Котел для плавления
Что такое универсальный котёл для плавления и измельчитель сырной массы?
В современном сыродельном производстве особое место занимает оборудование, сочетающее в себе функции плавления и измельчения сырной массы. Одним из ключевых решений является универсальный котёл для плавления и измельчитель сырной массы — многофункциональная установка, предназначенная для производства плавленых сыров, сырных паст, начинок и других продуктов на основе натурального сыра. В этой статье мы подробно рассмотрим устройство, принцип работы, применение и преимущества этого оборудования.
Универсальный котёл для плавления и измельчитель сырной массы — это специализированное оборудование, предназначенное для:
  • Измельчения твёрдых и полутвёрдых сыров;
  • Плавления сырной массы при контролируемой температуре;
  • Смешивания с добавками (солью, эмульгаторами, молоком, сливками, специями);
  • Гомогенизации конечной массы для получения однородной текстуры.
Такой котёл часто называют плавильным агрегатом или смесительно-плавильной установкой. Он используется как на малых фермерских производствах, так и на крупных молочных заводах.
Устройство универсального котла
Конструкция универсального котла включает в себя несколько ключевых узлов:
Компонент
Функция
Рабочая ёмкость (котёл)
Нержавеющая чаша, в которой происходит плавление и смешивание. Объём — от 50 до 2000 литров.
Измельчающие ножи / шредер
Устройство для предварительного дробления сыра перед плавлением.
Мешалка с лопастями
Обеспечивает равномерное перемешивание и предотвращает пригорание.
Система нагрева
Водяная или паровая рубашка для плавления при температуре 60–90 °C.
Термодатчики и регуляторы
Контроль и поддержание заданной температуры.
Система слива
Кран или насос для выгрузки готовой массы.
Панель управления
Автоматика для контроля процессов (время, температура, скорость мешалки).
Принцип работы оборудования
Процесс приготовления плавленого сыра в универсальном котле проходит в несколько этапов:
  1. Загрузка сырья: твёрдый сыр (например, чеддер, гауда, российский) нарезается или загружается в измельчитель.
  2. Измельчение: сыр дробится на мелкие кусочки для равномерного и быстрого плавления.
  3. Загрузка в котёл: измельчённая масса попадает в ёмкость.
  4. Добавление ингредиентов: вводятся эмульгаторы, молоко, соль, ароматизаторы.
  5. Плавление и смешивание: при нагреве и постоянном перемешивании сыр плавится, образуя однородную массу.
  6. Гомогенизация: масса доводится до нужной консистенции.
  7. Выгрузка: готовая сырная масса сливается в формы, тару или направляется на фасовку.
Весь процесс занимает от 20 до 60 минут в зависимости от объёма и рецептуры.
Преимущества универсального котла
  • Комбинированная функция: измельчение + плавление + смешивание в одном аппарате.
  • Экономия времени и пространства: не требуется отдельное оборудование для каждой операции.
  • Контроль температуры: предотвращает перегрев и сохраняет вкусовые качества.
  • Высокая гигиеничность: корпус из нержавеющей стали (пищевой марки AISI 304/316), легко моется.
  • Автоматизация процесса: возможность программирования режимов.
  • Универсальность: подходит для производства различных видов плавленых сыров, сырных соусов, начинок для пиццы, паштетов.
Где применяется оборудование?
Универсальные котлы для плавления активно используются в:
1. Молочной промышленности
Производство:
  • Плавленых сыров («Дружба», «Велла», «Крем-сыр»)
  • Сырных паст и спредов
  • Творожных масс с добавлением сыра
2. Пищевая переработка
Изготовление:
  • Начинок для пирогов, беляшей, самсы
  • Соусов и заливок на сырной основе
  • Полуфабрикатов (сырные шарики, палочки)
3. Общественное питание и кейтеринг
На крупных кухнях и фабриках-кухнях для приготовления:
  • Сырных соусов для макарон, картофеля
  • Горячих блюд с расплавленным сыром
4. Фермерские и мини-производства
Для выпуска натуральных плавленых сыров без консервантов и ГМО.
Типы универсальных котлов
Тип
Особенности
Производительность
Паровой котёл
Быстрый и равномерный нагрев за счёт паровой рубашки
Высокая (от 200 л/час)
Водяной котёл
Мягкое плавление, подходит для деликатных рецептов
Средняя (50–150 л/час)
С измельчителем на бункере
Встроенное дробление, удобство загрузки
Любая, зависит от модели
С ручным управлением
Для малых производств, низкая стоимость
До 100 л/час
С автоматическим управлением
Точность, повторяемость рецептов, минимальное участие оператора
От 150 л/час и выше
Как выбрать универсальный котёл?
При выборе оборудования обратите внимание на следующие параметры:
  • Объём рабочей камеры — должен соответствовать вашей производительности.
  • Тип нагрева — паровой предпочтителен для промышленных нужд, водяной — для малых цехов.
  • Наличие измельчителя — экономит время и人力.
  • Материалы — только нержавеющая сталь пищевого класса.
  • Система управления — от простого термостата до PLC-панели.
  • Сертификаты — соответствие ГОСТ, ТР ТС, HACCP.
Обслуживание и уход
Для долгой и надёжной работы котла необходимо:
  • Регулярно очищать камеру и мешалку после каждой варки.
  • Использовать только пищевые моющие средства.
  • Проверять уплотнения и подшипники мешалки.
  • Следить за уровнем воды или пара в рубашке.
  • Проводить профилактическое ТО не реже 1 раза в 6 месяцев.
Универсальный котёл для плавления и измельчитель сырной массы — это сердце современного производства плавленых сыров. Он объединяет в себе несколько технологических операций, обеспечивая высокое качество продукта, экономию времени и удобство эксплуатации. Благодаря гибкости и надёжности, такое оборудование подходит как для стартапов в сыроделии, так и для крупных молочных комбинатов.
Правильно подобранный котёл позволит вам наладить выпуск конкурентоспособной продукции, соответствующей всем санитарным и вкусовым требованиям. В условиях растущего спроса на натуральные и вкусные молочные продукты, инвестиции в такое оборудование окупаются в кратчайшие сроки.
