Наружная отделка оконного проема — это не просто эстетический штрих, а критически важная защита. Монтажная пена, которая фиксирует окно в проеме, разрушается от ультрафиолета и впитывает влагу, если ее не закрыть. Именно поэтому правильный выбор внешних откосов продлевает срок службы окна на десятилетия.
В этой статье разберем, почему для уличной отделки чаще всего выбирают металл, в каких случаях он обязателен, и как подобрать идеальный цвет под ваш фасад.
Когда нужны металлические наружные откосы?
Металл — негорючий, прочный и устойчивый к атмосферным явлениям материал. Его применение снаружи здания необходимо в следующих случаях:
Защита монтажного шва. Это главная функция. Наружные откосы из металла надежно перекрывают доступ дождю, снегу и солнечным лучам к пене.
Установка окон на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности. В отличие от пластика, металл не поддерживает горение (класс пожарной опасности К0).
Отделка окон в производственных и коммерческих помещениях, на лестничных маршах. Там, где возможны случайные удары или требуется антивандальная защита.
Сложные климатические условия. Если дом находится на открытом пространстве с сильными ветровыми нагрузками или в регионе с резкими перепадами температур, оцинкованные откосы с полимерным покрытием прослужат 20–30 лет без потери свойств.
Важно: Если вы планируете откос металлический наружный купить, обращайте внимание на наличие защитной пленки на изделии. Качественные листы покрываются полиэстером, пуралом или пластизолом, что спасает цинковый слой от окисления и коррозии.
Как подобрать цвет: стандартные решения и палитра RAL
Еще 10 лет назад большинство наружных откосов были белыми. Сегодня тренды изменились, и архитекторы активно используют темные и фактурные решения.
1. Стандартные цвета (под цвет оконного профиля)
Если у вас белые окна, логично выбрать белые откосы (обычно это RAL 9003). Это классика, которая подходит для любого фасада. Однако на белом фоне сильнее видна уличная пыль и потеки воды.
2. Цвета «Шоколад» и «Графит»
Это абсолютные хиты последних лет в частном домостроении.
Шоколад (темно-коричневый, часто RAL 8014 или RAL 8017). Идеально сочетается с кирпичными фасадами, деревянной отделкой, а также с окнами, имитирующими текстуру дерева (под орех или дуб). Откосы цвета «шоколад» смотрятся благородно и визуально не пачкаются.
Графит (RAL 7016 или RAL 7024). Глубокий серый цвет, который перекликается с современными кровлями (мягкая черепица, фальц), фасадными панелями и облицовочным камнем. Графитовые откосы придают зданию стильный, строгий и современный вид. Особенно эффектно они смотрятся с панорамным остеклением.
3. Покраска по палитре RAL
Вам не обязательно ограничиваться белым или темным цветом. Технология порошковой покраски позволяет изготовить металлический откос в любом оттенке каталога RAL:
Зеленый (RAL 6005) — под цвет зеленой металлочерепицы.
Красный/Вишневый (RAL 3005) — для клинкерных фасадов.
Бежевый/Слоновая кость (RAL 1014) — для светлых оштукатуренных стен.
Совет: При выборе цвета откосов отталкивайтесь от оттенка оконной рамы, цоколя и кровли. Откосы могут быть как в тон окну, так и выступать акцентной деталью, поддерживающей цвет крыши.
Где заказать качественные наружные откосы?
Уличные откосы требуют точного соблюдения геометрии и качественного покрытия. Дешевые листы с тонким слоем цинка быстро покроются ржавчиной по краям срезов.
Если вам нужны надежные оцинкованные откосы с качественным полимерным слоем, вы можете выбрать подходящий вариант в каталоге металлических откосов. Мы изготавливаем изделия по индивидуальным размерам заказчика с точным соблюдением углов гиба, что гарантирует идеальное примыкание к раме и фасаду без щелей и мостиков холода.
