Металлические конусы для пивоваренных заводов: изготовление на заказ в Самарской области
Металлический конус — один из важнейших конструктивных элементов цилиндро-конического танка (ЦКТ), в котором идёт главный процесс пивоварения — брожение сусла. От точности его изготовления и правильно подобранной марки стали напрямую зависит качество съёма дрожжей, скорость мойки и, в конечном счёте, вкус конечного продукта. В условиях Самарской области, с её развитой пивоваренной отраслью и специфическими климатическими нагрузками, выбор конусного днища требует учёта ряда технических и региональных факторов.
Что такое металлические конусы для пивоваренных заводов
Металлический конус для пивоваренного оборудования — это нижняя коническая часть цилиндро-конического танка (ЦКТ), которая завершает вертикальный цилиндрический корпус. Главная задача конуса — обеспечить быстрое и полное осаждение дрожжевых клеток после завершения брожения. Угол сужения обычно составляет от 60° до 90°, что позволяет дрожжевой массе беспрепятственно соскальзывать к нижнему сливному патрубку, не задерживаясь на стенках.
Конус изготавливается в виде усечённой отбортованной или цельнотянутой обечайки из листовой стали. В верхней части он приваривается к цилиндрической обечайке танка, а в нижней, самой узкой точке, оснащается фланцевым или муфтовым выходом для отвода осадка. Именно эта конфигурация дала название всему ЦКТ — цилиндро-конический танк, где цилиндр отвечает за основной объём брожения, а конус — за сбор и удаление дрожжевого осадка.
Где применяются: отрасли и типовые объекты
  • Пивоваренное производство полного цикла — от мини-пивоварен до крупных заводов мощностью десятки миллионов декалитров в год.
  • Производство кваса и сидра, где технологический процесс также включает этапы брожения и дображивания.
  • Цеха безалкогольных напитков, использующие сбраживание.
  • Лабораторные и опытно-промышленные установки для тестовых варок.
  • Молочная промышленность — в отдельных типах танков для сквашивания.
На территории Самарской области типовые объекты включают как гигантов индустрии, таких как «Балтика-Самара» и АО «Жигулёвский пивоваренный завод», так и динамично растущий сегмент частных крафтовых пивоварен, для которых характерен спрос на танки объёмом от 1 до 10 кубометров.
Ключевые параметры металлического конуса определяются геометрией, материалом, способом изготовления и рабочими условиями. Основные справочные данные сведены в таблицу ниже.
Типовые значения
Примечание
Диаметр (верхнее основание)
от 500 до 4000 мм
Соответствует диаметру цилиндрической части ЦКТ
Толщина стенки
от 2 до 10 мм
Зависит от рабочего давления и объёма танка
Угол конуса при вершине
60°, 70°, 90°
Угол подбирается под плотность дрожжевого осадка
Рабочее давление
до 1,5 бар (избыточное)
Для ЦКТ брожения; форфасы — до 3,0 бар
Высота конуса
300–1500 мм
При большем диаметре изготавливается сегментно
Шероховатость внутренней поверхности
Ra ≤ 0,8 мкм (после полировки)
Определяет гигиеничность и лёгкость мойки
Контроль сварных швов
УЗК или рентгенография по требованию
ГОСТ 34347-2017, ГОСТ Р 52630-2012
Нормативная база
ТУ 3615-060-00217366-05, ГОСТ 6533-78 (для эллиптических днищ), ГОСТ Р 55144-2012 (геометрия конусов)
Конусные отбортованные днища часто выполняются по ТУ
Фактические параметры всегда определяются на этапе проектирования конкретного ЦКТ и зависят от рабочего объёма, рецептуры пива и компоновки цеха.
Материалы и их особенности
Выбор марки стали определяет долговечность конуса, удобство санитарной обработки и стойкость к средам с различной кислотностью. В таблице ниже приведены основные марки, используемые при изготовлении, с указанием российских обозначений и краткой справкой по международным аналогам.
Марка стали (ГОСТ)
Международный аналог (справочно)
Ключевые свойства
Применение
08Х18Н10 (08Х18Н10Т)
AISI 304 (304L)
Высокая коррозионная стойкость, хорошая свариваемость, гигиеничность. Содержит ~18% Cr, ~10% Ni.
Стандарт для пищевых ЦКТ, включая конусные днища.
12Х18Н10Т
AISI 321
Аналогична 08Х18Н10, но стабилизирована титаном. Повышенная стойкость к межкристаллитной коррозии при сварке.
Для крупных танков с длительными циклами мойки горячими растворами.
10Х17Н13М2Т (03Х17Н14М3)
AISI 316 (316L)
Легирована молибденом (~2,5% Mo). Стойкость к кислым средам (пивное сусло имеет pH 4–5), хлорсодержащим моющим средствам.
Для агрессивных условий, включая CIP-мойку кислотами и щелочами.
09Г2С
Низколегированная конструкционная сталь. Высокая прочность, но подвержена коррозии.
Только для наружных рубашек охлаждения (не контактирует с продуктом).
Наиболее распространённый и оправданный выбор для конусной части пивоваренного ЦКТ — сталь 08Х18Н10 (AISI 304). Она обеспечивает необходимую коррозионную стойкость при контакте с пивным суслом, хорошо поддаётся полировке и сварке. При использовании агрессивных двухфазных моющих средств или при особо жёстких санитарных требованиях рекомендуется сталь 10Х17Н13М2Т (AISI 316), содержащая молибден и потому более стойкая к кислотной химии.
Преимущества и ограничения
Выбор в пользу изготовления конусного днища именно из металла, а не, скажем, из полимерных материалов, продиктован чёткими эксплуатационными преимуществами. Однако есть и ограничения, которые важно понимать до заказа.
Преимущества:
  • Абсолютная гигиеничность. Полированная нержавеющая сталь не имеет пор, в которых могли бы размножаться бактерии или «дикие» дрожжи. Поверхность выдерживает многократную стерилизацию паром и химическими реагентами.
  • Механическая прочность. Конус выдерживает не только давление столба жидкости (до нескольких метров высоты), но и избыточное давление газа (CO₂), а также вакуумные нагрузки при опорожнении.
  • Точность геометрии. Вальцовка на оборудовании с ЧПУ позволяет добиться отклонений не более 0,5 мм на погонный метр, что критично для равномерного сползания осадка.
  • Ремонтопригодность. Стальной конус, в отличие от пластикового, можно заварить, зашлифовать, восстановить без полной замены.
  • Срок службы. При правильной эксплуатации и штатной мойке конус из нержавеющей стали служит 20 и более лет.
Ограничения:
  • Высокая стоимость материала. Пищевая нержавеющая сталь в несколько раз дороже углеродистой, что особенно ощутимо при больших диаметрах.
  • Требования к квалификации сварщиков. Швы на конусе должны быть идеальными: сквозные прожоги или непровары недопустимы, а каждый шов проходит контроль.
  • Вес. Крупный конус диаметром более 2 метров требует усиленного фундамента и применения грузоподъёмной техники при монтаже.
Как изготавливается конус: этапы производства
Весь цикл производства — от входного контроля листа до финальной упаковки — выполняется на собственных мощностях компании. Это исключает зависимость от внешних поставок и гарантирует сквозной контроль качества.
  1. Входной контроль материала. Каждая партия листовой стали проверяется на соответствие сертификатам: химический состав (спектрометр), толщина, качество поверхности. Для пищевых сталей обязателен контроль содержания хрома и никеля.
  2. Раскрой заготовки. По утверждённой конструкторской документации на станках лазерной или плазменной резки с ЧПУ вырезается плоская развёртка будущего конуса. Точность раскроя определяет сходимость стыков при последующей вальцовке.
  3. Вальцовка (гибка). Заготовка подаётся на 4-валковый гидравлический станок, где ей придаётся форма усечённого конуса с заданным углом. Современные станки позволяют изготавливать конусы с минимальным верхним диаметром, что важно для малых ЦКТ.
  4. Сварка продольного шва. Стыки конической обечайки провариваются аргонодуговой (TIG) или полуавтоматической сваркой в среде защитного газа. Шов выполняется в несколько проходов с обязательным контролем провара корня.
  5. Отбортовка (при необходимости). Для приварки к цилиндрической обечайке верхняя кромка конуса может быть отбортована, что увеличивает прочность узла сопряжения. Отбортовка выполняется на фланжировочном станке.
  6. Контроль сварных швов. Каждый шов проходит визуально-измерительный контроль (ВИК) и, по требованию, ультразвуковую дефектоскопию (УЗК) или рентгенографию. Это исключает скрытые дефекты, способные привести к протечкам.
  7. Термообработка (по необходимости). Для снятия внутренних напряжений, возникших при вальцовке и сварке, конус может подвергаться нормализации.
  8. Механическая обработка и полировка. Внутренняя поверхность конуса шлифуется и полируется до заданной шероховатости (как правило, Ra ≤ 0,8 мкм). От качества полировки зависит, насколько легко дрожжи будут соскальзывать к сливу и насколько эффективной будет CIP-мойка.
  9. Гидравлические испытания. Готовый конус (в составе секции или целиком) испытывается на прочность и герметичность пробным давлением, превышающим рабочее согласно нормативу.
  10. Упаковка и отгрузка. Конус защищается от механических повреждений и атмосферной влаги, маркируется и готовится к отправке заказчику.
Как выбрать металлический конус: критерии
Чтобы конусное днище точно соответствовало задачам вашего производства, при заказе необходимо определиться с рядом ключевых параметров. Ниже — чек-лист для технического задания.
  • Геометрические размеры: диаметр сопряжения с цилиндром, диаметр нижнего сливного отверстия, высота конуса, угол при вершине.
  • Рабочий объём ЦКТ: он косвенно определяет толщину стенки и общий вес конуса.
  • Марка стали: 08Х18Н10 (AISI 304) для стандартных условий либо 10Х17Н13М2Т (AISI 316) для агрессивных моющих сред.
  • Требования к чистоте внутренней поверхности: класс шероховатости после полировки (пищевой стандарт — Ra ≤ 0,8 мкм).
  • Наличие и тип отбортовки: для надёжного соединения с цилиндрической обечайкой.
  • Рабочее давление: избыточное давление CO₂ в танке, а также возможность возникновения вакуума при сливе.
  • Способ контроля сварных швов: обязательный объём УЗК/рентгенографии.
  • Тип подсоединения: фланцевое, муфтовое или под приварку для нижнего сливного патрубка.
Точный расчёт всех параметров выполняется конструкторским отделом на этапе согласования технического задания. Свяжитесь с нами для расчёта — инженер задаст уточняющие вопросы по вашему процессу и подготовит оптимальное решение.
Особенности Самарской области
При проектировании и изготовлении металлических конусов для предприятий Самарского региона мы учитываем несколько важных аспектов — от климатических до отраслевых.
Климат и строительные нагрузки
Самарская область находится в зоне умеренно-континентального климата. Средняя температура зимой составляет -12…-14 °C, летом — +19…+21 °C. Однако для оборудования, размещённого в неотапливаемых цехах или на открытых площадках, критичны экстремальные значения.
Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», регион относится к IV снеговому району (расчётная снеговая нагрузка — 2,4 кПа) и IV ветровому району (нормативное ветровое давление — 0,48 кПа). Это накладывает требования на прочностные характеристики внешних рубашек охлаждения и опорных конструкций ЦКТ.
Годовой перепад температур в регионе может превышать 60 °C (от -30 °C зимой до +35 °C летом). Это важно для термоизоляции танков и, как следствие, для конструкции конусной рубашки, через которую циркулирует хладагент (обычно пропиленгликоль). Надёжное охлаждение конуса — залог правильного осаждения дрожжей.
Логистические преимущества
Собственный транспорт и производственная база, расположенные в пределах досягаемости основных транспортных магистралей региона (федеральная трасса М5 «Урал» и разветвлённая сеть железных дорог), позволяют оперативно доставлять готовые конусы и целые ЦКТ в любую точку Самарской области. Ориентировочный срок доставки по области составляет от 1 до 3 рабочих дней после завершения изготовления.
Пивоваренная отрасль региона
Самарская область — один из центров российского пивоварения. Здесь сосредоточены:
  • «Балтика-Самара» (Кинельский район) — крупнейшая пивоварня региона, неоднократно модернизировавшая производство.
  • АО «Жигулёвский пивоваренный завод» — одно из старейших и наиболее известных предприятий отрасли.
  • АО «Русская пивоваренная компания „Хмелёфф“», ведущая историю с 1950 года.
  • Растущий сегмент крафтовых и частных пивоварен, включая ООО «Пивоваренный Завод Бауернхоф» и другие.
Каждое из этих предприятий предъявляет собственные требования к оборудованию — от высочайшего уровня автоматизации на крупных заводах до гибкости и универсальности на малых производствах. Наш опыт позволяет проектировать конусные днища под задачи любой сложности и масштаба.
Доставка и монтаж
  • Срок изготовления конусного днища (после утверждения ТЗ) зависит от диаметра, сложности и загрузки производства. Справочно: на изготовление конуса среднего диаметра (до 2000 мм) уходит от 10 до 20 рабочих дней.
  • Доставка осуществляется собственным автотранспортом либо через проверенных перевозчиков (для крупногабаритных конструкций). По Самарской области — от 1 до 3 дней.
  • Монтаж выполняется силами собственной монтажной бригады. В комплекс услуг входит: установка конуса в проектное положение, приварка к цилиндрической обечайке, контроль сварных швов на месте, гидроиспытания в составе танка. Точные сроки монтажа зависят от объёма сборки и сообщаются при согласовании договора.
Гарантии и контроль качества
  • Каждый конус проходит гидравлические испытания на герметичность и прочность пробным давлением, превышающим рабочее. Результаты испытаний оформляются актом.
  • Сварные швы проходят обязательный визуально-измерительный контроль, а при необходимости — ультразвуковую дефектоскопию или рентгенографию.
  • На все изделия предоставляется гарантия, срок и условия которой фиксируются в договоре.
  • Используемая сталь имеет сертификаты качества, подтверждающие марку и химический состав. По запросу заказчика может проводиться входной спектральный анализ металла.
  • Производство сертифицировано, а технологические процессы соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ на данный вид продукции.
Частые вопросы (FAQ)
Из какого материала лучше делать конус для пивного ЦКТ?
Оптимальный выбор для большинства задач — пищевая нержавеющая сталь 08Х18Н10 (российский аналог AISI 304). Она обладает достаточной коррозионной стойкостью при контакте с пивным суслом (pH ~ 4–5), хорошо сваривается и поддаётся полировке до гигиенического класса. Если на производстве используется агрессивная CIP-мойка с повышенной концентрацией кислот и щелочей, целесообразно рассмотреть сталь 10Х17Н13М2Т (AISI 316), легированную молибденом. Использование углеродистых сталей (вроде 09Г2С) допустимо исключительно для наружных рубашек охлаждения, не контактирующих с продуктом.
Какой угол конуса считается стандартным для пивоварения?
В пивоваренной отрасли наиболее часто применяются конусы с углом при вершине от 60° до 90°. Выбор угла зависит от штамма дрожжей и их склонности к флокуляции: для сильно хлопьевидных дрожжей достаточно угла 90°, тогда как для пылевидных штаммов, образующих рыхлый осадок, может потребоваться угол 60° или даже 70°. Точная рекомендация вырабатывается технологом пивоварни совместно с конструктором.
Можно ли изготовить конус нестандартного размера?
Да, изготовление по индивидуальным размерам — это стандартная практика. В отличие от унифицированных эллиптических днищ по ГОСТ 6533-78, конусные днища для ЦКТ часто проектируются под конкретный объём танка и компоновку цеха. Мы работаем по техническому заданию заказчика: задайте диаметры, высоту, угол и марку стали — конструкторский отдел подготовит чертежи и рассчитает стоимость.
Влияет ли качество внутренней поверхности конуса на вкус пива?
Напрямую — нет. Но опосредованно — да. Недостаточно отполированная поверхность с микронеровностями и царапинами становится убежищем для бактерий и «диких» дрожжей, которые невозможно полностью удалить при штатной санитарной обработке. Их присутствие в следующей партии может привести к появлению посторонних привкусов и ароматов. Поэтому стандартом в отрасли считается полировка внутренней поверхности конуса до Ra ≤ 0,8 мкм, а в ряде случаев — до Ra ≤ 0,5 мкм.
Какие сроки изготовления конуса и от чего они зависят?
Срок изготовления зависит от диаметра конуса, выбранной марки стали, сложности обработки и текущей загрузки производства. Справочно: конус диаметром 1000–2000 мм при типовой комплектации изготавливается за 10–20 рабочих дней с момента утверждения чертежей. При срочных заказах сроки могут быть сокращены — уточняйте возможность при обращении.
Делаете ли вы конусы с терморубашкой?
Да, конусное днище может быть оснащено наружной рубашкой охлаждения (как правило, из стали 09Г2С или 12Х18Н10Т — в зависимости от условий эксплуатации). Рубашка на конусе критически важна для точного контроля температуры осаждения дрожжей: переохлаждение конуса может привести к преждевременному выпадению дрожжей в осадок и остановке брожения, а недостаточное охлаждение — к автолизу дрожжевых клеток. Конструкция рубашки (спиральная, змеевиковая, канальная) подбирается индивидуально.
