Какие откосы лучше выбрать в 2026 году: пластик, сэндвич, металл, МДФ или дерево?
Установка новых окон - это только половина дела. Без качественной отделки проема окно будет выглядеть неопрятно, а в доме появятся сквозняки и мостки холода. На строительном рынке представлено множество материалов, и покупатели часто теряются, задумываясь, какие откосы купить для долгосрочной эксплуатации.
В 2026 году критерии выбора сместились в сторону энергоэффективности, скорости монтажа и экологичности. В этой статье мы сравним пять самых популярных вариантов - пластик, сэндвич-панели, металл, МДФ и дерево - чтобы помочь вам принять взвешенное решение.
Сравнение материалов: плюсы и минусы
1. Пластиковые откосы (ПВХ-панели)
Классический и бюджетный вариант. Представляет собой пустотелые панели из поливинилхлорида.
  • Плюсы: низкая цена, легкость монтажа, устойчивость к влаге. Не требуют покраски.
  • Минусы: низкая теплоизоляция (из-за пустот внутри), хрупкость (могут треснуть от удара), при сильном морозе могут промерзать в месте стыка с окном.
2. Сэндвич-панели
Это «старший брат» обычного пластика. Они состоят из двух листов ПВХ, между которыми находится слой экструдированного пенополистирола.
  • Плюсы: отличная теплоизоляция (не промерзают зимой), высокая жесткость, отсутствие мостиков холода, аккуратный внешний вид без швов.
  • Минусы: стоят дороже обычных пластиковых панелей, требуют аккуратной подрезки при монтаже.
3. Металлические откосы
Традиционно используются для наружной отделки, но часто применяются и внутри (особенно в коммерческих помещениях или на лестничных маршах).
  • Плюсы: максимальная долговечность, пожаробезопасность, устойчивость к механическим повреждениям и УФ-лучам.
  • Минусы: плохая теплоизоляция (металл проводит холод), на внутренней стороне может образовываться конденсат, требуется профессиональный инструмент для подгибки и установки.
4. Откосы из МДФ
Панели из мелкодисперсной фракции дерева, покрытые пленкой или шпоном. Выбираются под цвет окон или межкомнатных дверей.
  • Плюсы: эстетичность, приятная текстура, экологичность, хорошая теплоизоляция.
  • Минусы: боятся влаги (разбухают при контакте с водой), подвержены царапинам, требуют идеальной герметизации стыков силиконом.
5. Деревянные откосы
Премиальный вариант из массива дерева (сосна, дуб, ясень). Идеально дополняют деревянные окна или премиальные интерьеры.
  • Плюсы: 100% экологичность, уникальная фактура, высочайший статус интерьера, отличные теплоизоляционные свойства.
  • Минусы: самая высокая цена, требуют регулярного ухода (покрытия лаком или маслом), боятся перепадов влажности.
Сводная таблица сравнения
Чтобы вам было проще сделать выбор, мы свели основные характеристики в таблицу.
Теплоизоляция
Влагостойкость
Долговечность
Ударопрочность
Цена
Сэндвич-панель
Средняя
Пластик (ПВХ)
Низкая
Металл
Средняя
МДФ
Средняя
Дерево (массив)
Высокая
👉 Рекомендация по выбору:
  • Для жилых комнат с пластиковыми окнами идеальны сэндвич-панели — они не пропустят холод и не собирают конденсат.
  • Для кухонь и ванных (где высокая влажность) лучше всего подойдут сэндвич-панели или металл.
  • Для премиальных интерьеров с эко-акцентом выбирайте дерево или МДФ.
Ознакомиться с актуальными ценами, характеристиками и выбрать подходящий материал можно, перейдя в каталог откосов. Там представлены надежные решения, проверенные на практике в российских климатических условиях.
Что нужно купить для откосов окон: чек-лист
Многие новички фокусируются только на самом полотне, забывая о крепежах и расходниках. Если вы планируете самостоятельный монтаж или нанимаете мастера, вот подробный список того, что нужно купить для откосов окон:
  1. Основной материал: сэндвич-панели, металл или МДФ (в зависимости от вашего выбора).
  2. Профили для оформления стыков:
    • П-профиль (стартовый) — крепится к оконной раме, в него вставляется панель.
    • F-профиль (крышка) — закрывает наружный край откоса и стык со стеной.
    • Декоративный уголок — для защиты внешних углов от сколов (особенно актуально для МДФ и пластика).
  3. Крепеж и герметизация:
    • Жидкие гвозди или монтажный клей (для бесшовного крепления панелей).
    • Саморезы (если используется механический способ крепления).
    • Акриловый герметик (для заделки микро-щелей, он не желтеет со временем, в отличие от силиконового).
  4. Инструменты (если монтируете сами): строительный нож (с запасными лезвиями), рулетка, угольник, строительный уровень и пистолет для герметика.
В 2026 году фаворитом рынка для бытового использования остаются сэндвич-панели, так как они решают главную проблему — промерзание стыков, и при этом доступны по цене. Металл незаменим там, где нужна антивандальность, а дерево и МДФ остаются выбором эстетов.
Независимо от того, какой материал вы выберете, качество фурнитуры и доборных элементов играет ключевую роль. Чтобы откосы служили годами без продуваний и деформаций, приобретайте материалы только у проверенных поставщиков. В каталоге компании вы найдете всё необходимое для качественной отделки оконных проемов.
