Металлический каркас - это несущий «скелет» здания или конструкции из стальных профилей, принимающий на себя все нагрузки: вес перекрытий, кровли, оборудования, а также ветровые, снеговые и сейсмические воздействия.
Что такое металлический каркас
Металлический каркас - система стальных несущих элементов (балок, колонн, ферм, связей и прогонов), которые в совокупности образуют жёсткую пространственную конструкцию. Он изготавливается из профильных элементов: двутавров, швеллеров, уголков, труб, Z-, С-, П-образных профилей. По сути - это то, что стоит до возведения стен: сначала ставят каркас, потом навешивают ограждающие конструкции.
Требуется изготовление металлических каркасов? Обращайтесь к нам! +7 (495) 188-80-44 / info@investsteel.ru
Виды металлических каркасов
Вид | Назначение | Где применяется |
Несущий (силовой) | Принимает все вертикальные и горизонтальные нагрузки | Здания, мосты, эстакады |
Арматурный | Усиливает железобетонные элементы | Колонны, балки, дорожные конструкции |
ЛСТК(лёгкие стальные тонкостенные конструкции) | Лёгкий каркас из тонкого оцинкованного профиля 0,7–3 мм | Малоэтажное жильё, мансарды, надстройки |
Быстровозводимый (ЛМК) | Типовые сборные комплекты для минимального времени монтажа | Склады, ангары, павильоны |
Интерьерный | Основа под перегородки, стеллажи, мебель | Офисы, торговые помещения |
Где используются
Спектр применения охватывает практически все сегменты строительства:
Промышленность и логистика: заводские цеха, склады, ангары, логистические центры - исторически главный рынок
Коммерческая недвижимость: ТЦ, офисные здания, автосалоны, АЗС, СТО
Жильё: многоквартирные дома, коттеджи, таунхаусы, мансарды и надстройки
АПК: теплицы, фермы, овощехранилища
Инфраструктура: надземные пешеходные переходы, опоры, мезонинные конструкции
HoReCa: кафе, рестораны, отели, хостелы
Почему выбирают металлокаркас
Причины выбора конкретны и измеримы:
Скорость: возведение объекта - от 1 до 3 месяцев против 6–12 у капитальных зданий
Экономия: стоимость строительства на 50% и более ниже, чем у аналогичных бетонных зданий
Малый вес: нет избыточного давления на грунт → можно применять лёгкий фундамент и строить на сложных грунтах
Универсальность планировки: нет несущих внутренних стен → свободная компоновка пространства
Долговечность: расчётный срок службы стального профиля -до 100 лет при правильной обработке
Сборность/разборность: болтовые соединения допускают демонтаж и перемонтаж на новом месте
Всесезонность: монтаж возможен при любых погодных условиях
Основные элементы конструкции
Стандартный каркас здания состоит из:
Колонны - вертикальные опоры, передающие нагрузку на фундамент
Балки и ригели - горизонтальные элементы, соединяющие колонны и несущие перекрытия
Фермы - решётчатые конструкции для перекрытия больших пролётов (склады, ангары)
Связи - диагональные элементы, обеспечивающие пространственную жёсткость
Прогоны - вспомогательные балки под кровельный настил или обшивку
