый разумный компромисс для 90% частных домов и квартир: не ржавеет, не выцветает и стоит адекватных денег.
Сравнить актуальные цены, проверить наличие нужной ширины и подобрать отлив под свой проект можно прямо сейчас — переходите в каталог отливов и откосов и используйте фильтр по материалу, чтобы найти идеальный вариант.
