Металлические конусы для пивоваренных заводов Челябинской области
Металлические конусы — ключевой элемент цилиндро-конических танков (ЦКТ), в которых происходит брожение и созревание пива. От качества их изготовления напрямую зависят эффективность осаждения дрожжей, гигиеничность процесса и конечный вкус напитка. Как прямой производитель с собственными мощностями в Челябинской области, мы расскажем об особенностях конструкции, материалах, критериях выбора и о том, как климат Южного Урала влияет на проектирование пищевых емкостей.
Что такое металлический конус для пивоваренного оборудования
Металлический конус в пивоварении — это нижняя коническая часть цилиндро-конического танка (ЦКТ), в котором сусло сбраживается под контролируемым давлением и температурой. ЦКТ состоит из цилиндрической обечайки (верхняя часть) и перевернутого конуса (нижнее днище). Именно конусная форма обеспечивает естественное оседание дрожжей и их последующее удаление через сливной кран.
Конус может изготавливаться как отдельный элемент для ремонта или модернизации существующей емкости, так и в составе нового танка «под ключ». Угол при вершине конуса — один из важнейших параметров: слишком тупой угол затруднит сползание осадка, а слишком острый уменьшит полезный объем.
Где применяются конусные конструкции в пивоварении
Конические днища востребованы на всех этапах пивоваренного производства — от небольшой крафтовой пивоварни до крупного завода.
  • ЦКТ главного брожения. Основной аппарат, где сусло превращается в пиво. Конусное дно обеспечивает сбор и отвод дрожжевого осадка после завершения активной фазы.
  • Танки дображивания и созревания. Используются для холодной выдержки пива при температуре около -1 °С, где конус помогает окончательно отделить остаточные дрожжи.
  • Дрожжевые сборники. Специализированные малые емкости конической формы для сбора, хранения и повторного внесения дрожжевой культуры.
  • Емкости для розлива и хранения готового пива. Конусное дно предотвращает накопление осадка в плоской части и облегчает полную санитарную обработку.
Технические характеристики конусов для ЦКТ
Параметры подбираются индивидуально под проект пивоварни, но существуют типовые решения и нормативные ограничения.
Типовые значения
Нормативный документ
60–90° (оптимально 60–70°)
ГОСТ 13376-78
Диаметр основания
от 300 до 3000 мм
ГОСТ 12619-78
Толщина стенки
2–6 мм (зависит от объема и давления)
Расчет по ГОСТ Р 52857
Рабочее давление
до 0,07 МПа (безнапорные) / до 0,3–0,4 МПа (напорные ЦКТ)
ГОСТ 12620-78, техзадание
Шероховатость внутренней поверхности
Ra ≤ 0,8 мкм (зеркальная полировка)
Технический регламент ТР ТС 010/2011
Тип соединения с цилиндром
сварное, с отбортовкой или без
ГОСТ 12619-78, ГОСТ 12620-78
Важно: Угол конуса непосредственно влияет на технологию. При значении менее 60 градусов дрожжи не задерживаются на стенках и полностью собираются в нижней части, что упрощает мойку и опорожнение танка. Большинство производителей ЦКТ выбирают угол 60° или 70°.
Материалы изготовления
Для контакта с пищевым продуктом применяется исключительно пищевая нержавеющая сталь. Выбор марки определяет долговечность оборудования и стабильность вкуса пива.
Марка стали (российский аналог)
Международный аналог
Ключевые свойства
Рекомендуемое применение
08Х18Н10
AISI 304
Коррозионная стойкость, свариваемость, доступная цена
ЦКТ для стандартного пивоварения
12Х18Н10Т
AISI 321
Содержит титан, повышенная стойкость к межкристаллитной коррозии при сварке
Танки с интенсивной CIP-мойкой
10Х17Н13М2Т
AISI 316Ti
Добавлен молибден (2–3%), высокая стойкость к кислотам и хлорсодержащим средам
Пивоварни с агрессивными моющими средствами
Пояснение: Сталь 08Х18Н10 — универсальный выбор для большинства пивоварен. 12Х18Н10Т предпочтительна, если технология предполагает многократные циклы нагрева и охлаждения — титан предотвращает выпадение карбидов хрома по границам зерен. 10Х17Н13М2Т оправдана при использовании дезинфицирующих растворов на основе хлора, к которым обычная «пищевая нержавейка» чувствительна.
Преимущества и ограни
Преимущества и ограничения металлических конусов
Преимущества
Ограничения и риски
Полная собираемость дрожжевого осадка за счет гравитации
Более сложная геометрия по сравнению с плоским дном — требуется точная вальцовка
Отсутствие застойных зон — легкая санитарная обработка
Увеличенная высота емкости — необходимость в высоких производственных помещениях
Возможность работы под давлением до 4 атм (карбонизация в одном танке)
Чувствительность к качеству сварного шва в зоне перехода конус-цилиндр
Длительный срок службы (25+ лет) при правильном выборе стали
Более высокая начальная стоимость по сравнению с пластиковыми аналогами
Полная ремонтопригодность: возможна замена только конусной части
Требует теплоизоляции и рубашки охлаждения для стабильной температуры брожения
Ключевое преимущество — технологическое. Острый конус не просто собирает дрожжи, но и формирует правильные конвекционные потоки внутри танка, что ускоряет насыщение пива ароматическими компонентами хмеля при сухом охмелении.
Как мы изготавливаем конусы для пивоварен: этапы производства
  1. Согласование технического задания. Определяем объем, угол конуса, рабочее давление, тип соединения с обечайкой и марку стали. При необходимости выезжаем на объект для замеров.
  2. Раскрой листовой стали. Плазменная или лазерная резка по контуру развертки конуса. Точность раскроя определяет качество последующей вальцовки.
  3. Вальцовка (формовка). Листовая заготовка пропускается через вальцы до получения заданного угла и радиуса. При больших диаметрах конус может изготавливаться составным из нескольких сегментов.
  4. Сварка продольного шва. Выполняется аргонодуговой сваркой (TIG) с минимальным тепловложением — это сохраняет коррозионную стойкость стали в зоне шва.
  5. Отбортовка (при необходимости). Формирование борта по большему диаметру для последующего соединения с цилиндрической обечайкой. Выполняется на фланжировочном станке методом холодной гибки.
  6. Механическая обработка. Зачистка сварного шва, снятие фасок, финишная шлифовка и полировка внутренней поверхности до Ra ≤ 0,8 мкм.
  7. Контроль качества. Замеры геометрии, ультразвуковая дефектоскопия сварного шва, гидравлические или пневматические испытания на герметичность.
Как выбрать конусное днище: критерии и чек-лист
При заказе конуса (как отдельного элемента, так и в составе ЦКТ) рекомендуем проверить:
  • Соответствие ГОСТ. Изделие должно отвечать ГОСТ 12619-78 или ГОСТ 12620-78 (в зависимости от наличия отбортовки), а также ГОСТ 13376-78 по углам при вершине.
  • Марка стали и наличие сертификатов. Запросите у производителя паспорт на металл с подтверждением химического состава.
  • Толщина стенки. Рассчитывается исходя из рабочего давления и диаметра. Экономия на толщине приводит к деформации под нагрузкой.
  • Качество сварного шва. Шов должен быть ровным, без подрезов и пор. В идеале — выполнен на автоматизированной установке.
  • Чистота внутренней поверхности. Для пищевого оборудования обязательна полировка до Ra ≤ 0,8 мкм — это исключает «застревание» микроорганизмов в микронеровностях.
  • Наличие рубашки охлаждения. Конусная часть ЦКТ должна иметь собственную рубашку для точного контроля температуры в нижней зоне танка.
  • Срок изготовления. Сложные конусы больших диаметров могут требовать больше времени на формовку и сварку — учитывайте это при планировании запуска производства.
  • Репутация производителя. Опыт работы с пищевым оборудованием и наличие портфолио — важный показатель надежности.
Особенности для пивоварен Челябинской области
Климат и внешние нагрузки
Челябинская область расположена в зоне континентального климата с холодной зимой, жарким летом и значительными перепадами температур. Нормативная снеговая нагрузка для Челябинска составляет 180 кг/кв. м, регион относится ко II–III снеговому району по СП 20.13330. Это нужно учитывать при проектировании несущих конструкций танков, а также при размещении крупных уличных ЦКТ.
Перепады температуры создают риск образования конденсата на внешней поверхности неизолированных емкостей. Качественная теплоизоляция и герметичный наружный кожух — обязательные требования для уличной установки в регионе.
Местные нормативы
Помимо федеральных ГОСТ, пищевое оборудование должно соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». При постановке ЦКТ на учет в Росалкогольрегулирование необходимо подтвердить объем танка и его соответствие требованиям к оборудованию для производства алкогольной продукции.
Логистические преимущества
Производство расположено в Челябинской области, что дает заказчикам региона следующие преимущества:
  • Минимальное транспортное плечо: доставка по Челябинску и области осуществляется собственным транспортом в течение 1–2 рабочих дней с момента готовности заказа.
  • Отсутствие рисков повреждения изделия при длительной транспортировке — конусные днища крупного диаметра особенно чувствительны к деформации.
  • Возможность оперативного выезда специалиста на объект для замеров или авторского надзора за монтажом.
  • Отсутствие удорожания за счет межрегиональной логистики.
Пивоваренная отрасль в регионе
Челябинская область имеет развитую пивоваренную индустрию: от федеральных заводов до локальных крафтовых пивоварен в Челябинске, Копейске, Щербаковке и других населенных пунктах. Мы понимаем специфику местного рынка и готовы предложить решения как для запуска новых линий, так и для модернизации действующего оборудования.
Контроль качества и гарантии
Каждое изделие проходит многоступенчатый контроль:
  • Входной контроль металла: проверка сертификатов, при необходимости — спектральный анализ состава.
  • Промежуточный контроль после раскроя и вальцовки: замеры углов и диаметров.
  • Ультразвуковая дефектоскопия сварного шва (УЗК) — исключает внутренние непровары и поры.
  • Гидравлические или пневматические испытания на герметичность давлением, в 1,25 раза превышающим рабочее.
  • Финишный визуально-измерительный контроль внутренней поверхности.
Гарантия на конусные днища и ЦКТ оговаривается в договоре, но в среднем составляет от 12 до 36 месяцев на сварные соединения и геометрию изделия. Срок службы оборудования при соблюдении режимов эксплуатации превышает 25 лет.
Стоимость конусного днища и изготовления ЦКТ всегда рассчитывается индивидуально и зависит от габаритов, марки стали, сложности конструкции и объема партии. Для получения точного расчета свяжитесь с нами по телефону или через форму на сайте.
Часто задаваемые вопросы
Какой угол конуса лучше для осаждения дрожжей?
Для большинства сортов пива оптимален угол 60°. Он обеспечивает быстрое сползание дрожжевого осадка без задержек на стенках и формирует правильную конвекцию внутри танка. Угол 70° также допустим, но требует чуть более высокого давления для эффективного удаления осадка. Угол более 90° для ЦКТ не применяется — дрожжи будут задерживаться на стенках.
Можно ли заменить только конусную часть у существующего ЦКТ?
Да, это распространенная практика при ремонте или модернизации. Главное условие — точное совпадение диаметра в зоне стыковки с цилиндрической частью и правильный выбор типа соединения (сварное, с отбортовкой или через переходное кольцо). Перед заказом рекомендуем провести замеры фактической геометрии существующей емкости — со временем металл может незначительно деформироваться.
Какая сталь лучше: 08Х18Н10 или 12Х18Н10Т?
Для стандартного пивоварения с умеренной интенсивностью CIP-моек достаточно 08Х18Н10 (AISI 304). Если технология предполагает частые циклы нагрева/охлаждения или агрессивные моющие растворы, выбирайте 12Х18Н10Т — титан в составе предотвращает межкристаллитную коррозию сварных швов. Для пивоварен, использующих хлорсодержащие дезинфектанты, рекомендуем 10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti).
Нужна ли рубашка охлаждения именно на конусной части?
Обязательно нужна. Брожение идет неравномерно по высоте танка, и температура в конусной зоне может отличаться от температуры в цилиндре на 2–4 °С. Отдельная рубашка охлаждения на конусе дает возможность точно управлять температурой в нижней части, где скапливаются дрожжи, и предотвращать автолиз дрожжевых клеток.
Какие сроки изготовления конусного днища?
Срок зависит от диаметра, толщины стенки и сложности обработки. Типовые конусы диаметром до 1500 мм изготавливаются за 10–15 рабочих дней. Крупные изделия (свыше 2000 мм) могут требовать до 25–30 рабочих дней из-за более трудоемкой вальцовки и сварки. Точный срок сообщается при расчете заказа. Свяжитесь с нами для уточнения.
В чем разница между отбортованным и неотбортованным конусом?
Отбортованный конус имеет загнутый край (борт) по большему диаметру, который служит готовой разделкой кромки под сварку с цилиндрической обечайкой. Это упрощает монтаж и повышает прочность соединения. Неотбортованный конус дешевле в изготовлении, но требует дополнительной подготовки стыка при сборке. Для напорных ЦКТ рекомендуем отбортованное исполнение по ГОСТ 12619-78.
