Механическая обработка металлов резанием
Инвест Сталь15 сентября 2026 г.
Резание - самый распространённый метод обработки металлов в мире. По этой технологии изготавливается до 80% всех деталей машиностроения: валы, корпуса, фланцы, втулки, шестерни. Метод универсален, точен и предсказуем, но только при грамотном выборе инструмента и режимов.
Разберём, как работает процесс резания на уровне физики, какие инструменты применяются и какая точность реально достижима - это основы механической обработки металла, которые помогут заказчику грамотно ставить задачи подрядчику.
Суть метода: что происходит с металлом при резании
Механическая обработка металлов резанием - это процесс удаления припуска с заготовки режущим клином. Инструмент под действием силы врезается в материал и деформирует его слой, который отделяется в виде стружки.
В процессе участвуют три поверхности:
  • обрабатываемая - слой, который ещё предстоит снять;
  • обработанная - поверхность, полученная после прохода инструмента;
  • поверхность резания - переходная зона между ними, формируемая главной режущей кромкой.
Ключевой момент - стружкообразование. Металл перед кромкой сжимается, сдвигается по плоскости скалывания и завивается в стружку. В зоне контакта температура достигает 600-1000°C в зависимости от материала и скорости. Именно поэтому к инструменту предъявляются требования не только по твёрдости, но и по красностойкости - способности держать режущие свойства при нагреве.
Кинематика резания: два движения, формирующие деталь
Любая операция резания строится на сочетании двух движений:
  1. Главное движение (резание) - вращательное или возвратно-поступательное, обеспечивающее снятие стружки. У токарных станков вращается деталь, у фрезерных и сверлильных - инструмент.
  2. Движение подачи - перемещение инструмента или заготовки, обеспечивающее непрерывность резания.
К ним добавляется третий параметр - глубина резания (t), то есть толщина снимаемого слоя за один проход. Соотношение скорости, подачи и глубины определяет производительность, износ инструмента и качество поверхности. Увеличение любого из параметров ускоряет обработку, но требует пересчёта остальных - это и есть подбор режимов резания, одна из ключевых компетенций технолога.
Виды обработки резанием
Метод механической обработки деталей резанием объединяет несколько базовых операций:
  • Точение - резец движется вдоль вращающейся заготовки. Тела вращения: валы, оси, втулки, диски.
  • Фрезерование - вращающаяся многолезвийная фреза обрабатывает поступательно движущуюся деталь. Плоскости, пазы, контуры, карманы.
  • Сверление и растачивание - получение и калибровка отверстий.
  • Строгание и долбление - возвратно-поступательное движение резца, плоские поверхности и пазы в единичном производстве.
  • Протягивание - многозубый инструмент за один проход формирует шлицы, шпоночные канавки, точные профили.
  • Распиловка - разделение заготовки на мерные части.
На практике операции комбинируются. Например, корпусная деталь проходит фрезерование базовых плоскостей, сверление крепёжных отверстий и растачивание посадочных мест - в правильной последовательности, чтобы погрешности предыдущих этапов не влияли на финальную точность.
С примерами технологических цепочек можно ознакомиться в разделе механической обработки металла - там показано, как операции увязываются в единый производственный маршрут.
Инструменты механической обработки металла: материалы и геометрия
Инструмент - главный фактор экономики резания: на него приходится до 30% себестоимости механообработки. Разберём, из чего и как его делают.
Материалы режущей части
Примеры марок
Скорость резания
Типовое применение
Углеродистая сталь
У10, У12
до 15 м/мин
Ручной инструмент, слесарные работы
Быстрорежущая сталь (HSS)
Р6М5, Р18
20-40 м/мин
Свёрла, метчики, сложный профиль
Твёрдый сплав
ВК6, ВК8, Т15К6
100-300 м/мин
Сменные пластины, основной промышленный стандарт
Минералокерамика
ВОК-60, CT
300-600 м/мин
Чистовое точение стали и чугуна
Композит на основе КНБ
Композит 01, 10
500-1000 м/мин
Закалённые стали, чугуны
Поликристаллический алмаз
PCD
до 2000 м/мин
Цветные металлы, композиты
Твёрдые сплавы сегодня - индустриальный стандарт: около 70% лезвийного инструмента выпускается со сменными многогранными пластинами (СМП). Изношенную грань меняют за секунды без переточки - это сокращает простои станка.
Геометрия режущего клина
Форма резца определяется тремя углами:
  • Передний угол (γ) - чем он больше, тем легче сходит стружка, но тем слабее кромка. Для стали +8...+15°, для твёрдых материалов - отрицательные значения.
  • Задний угол (α) - снижает трение задней поверхности о деталь, обычно 6-12°.
  • Главный угол в плане (φ) - определяет соотношение толщины и ширины стружки, влияет на стойкость.
Правильная геометрия решает конкретные проблемы: отрицательный передний угол гасит выкрашивание при прерывистом резании, стружколомающие канавки предотвращают запутывание стружки, а износостойкие покрытия (TiN, TiAlN, AlCrN) увеличивают ресурс пластины в 2-3 раза.
Технология: режимы резания и их баланс
Режим резания - это тройка параметров, задаваемых станку:
  • Скорость резания (V) - окружная скорость точки кромки, м/мин. Главная цифра для производительности.
  • Подача (S) - перемещение инструмента за оборот или минуту, мм/об или мм/мин.
  • Глубина резания (t) - толщина снимаемого слоя, мм.
Классическая стратегия: черновой проход - максимальная глубина и подача при умеренной скорости, чистовой - минимальная глубина и подача при высокой скорости. Так достигается баланс: 80% припуска уходит быстро и дёшево, а финальная поверхность формируется острой кромкой с минимальным износом.
Дополнительные факторы технологии:
  • СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость) - снижает температуру в зоне резания на 30-40%, улучшает чистоту поверхности. Обязательна для вязких сталей и нержавейки.
  • Стойкость инструмента - время работы кромки до затупления. Задание периодов смены пластин - основа стабильного качества партии.
  • Жёсткость системы СПИД (станок-приспособление-инструмент-деталь) - слабое закрепление вибраций сводит точность даже при идеальных режимах.
Механическая обработка поверхности металла: точность и шероховатость
Качество детали описывается двумя группами параметров.
Точность размеров - регламентируется квалитетами (IT). Обычное точение и фрезерование дают IT7-IT9, чистовое шлифование после резания - IT5-IT6. Для посадочных мест подшипников и прецизионных пар этого достаточно; там, где нужен микронный уровень, резание комбинируют с абразивными операциями.
Шероховатость поверхности - измеряется параметром Ra (среднее арифметическое отклонение профиля, мкм):
Операция
Достижимая Ra, мкм
Черновое точение
6,3-12,5
Получистовое точение
2,5-6,3
Чистовое точение
1,25-2,5
Фрезерование чистовое
1,25-2,5
Развёртывание
0,8-1,6
Что влияет на качество поверхности при механической обработке поверхности металла резанием:
  • скорость резания - рост скорости снижает наростообразование и улучшает чистоту;
  • подача - каждый лишний 0,1 мм/об грубость поверхности;
  • износ кромки - затупившийся инструмент мнёт, а не режет металл;
  • вибрации - оставляют волнистость и рябь на поверхности.
Отсюда практический вывод для заказчика: заявленные в чертеже Ra и допуски должны соответствовать выбранной технологии. Если подрядчик обещает Ra 0,4 после чистового точения - это красный флаг: такая шероховатость достижима только шлифованием или хонингованием.
Проверить соответствие операций заявленным требованиям можно по технологическим картам подрядчика - например, в описании механической обработки металла указано оборудование и перечень операций с достижимой точностью.
Типичные проблемы резания и как их решают
  • Образование нароста на кромке (вязкие стали, низкие скорости) - решается повышением скорости и применением СОЖ.
  • Вибрации и волнистость - сокращение вылета инструмента, демпфирующие оправки, коррекция режимов.
  • Быстрый износ пластин - пересчёт скорости вниз, смена марки твёрдого сплава под материал, контроль перебивок заготовки.
  • Увод отверстия при сверлении - зацентровка, сверление с кондуктором, предварительное рассверливание.
  • Деформация тонкостенных деталей - занижение сил резания за счёт многопроходных схем и специальных захватов.
Каждая из этих проблем решается на уровне технологии - и именно здесь проявляется разница между «просто станком» и производством с инженерной поддержкой.
Итоги
  • Резание - универсальный и точный метод: от чернового обдирочного прохода до IT7 и Ra 1,25 на финише.
  • Качество определяется связкой «инструмент + режимы + жёсткость»: экономия на любом звене оборачивается браком.
  • Требования чертежа должны совпадать с возможностями технологии - проверяйте это до запуска в производство.
Нужны токарные или фрезерные работы? Пришлите чертёж - технологи подберут оптимальные операции, инструмент и режимы резания, рассчитают стоимость и сроки изготовления партии. Запросить расчёт и ознакомиться с возможностями производства можно на странице механической обработки металла.
