Какие комплектующие нужны для установки оконных отливов: полный список
Оконный отлив - это не просто металлическая или пластиковая планка, а целая система, которая защищает стык окна и фасада от протечек, промерзания и разрушения. Чтобы отлив корректно выполнял свои функции, одного только профиля недостаточно. Для качественного монтажа потребуется ряд дополнительных комплектующих и расходных материалов.
Основные комплектующие и материалы
Для надежного монтажа вам понадобятся следующие элементы:
1. Сам оконный отлив
Это основа защиты. Отливы изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием (полиэстер), алюминия, пластика или меди. Самый популярный и практичный вариант — стальные отливы, так как они устойчивы к коррозии, перепадам температур и механическим повреждениям.
Совет: Подобрать и заказать отливы нужного размера, цвета и материала можно в нашем каталоге отливов. Мы изготавливаем детали по индивидуальным размерам клиента, что гарантирует идеальное прилегание к оконному проему.
2. Крепежные элементы
Отлив должен быть надежно зафиксирован. В зависимости от типа оконной рамы и материала стены, для крепления используются:
  • Саморезы по металлу или дереву (с прессшайбой) — для фиксации отлива к раме или подстановочному профилю.
  • Специализированный крепеж для отливов — иногда применяется для скрытой фиксации.
  • Кронштейны — необходимы, если ширина полки отлива превышает 150–200 мм. Они предотвращают провисание и вибрацию планки при сильном ветре. Обычно изготавливаются из оцинкованной стали.
3. Герметик и уплотнители
Главное правило монтажа отлива — полная герметизация всех стыков. Вода не должна попадать под отлив.
  • Силиконовый или полиуретановый герметик для наружных работ. Им промазывают шов между оконной рамой и отливом, а также стыки в углах.
  • Лента ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) — часто используется для создания диффузионного шва под отливом, который пропускает пар наружу, но не пропускает воду внутрь.
4. Торцевые накладки (заглушки)
Эти элементы закрывают боковые срезы отлива с левой и правой стороны. Они выполняют сразу несколько функций:
  • Предотвращают затекание воды на фасад под отлив.
  • Защищают торец от ветровой нагрузки (отлив не "гудит" на ветру).
  • Придают конструкции законченный эстетичный вид. Накладки подбираются строго под размер и цвет основного отлива.
5. Шумоизоляция
Металлические отливы во время дождя могут издавать характерный барабанный звук. Чтобы сделать окно тихим, под отлив укладывается полоса шумоизоляционного материала:
  • Вспененный полиэтилен.
  • Пенополиуретан.
  • Клеящаяся лента на основе вспененного каучука.
    Материал клеится на нижнюю часть отлива перед его установкой.
6. Монтажная пена
Используется для заполнения пустот между отливом и стеной/подоконником. Это обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и фиксацию. Важно использовать пену с низким коэффициентом расширения, чтобы она не выгнула металлический профиль дугой.
Дополнительные инструменты для монтажа
Помимо комплектующих, для самостоятельной установки вам потребуется базовый набор инструментов:
  • Ножовка по металлу или болгарка (для резки профиля).
  • Шуруповерт.
  • Строительный уровень (для создания уклона наружу в 5–10 градусов).
  • Рулетка и маркер.
  • Нож для подрезки пены и уплотнителя.
Краткие правила правильной установки
  1. Уклон: Отлив обязательно должен иметь уклон наружу (вниз), чтобы вода скатывалась самотеком.
  2. Выступ: Планка должна выступать за внешнюю стену минимум на 4–5 см, чтобы капли не попадали на фасад.
  3. Заведение под откосы: Боковые края отлива желательно заводить под внешние откосы или использовать торцевые накладки, герметизируя швы.
Подводим итоги
Качество защиты окна зависит не только от самого отлива, но и от правильности подобранных комплектующих: надежного крепежа, качественного герметика и правильных заглушек. Экономия на этих мелочах часто приводит к тому, что под отлив проникает влага, разрушая монтажный шов и стену.
Если вы находитесь на этапе закупки материалов, рекомендуем не тратить время на поиск совместимых элементов по разным магазинам.
В нашем каталоге отливов вы сможете заказать готовые отливы по вашим размерам, а наши менеджеры помогут подобрать все необходимые комплектующие для их профессиональной установки.
