Конструкция понтонов в РВС
Инвест Сталь8 августа 2025 г.
Конструкция понтонов и плавающих крыш в РВС — зачем они нужны?
Вы работаете с резервуарами для хранения нефти и нефтепродуктов? Тогда вы наверняка сталкивались с терминами «понтон», «плавающая крыша», «РВС». Но не все понимают, зачем они нужны на самом деле. Давайте разберемся - просто, по делу и с пользой для практики.
Что такое понтон и плавающая крыша в РВС?
Резервуар вертикальный стальной (РВС) - это ёмкость для хранения нефти, бензина, мазута и других летучих жидкостей. Без защиты паровое пространство над продуктом - источник проблем.
Понтон и плавающая крыша - это конструкции, которые плавают на поверхности жидкости и закрывают её сверху. Они перемещаются вверх и вниз вместе с уровнем продукта.
Основная цель - минимизировать «дыхание» резервуара. Когда температура меняется, пары выходят в атмосферу. Это не только потеря продукта, но и экологический, пожарный, взрывной риск.
В чём разница между понтоном и плавающей крышей?
Термины часто путают. На деле - это разные решения:
  • Понтон - внутренняя плавающая конструкция, устанавливается внутри РВС с фиксированной крышей. Не контактирует с атмосферой.
  • Плавающая крыша - открытая сверху конструкция. Она сама служит крышей резервуара и напрямую взаимодействует с воздухом.
Понтон даёт лучшую герметичность. Плавающая крыша проще в обслуживании, но требует дополнительных мер по защите от ветра и осадков.
Срочно нужны надежные понтоны? Мы изготовим конструкцию под ваш проект! или позвоните прямо сейчас: +7 (495) 188-80-44. Гарантируем качество, соблюдаем сроки и предложим оптимальные цены!
Зачем нужны понтонные и плавающие крыши?
Ответ прост: безопасность, экономика, экология. Вот как они помогают:
  • Снижают испарение - до 85–95% паров удерживается внутри.
  • Уменьшают риск взрыва - нет паровоздушной смеси в свободном объёме.
  • Снижают потери продукта - особенно важно при хранении бензина и легких фракций.
  • Повышают соответствие экологическим нормам — требования к выбросам VOC становятся жёстче.
  • Упрощают обслуживание - современные понтонные системы легко модернизируются и диагностируются.
Для инженеров и главных механиков - это прямое влияние на KPI: меньше простоев, меньше штрафов, меньше рисков.
Как устроены понтонные системы: кратко о конструкции
Современные понтонные крыши - это не просто лист металла. Это инженерное решение с продуманной структурой:
  • Понтон изготавливается из стали или алюминия, может быть однодечным или двойным (с рёбрами жёсткости).
  • Устанавливаются уплотнения по периметру - первичные и вторичные. Они предотвращают проскок паров между понтом и стенкой резервуара.
  • Обязательны опорные стойки - для безопасного доступа при ТО.
  • Предусмотрены дренажные системы - чтобы вода и конденсат не скапливались на понте.
Для проектных организаций и компаний по монтажу: выбор конструкции зависит от типа продукта, климата, объёма резервуара и требований заказчика.
Специалистам по закупкам - внимание: дешевые аналоги часто не выдерживают нагрузок и быстро выходят из строя. Лучше выбирать решения с подтверждённым ресурсом и сертификатами.
