Конструкции при строительстве многоэтажных зданий
Современные многоэтажные здания (высотой от 25 до 150+ метров) - это не только архитектурные доминанты городов, но и сложнейшие инженерные системы. Их надёжность, безопасность и долговечность определяются тремя факторами: типом несущего остова, примененными материалами и технологией возведения. Ошибка на любом из этих этапов приводит к катастрофическим последствиям - от трещин до обрушения.
В этом материале детально разберем:
  • какие конструктивные системы используют в многоэтажках;
  • из каких материалов их делают и как их сравнивать;
  • современные технологии строительства;
  • как выбор влияет на безопасность, сроки и бюджет.
1. Основные типы конструкций многоэтажных зданий
Все многоэтажные здания делятся на три большие группы по способу передачи нагрузки и монтажа. Внутри них есть гибриды.
1.1 Каркасные конструкции
Здание опирается на вертикальные колонны и горизонтальные ригели (балки). Наружные стены самонесущие или навесные (не участвуют в нагрузке).
Подвиды каркасов:
  • Рамный — жёсткие узлы (монолитный ЖБ или сталь). Хорош для сейсмики.
  • Связевой — колонны работают на сжатие, горизонтальные силы принимают диафрагмы жёсткости или связи.
  • Рамно-связевой — комбинация (самый распространённый в высотках).
Преимущества
Недостатки
Скорость монтажа
Высокая (при сборном каркасе)
Требует точности
Свобода планировки
Колонны редко, пролёты до 12–18 м (сталь)
Ригели могут выступать
Высота здания
Ограничена устойчивостью, но возможны небоскрёбы
Сложность обеспечения жёсткости
1.2 Монолитные конструкции
Бетон заливается в опалубку на месте. Стены и перекрытия образуют единое целое.
Разновидности:
  • С плоскими перекрытиями (без балок) - удобно для жилья.
  • С колоннами и монолитными ригелями.
  • С ядром жёсткости (лифтовой узел) и монолитными стенами.
✅ Ключевое преимущество: абсолютная пространственная жёсткость и высокая сейсмостойкость (до 9 баллов).
Преимущества
Недостатки
Прочность
Максимальная (монолитность)
Трудоёмкость, опалубка
Водонепроницаемость
Лучшая (минимум швов)
Медленнее сборного (но скоростные методы нивелируют)
Сложность архитектуры
Любые формы
Контроль качества на стройплощадке
1.3 Сборные конструкции
Используются заводские элементы: колонны, ригели, плиты перекрытий, панели стен. На площадке — только монтаж.
Подвиды сборных систем:
  • Крупнопанельные (серии 1-464, 1-468 и др.) - для типового жилья.
  • Сборно-каркасные (серии КМС, КУБ) - для зданий до 25 этажей.
Преимущества
Недостатки
Скорость
Очень высокая
Ограниченная вариативность планировок
Качество
Заводской контроль
Масса элементов (нужен кран)
Стоимость
Дешевле при серийности
Дороже логистика
⚠️ Важно: современные гибриды (сборно-монолитные) объединяют заводские элементы и монолитные узлы — это золотая середина.
2. Материалы для несущих конструкций: подробный разбор
Выбор материала диктует прочность, вес, огнестойкость и бюджет. В многоэтажках редко используют один материал - чаще комбинации.
Прочность на сжатие (МПа)
Прочность на растяжение
Огнестойкость
Долговечность (лет)
Особенности применения
Железобетон (тяжёлый)
B25–B60 (25–60 МПа)
Низкая (арматура компенсирует)
Высокая (R90–R180)
50–100+
Каркасы, монолит, панели
Высокопрочный бетон (B80–B120)
80–120 МПа
Высокая
100+
Ядра жёсткости, небоскрёбы
Сталь (С245, С355, С440)
250–450 МПа (текучесть)
Высокая (равна сжатию)
Низкая (требует защиты)
50–70 (с защитой)
Каркасы, фермы, связи
Композиты (углепластик, АРП)
500–1500 МПа
Очень высокая
Средняя (горит эпоксидка)
50+
Усиление конструкций, гибкие связи
Кладка из кирпича/блоков
2–15 МПа
Очень низкая
Высокая
50–100
Только малоэтажная часть или заполнение
📌 Примечание: сталь в 5–6 раз прочнее бетона на сжатие, но её нужно защищать от огня (обетонирование или огнезащитные краски).
Новое в материалах:
  • Фибробетон - с микроармированием (повышает трещиностойкость).
  • Самовосстанавливающийся бетон (с бактериями или капсулами с полимерами).
  • Полимербетоны - для агрессивных сред.
3. Современные технологии строительства многоэтажек
Технологии решают главные проблемы: скорость, качество, безопасность.
3.1 Скоростное монолитное строительство
  • Скользящая опалубка - бетонирование стен без остановки (скорость до 4–5 м/сутки). Идеально для ядер жёсткости и лифтовых шахт.
  • Туннельная опалубка - позволяет за один цикл бетонировать стены и перекрытие (например, технология PERI, Doka).
  • Добавки в бетон - ускорители твердения (позволяют распалубливать через 12–24 часа).
3.2 Модульное (объёмно-блочное) строительство
Здание собирают из готовых модулей (целые комнаты с отделкой). Примеры: гостиницы, общежития, даже жилые дома до 30 этажей (Сингапур, Лондон).
  • Плюсы: скорость 3–7 дней на этаж, минимум мокрых процессов.
  • Минусы: ограниченные пролёты, дорогая логистика.
3.3 BIM-технологии (информационное моделирование)
BIM - это цифровая копия здания, где каждый элемент (колонна, балка, узел армирования) имеет параметры: материал, вес, стоимость, даты монтажа.
Что даёт BIM для несущих конструкций:
  • автоматические коллизии (балка попадает в арматуру);
  • расчёт нагрузок и сечений в реальном времени;
  • контроль поставок (точно в срок);
  • цифровой двойник для мониторинга деформаций.
3.4 3D-печать бетоном
Пока применяется для малоэтажных домов, но появляются проекты печати несущих стен многоэтажек (армирование слоями). Потенциал - экономия опалубки и труда.
4. Сравнительный анализ: какой тип конструкции выбрать?
Сводная таблица для трёх базовых систем (в среднем для здания 20 этажей, жилое/офисное).
Критерий
Монолитный ЖБ
Сборный ЖБ
Металлический каркас + монолитное перекрытие
Скорость возведения (этаж в днях)
5–8
2–4
3–5
Потребность в кранах
2–3 (башенных)
3–4 (грузоподъёмность до 25 т)
2–3
Трудоёмкость (чел.-ч/м²)
4–6
2–3
3–4
Сейсмостойкость (баллы)
до 9
до 7
до 9 (при связях)
Гибкость планировки
высокая
средняя
очень высокая
Огнестойкость несущих
R180 (без доп. защиты)
R120–R180
R60–R90 (требует обетонирования)
Относительная стоимость (1,0 = монолит)
1,00
0,85–0,95
1,15–1,35 (без отделки)
💡 Рекомендация: для массового жилья в сейсмичных зонах - монолит. Для быстрого строительства типовых зданий - сборный каркас. Для уникальных объектов с большими пролётами (ТЦ, спорткомплексы в составе многоэтажки) - сталь.
5. Влияние выбора конструкции на безопасность и долговечность
Безопасность многоэтажного здания - это не только сопротивление разрушению, но и:
  • Прогрессирующее обрушение - способность конструкций сохранять устойчивость при локальном разрушении (взрыв, пожар, удар). Монолитные и рамно-связевые системы работают лучше панельных.
  • Коррозионный ресурс - в агрессивных средах (морской климат, химкомбинаты) применяют бетон с добавками (сульфатостойкий) и оцинкованную сталь.
  • Сейсмика — для зон 7–9 баллов монолит или металл с диафрагмами; сборные панели требуют специальных узлов (резиновые демпферы).
Факторы, которые нужно учитывать при проектировании:
Фактор
Влияние на конструкцию
Рекомендация
Сейсмичность > 7 баллов
Требуется пластичность узлов
Монолит или сталь с КМЧ (конструкции с контролируемыми повреждениями)
Ветровые нагрузки (высота > 100 м)
Горизонтальные перемещения
Добавить ядро жёсткости, стальные связи
Функция здания
Разные нормативные нагрузки (люди, оборудование)
Для офисов - 400 кг/м², для архивов - 800+
Климат (перепады температур)
Температурные напряжения
Деформационные швы каждые 40-60 м для ЖБ, 80-120 для стали
6. Заключение: как не ошибиться при выборе
Строительство многоэтажного здания - это сложная инженерная задача, где нет универсального решения. Однако можно выделить три главных принципа:
  1. Система должна соответствовать нагрузкам и внешним условиям. Не экономьте на сейсмике и ветре.
  2. Материалы и технологии надо комбинировать. Например, монолитные ядра жёсткости + сборные перекрытия + стальные связи.
  3. Используйте BIM для расчётов и коллизий - это не тренд, а необходимость для зданий выше 10 этажей.
Современные методы (скользящая опалубка, модули, высокопрочный бетон) позволяют возводить надёжные многоэтажки в 1,5–2 раза быстрее, чем 20 лет назад. Но скорость не должна идти в ущерб контролю качества несущих конструкций - здесь ошибки фатальны.
🔥 Краткий чек-лист для застройщика:
  • ✅ Проведён геотехнический мониторинг?
  • ✅ Выполнен расчёт на прогрессирующее обрушение?
  • ✅ Есть сертификаты на арматуру и бетон (класс, водонепроницаемость)?
  • ✅ Проектная документация прошла экспертизу (особенно узлы)?
  • ✅ При монтаже сборных элементов соблюдены проектные зазоры и сварка?
Доверяйте проектирование несущего остова только специализированным организациям с опытом высотного строительства. Это прямая экономия ваших средств и жизней людей.
