Металлические рамы - это подвид металлоконструкций с конкретной конструктивной схемой: замкнутая или незамкнутая система из жёстко соединённых стоек и ригелей.
Это не отдельная отрасль, а специализированный тип внутри большого класса МК.
Каталог металлоконструкций: удобные фильтры, актуальные позиции - подберите решение под свою задачу. 👉 Перейти в каталог.
Что такое металлическая рама
Металлическая рама - конструкция из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей, соединённых в узлах жёстко (в отличие от шарнирных ферм). Именно жёсткость узлов - ключевой признак: элементы рамы работают не только на растяжение/сжатие, но и на изгиб, что принципиально отличает их от ферм.
Основная функция рамы - сохранять геометрию конструкции под нагрузкой и перераспределять усилия между стойками и ригелями.
Место рамы в иерархии МК
Металлоконструкции (МК) - широкое понятие: сооружения, изделия и детали из металлопрофиля, применяемые в строительстве, машиностроении, инфраструктуре. Внутри этого класса рамы - один из конструктивных типов наряду с фермами, балками, каркасами и колоннами.
По сути, рама может быть частью каркаса здания или самостоятельным изделием (например, дорожная опора).
Виды металлических рам
Рамы классифицируются по нескольким признакам:specstroj64+2
По геометрии: плоские (2D - стойки + ригели в одной плоскости) и пространственные (3D - несколько плоских рам, объединённых в объёмную структуру)
По шарнирности: бесшарнирные (жёсткие, экономичны для больших пролётов), двухшарнирные (устойчивы к осадке фундамента), трёхшарнирные (проще транспортировать, монтировать)
По профилю: двутавровые, коробчатые, сплошного сечения; современные - переменного сечения (высота растёт в зонах максимальных напряжений)
По назначению: строительные каркасные рамы, дорожные рамные опоры (РМГ, РМП, РМТ), рамы стеллажей, перекрытий
Сравнение рам с близкими конструкциями
Параметр | Рама | Ферма | Каркас (общий) |
Узловое соединение | Жёсткое | Шарнирное | Жёсткое/смешанное |
Характер работы | Изгиб + сжатие/растяжение | Только растяжение/сжатие | Комплексные нагрузки |
Геометрия | Стойки + ригели | Треугольные стержни | Колонны + балки |
Пролёты | Средние и большие | Очень большие | Любые |
Применение | Склады, цеха, дорожные опоры | Крыши, мосты, ангары | Целые здания |
Специфика дорожных рам
Отдельный и очень конкретный сегмент - дорожные металлические рамы (РМГ, РМП, РМТ): Г-образные, П-образные и Т-образные опоры для размещения знаков и информационных табло над проезжей частью.
Они нормируются СТО 44884945-016-2019, весят от 0,5 до 5 тонн, ширина пролёта может достигать десятков метров. Это не строительные конструкции, а дорожная инфраструктура.
