От расчетов до сдачи в эксплуатацию
Стальные мосты строят там, где важны три вещи одновременно: высокая несущая способность, сжатые сроки монтажа и предсказуемое поведение конструкции на протяжении десятилетий. Разберем устройство, типы и ключевые технические решения, которые отличают грамотно спроектированный мост от проблемного.
Из чего состоит стальной мост
Любой мост, независимо от типа, включает несколько обязательных конструктивных элементов.
Пролетное строение перекрывает препятствие и воспринимает основную нагрузку. Именно здесь сосредоточена большая часть металлоемкости: балки, фермы или арки.
Опоры передают нагрузки от пролетного строения на фундамент. Различают береговые опоры (устои) и промежуточные (быки). Для временных переправ применяют инвентарные металлические опоры.
Фундаменты заглубляются до несущего грунта или скального основания. Для мостов в поймах рек чаще используют свайные основания.
Деформационные швы компенсируют линейное расширение стали: при перепаде температур 80 °C пролет длиной 100 м удлиняется примерно на 96 мм, и без швов это разрушит конструкцию.
Мостовое полотно включает проезжую часть, тротуары, барьерные ограждения и водоотвод.
Основные типы стальных мостов
Тип | Рабочий пролет | В чем сила |
Балочный (разрезной) | 20–80 м | Простота изготовления и монтажа, низкая стоимость |
Балочный (неразрезной) | 80–200 м | Меньше материала за счет перераспределения усилий |
Ферменный | 80–300 м | Высокое отношение несущей способности к весу |
Арочный | 100–500 м | Эффективен при наличии хорошего скального основания |
Вантовый | 200–1000 м и более | Перекрывает большие пролеты без промежуточных опор |
Для промышленных объектов, карьеров и временной инфраструктуры чаще всего применяют балочные и ферменные решения: они хорошо унифицированы, проще в расчете и монтаже.
Почему сталь остается материалом выбора
Конкурировать со сталью в мостостроении сложно по нескольким причинам.
Предел текучести конструкционных сталей марок С345–С390 составляет 345–390 МПа, что позволяет перекрывать значительные пролеты при относительно небольшой материалоемкости. Для сравнения: удельная прочность стали примерно в 10 раз выше, чем у обычного бетона.
Скорость монтажа принципиально важна для временных переправ и восстановительных работ. Типовой пролет 24 м из инвентарных металлоконструкций бригада устанавливает за 1–2 суток.
Ресурс конструкции при правильной антикоррозионной защите нормативно составляет 50–100 лет в зависимости от условий эксплуатации. Мосты из стали хорошо поддаются диагностике и ремонту без полного демонтажа.
Этапы строительства
Инженерные изыскания -- геология, гидрология, нагрузки от транспорта
Проектирование -- выбор расчетной схемы, марок стали, узловых соединений
Рабочая документация -- чертежи КМ (конструкции металлические) и КМД (деталировочные)
Заводское изготовление -- прокатка или сварка балок, дробеструйная обработка, грунтование
Доставка и укрупнительная сборка на строительной площадке
Монтаж пролетного строения -- надвижка, навесная сборка или подъем краном
Устройство мостового полотна -- ортотропная плита или железобетонная плита проезжей части
Испытания под нагрузкой и сдача в эксплуатацию
Ключевые технологии надежности
Высокопрочные болты во фрикционных соединениях обеспечивают расчетное усилие натяжения и устойчивы к вибрации лучше, чем обычные болты
Автоматическая сварка под флюсом дает швы с гарантированным проплавлением и минимальным остаточным напряжением
Горячее цинкование (толщина покрытия 85–100 мкм) или многослойные лакокрасочные системы на основе цинкнаполненных грунтов обеспечивают защиту 25–40 лет до первого переокрашивания
Использование стали повышенной коррозионной стойкости (типа Cor-Ten / 10ХНДП) в некоторых случаях позволяет отказаться от регулярного окрашивания
Сейсмоизолирующие опорные части применяют в районах с расчетной сейсмичностью от 7 баллов
Применение стальных мостов в промышленности и инфраструктуре
Автомобильные дороги федерального и регионального значения
Железнодорожные и совмещенные мосты, эстакады
Технологические переходы на горнодобывающих и металлургических предприятиях
Переправы в районах с ограниченным доступом -- там, где нет возможности подвезти бетон и опалубку
Быстровозводимые военные и аварийно-восстановительные переправы
Пешеходные мосты и надземные переходы в городах
