«Нужна лазерная металлообработка» - так звучит типовой запрос заказчика. Но технолог сразу уточняет: резка, сварка или гравировка? Один и тот же лазерный источник решает три принципиально разные задачи, и от выбора зависит маршрут обработки, точность и стоимость изделия. В статье разберём, что умеет лазер в металлообработке, чем отличаются технологии и как определить, какая нужна вам.
Что такое лазерная металлообработка
Металлообработка лазером - семейство бесконтактных технологий, где источником энергии служит сфокусированный луч. Плотность энергии в пятне фокусировки такова, что металл плавится или испаряется за доли секунды. Управляя лучом по программе, станок выполняет три базовые операции:
резка - луч прорезает лист, струя газа выдувает расплав из зоны реза;
сварка - луч расплавляет кромки соединяемых деталей, образуя шов;
гравировка (маркировка) - луч изменяет поверхностный слой, создавая стойкое изображение.
Общее у всех трёх технологий: отсутствие механического контакта с заготовкой, отсутствие износа инструмента и полная автоматизация по ЧПУ. Поэтому лазерные станки в металлообработке постепенно вытесняют плазменную резку на тонких и средних толщинах, а лазерная сварка заменяет дуговую на серийных тонкостенных узлах.
Лазерная резка: самый массовый запрос
Металлообработка лазерной резкой - лидер по спросу среди всех лазерных операций: большинство деталей из листа сегодня вырезается именно так.
Как это работает. Волоконный источник генерирует луч, который фокусируется на поверхности листа. Металл в точке фокуса плавится и выдувается газом: кислород ускоряет резку углеродистой стали за счёт экзотермической реакции, азот даёт чистую светлую кромку без окалины (нержавейка, алюминий), сжатый воздух - экономный вариант для неответственных деталей.
Возможности технологии:
точность контура ±0,05-0,1 мм;
чистая кромка практически без заусенцев - не нужна зачистка;
минимальный нагрев - деталь не «ведёт»;
любые контуры, пазы и отверстия малого диаметра - без штампов и шаблонов;
быстрый запуск: управляющая программа строится из DXF-файла за минуты.
Материалы и толщины: конструкционная сталь - обычно до 20 мм, нержавейка - до 10-12 мм, алюминий - до 8-10 мм. Более мощные источники режут толще - точные возможности уточняйте при расчёте.
Когда выбирать: листовые детали любого тиража, сложный контур, требования к чистоте кромки, сжатые сроки запуска.
Лазерная сварка: соединение без деформаций
Металлообработка лазерной сваркой востребована там, где дуговая сварка перегревает или «ведёт» деталь.
Особенности:
шов узкий - от долей миллиметра до 2-3 мм, зона термического влияния минимальна;
деформации в разы ниже, чем при дуговой сварке, - тонкие детали сохраняют геометрию;
скорость серийной сварки в разы выше аргонодуговой;
герметичные швы для корпусов и ёмкостей;
возможна подача присадочной проволоки и гибридная лазерно-дуговая сварка для увеличенных толщин.
Требование к сборке. Лазер «не прощает» небрежной подготовки: для стыкового шва зазор между кромками должен составлять десятые доли миллиметра. Поэтому массивные конструкции из профилей по-прежнему варят дугой, а лазер выбирают для серийных точных узлов.
Типовые применения: тонкостенные корпуса и кожухи, ёмкости с герметичным швом, оборудование для пищевой и медицинской промышленности, узлы, где важен аккуратный шов без последующей зачистки.
Когда выбирать: тонкий металл, серийность, недопустимы деформации, требования к внешнему виду шва.
Лазерная гравировка: маркировка на весь срок службы
Гравировка - финишная операция, которая выполняется на отдельном лазерном маркере (мощность 20-100 Вт).
Возможности:
глубина гравировки обычно 0,05-0,3 мм;
«чёрная маркировка» нержавейки - поверхностное окисление без снятия слоя, для медицинского и пищевого оборудования;
нанесение текста, серийных номеров, логотипов, QR-кодов, регламентной маркировки;
изображение не стирается, не выцветает, устойчиво к коррозии;
скорость - маркировка одной детали занимает секунды;
без краски, растворителей и расходников.
Когда выбирать: идентификация деталей и партий, брендирование изделий, шильдики и таблички, нанесение данных по ГОСТ или ТУ.
Лазерные станки в металлообработке: что определяет результат
Возможности заказа зависят от оборудования:
Мощность источника - главный параметр резки: от неё зависят максимальная толщина и скорость;
Формат стола - типовой раскрой листа 1500x3000 мм; для сварки и гравировки - поле обработки;
Тип газа (азот, кислород, воздух) - влияет на качество кромки и цену метра реза;
ЧПУ - программа строится из DXF-чертежа, поэтому сложность контура почти не влияет на подготовку производства.
Сравнение: резка, сварка, гравировка
Критерий | Лазерная резка | Лазерная сварка | Лазерная гравировка |
Задача | получить детали из листа | соединить детали в узел | нанести маркировку |
Металлы | сталь, нержавейка, алюминий | сталь, нержавейка, алюминий | любой металл (режимы подбираются) |
Толщины | сталь до 20 мм | обычно до 5-8 мм за проход | поверхностный слой |
Точность | ±0,05-0,1 мм | шов от 0,5 мм | рисунок с высоким разрешением |
Скорость | высокая | в разы выше дуговой | секунды на деталь |
Типовой заказ | листовые детали, любой тираж | серийные тонкостенные узлы | маркировка партий |
Как выбрать: шпаргалка по задачам
вырезать деталь из листа с точным контуром - лазерная резка;
раскроить толстый прокат (свыше 20 мм) - плазменная или газовая резка: лазер здесь уже не оптимален;
соединить тонкостенные детали герметично и без деформаций - лазерная сварка;
сварить раму или конструкцию из толстого профиля - дуговая сварка;
нанести номер, логотип, QR-код на готовую деталь - лазерная гравировка.
Лазер - часть полного цикла производства
Лазерная резка редко закрывает задачу целиком. На практике она комбинируется с другими операциями:
резка + гибка = кронштейны, корпуса, короба из листа;
резка + сварка = рамы, ёмкости, металлоконструкции;
резка + механическая обработка = фланцы, ступицы, плиты с точными посадками: посадочные отверстия растачиваются точнее, чем режет лазер.
Поэтому удобно работать с подрядчиком, который берёт деталь от раскроя до готовности. Комплексная металлообработка по чертежам заказчика объединяет резку, гибку, сварку и обработку на станках с ЧПУ в одном цикле - без поиска отдельных исполнителей под каждый этап.
Как заказать лазерную обработку
Пришлите файлы на info@investsteel.ru: для резки - DXF или DWG (идеальный формат) либо PDF-чертёж, для сварки - чертёж узла, для гравировки - макет изображения в векторе;
Укажите материал, толщину, тираж и вид операции;
Технолог уточнит детали и предложит оптимальный маршрут;
Вы получите расчёт стоимости и сроков;
После подтверждения заказ запускается в производство.
Вопросы по файлам, материалу или выбору технологии - звоните по телефону +7 (495) 188-80-44.
Итог: что выбрать
нужна деталь из листа - лазерная резка: быстро, точно, без оснастки;
нужен узел из тонкого металла - лазерная сварка: без деформаций, с чистым швом;
нужна стойкая маркировка - лазерная гравировка: навсегда и без расходников.
Заказать лазерную обработку
Пришлите чертёж на info@investsteel.ru - технолог подберёт технологию и подготовит расчёт. Консультация по телефону: +7 (495) 188-80-44.
Возможности производства - лазерная и плазменная резка, гибка, вальцовка, токарные и фрезерные работы - смотрите на странице металлообработки.
