Листовой прокат — это базовая форма металлопродукции, представляющая собой плоские стальные листы или рулоны. Благодаря универсальности габаритов и свойств, он служит основным сырьем для машиностроения, строительства мостов, производства труб и обшивки корпусов.
Ниже мы подробно разберем, как классифицируется плоский прокат, чем отличаются методы его производства и как подобрать оптимальную марку стали под вашу задачу.
Основные технологии производства: ГК и ХК
Ключевое различие видов проката кроется в температурном режиме обработки на прокатном стане.
Характеристика | Горячекатаный прокат (ГК) | Холоднокатаный прокат (ХК) |
ГОСТ | ГОСТ 19903-2015 | ГОСТ 19904-90 |
Температура проката | Высокая (около 1000 °C) | Комнатная (после предварительной горячей прокатки) |
Толщина листа | От 0,4 до 160 мм | От 0,35 до 5 мм |
Точность геометрии | Нормальная (возможна небольшая разнотолщинность) | Высокая (минимальные отклонения, идеальная плоскостность) |
Качество поверхности | Наличие окалины, шероховатая | Гладкая, без окалины, ровная |
Главное преимущество | Низкая стоимость, высокая прочность, толстые сечения | Идеальная геометрия, отличная способность к вытяжке |
Для непрерывных производственных линий плоский прокат поставляется не в листах, а как рулонная сталь (штрипс). Она удобна для автоматизированной штамповки и профилирования.
Классификация по типу поверхности и форме
В зависимости от назначения, поверхность листа подвергается дополнительной обработке:
Гладкий лист: Базовый прокат, используемый для сварных металлоконструкций, лазерной резки и гибки.
Оцинкованный лист (ГОСТ Р 52246-2016): Покрыт слоем цинка методом погружения в расплав, что защищает сталь от коррозии. Незаменим в кровельных материалах и наружных конструкциях.
Листы рифленые (ГОСТ 8568-77): Имеют на поверхности ромбический или чечевичный рисунок (рифли). Применяются для создания противоскользящих напольных покрытий, лестничных маршей и переходных мостиков.
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ): Изготавливается по ТУ 36.26.11-5-89 путем нанесения просечек и последующей вытяжки. Этот метод снижает массу листа до 80% в сравнении с цельным металлом, сохраняя при этом высокую жесткость. Идеален для площадок техобслуживания и ограждений.
Фильтры для выбора: сталь, свойства и назначение
Выбор проката зависит от химического состава (марки) и свойств стали.
По типу стали:
Углеродистая обыкновенного качества (Ст3, Ст20): Самая востребованная и доступная сталь. Легко сваривается. Ст3 часто идет на несущие элементы, Ст20 (с большим содержанием углерода) — на детали, работающие под давлением.
Низколегированная (09Г2С): Обладает повышенной прочностью и морозостойкостью (до -70 °C). Применяется в суровых климатических условиях.
Нержавеющая и никелесодержащая (AISI 304, AISI 316, 12Х18Н10Т): Устойчива к агрессивным средам и пищевым кислотам.
Износостойкая (Hardox, Magstrong): Применяется там, где присутствует абразивное трение (кузова самосвалов, ковши экскаваторов).
По отраслевому назначению:
Конструкционная: Для общего строительства, балок, колонн.
Судостроительная: Обладает сертификатами морских регистров, стойкостью к расслоению.
Мостостроительная (15ХСНД, 10ХСНД): Отличается высокой устойчивостью к динамическим и вибрационным нагрузкам.
1. В чем главное отличие между сталью Ст3 и Ст20?
Ст3 — конструкционная сталь обыкновенного качества, отлично сваривается без ограничений. Ст20 — качественная конструкционная сталь, которая выдерживает более высокое давление и температуру, часто используется для производства фланцев и труб.
2. Можно ли использовать холоднокатаный прокат для несущих конструкций?
Для тяжелых несущих конструкций (колонны, балки) используют горячекатаный металл большой толщины. Холоднокатаный (до 5 мм) применяется для тонкостенных профилей, кузовов, кожухов и штамповки.
3. Что означает маркировка листа ПВЛ 506?
Первая цифра означает толщину исходной заготовки (5 мм), а последние — величину подачи при просечке (6 мм). Шаг ячейки такого листа составляет 110 мм.
4. Защищает ли рифление от коррозии?
Нет, рифление (ромб или чечевица) выполняет исключительно антискользящую функцию. Если лист будет работать на улице, он должен быть оцинкован или окрашен.
5. Какие самые ходовые размеры (раскрой) листового проката?
Для тонкого проката (до 3-4 мм) стандарт — 1000х2000 мм или 1250х2500 мм. Для листов от 4 до 160 мм самый популярный индустриальный размер — 1500х6000 мм.
6. Как рассчитать вес стального листа?
Вес рассчитывается по формуле: Длина (м) × Ширина (м) × Толщина (мм) × 7,85 (плотность углеродистой стали кг/м³).
