Металлические обечайки для пивоваренной промышленности в Воронежской области
Инвест Сталь28 мая 2026 г.
При производстве и модернизации пивоваренного оборудования ключевую роль играют корпусные элементы — обечайки. От их точности и качества материала напрямую зависит герметичность, санитарная безопасность и срок службы бродильных танков, ЦКТ и других ёмкостей. Собственное производство позволяет нам изготавливать обечайки под любые проекты пивоварен Воронежской области, обеспечивая полный контроль от раскроя листа до финального контроля сварных швов.
Что такое металлическая обечайка и зачем она в пивоварении
Обечайка — это цилиндрическая заготовка, полученная вальцовкой листового металла и сваренная встык. В пивоваренной индустрии из таких заготовок собирают корпуса технологических ёмкостей, контактирующих с суслом, молодым пивом, дрожжами и моющими растворами.
Типовые объекты применения:
  • цилиндро-конические танки (ЦКТ) — основное брожение и дображивание;
  • форфасы (форфасные ёмкости);
  • дрожжевые танки;
  • сусловарочные и заторные котлы;
  • резервуары горячей и деаэрированной воды;
  • танки готового пива на складе.
В каждом случае обечайка формирует цилиндрическую часть корпуса, к которой привариваются днища, конуса, люки и технологические штуцеры.
Технические характеристики обечаек для пивных ёмкостей
Параметры определяются проектом конкретного аппарата. В таблице приведены типовые диапазоны, доступные на нашем производстве.
Примечание
Внутренний диаметр
от 400 до 4000 мм
Возможно изготовление нестандартных диаметров под заказ
Толщина стенки
от 2 до 14 мм
Выбирается расчётом на прочность по ГОСТ 34233.1-2017
Высота обечайки (длина)
до 3000 мм из одного листа
Свыше 3000 мм — обечайка собирается из нескольких колец
Тип сварного шва
Стыковой, с полным проплавлением
Продольный шов шлифуется заподлицо с основным металлом
Отклонения по круглости
Не более ±2 мм на диаметре до 2000 мм
Контролируется шаблоном и измерительной скобой
Чистота внутренней поверхности
Ra ≤ 1,6 мкм (шлифовка)
Для зон контакта с продуктом дополнительно пассивация
Диаметры до 2000 мм наиболее востребованы в крафтовых и средних пивоварнях. Для крупных заводов проектируем обечайки увеличенных диаметров, с обязательным прочностным расчётом под избыточное давление и вакуумметрическую нагрузку.
Материалы: выбор стали для пищевой безопасности и долговечности
Все материалы, контактирующие с пищевыми средами, должны соответствовать ТР ТС 032/2013 и быть разрешены для пищевой промышленности. В таблице — наиболее часто применяемые марки и их особенности.
Марка стали (РФ)
Международный аналог
Ключевые свойства
Где применяется в пивоварении
08Х18Н10
AISI 304
Хорошая свариваемость, стойкость к коррозии в среде слабых кислот (пиво, сусло)
ЦКТ, бродильные танки, форфасы, водяные резервуары без хлоридной агрессии
12Х18Н10Т
AISI 321
Добавка титана снижает склонность к межкристаллитной коррозии после сварки
Ответственные элементы ЦКТ, работающие в условиях частой CIP-мойки при повышенных температурах
10Х17Н13М2Т
AISI 316Ti
Молибден увеличивает стойкость к питтинговой коррозии, хлоридам и кислым моющим средствам
Танки, в которых планируется агрессивная химическая мойка, либо хранение пива с повышенной кислотностью
08Х22Н6Т
(аустенитно-ферритный аналог 2205)
Повышенная прочность, отличная коррозионная стойкость
Специализированные ёмкости с высокими механическими нагрузками и жёсткими средами
Для обечаек, не контактирующих напрямую с продуктом (наружные рубашки охлаждения), может использоваться углеродистая сталь, однако мы рекомендуем нержавеющий контур даже для рубашек — это упрощает санитарную обработку.
Преимущества и ограничения металлических обечаек собственного производства
Когда обечайки изготавливаются непосредственно на нашем предприятии, а не поставляются как готовый покупной полуфабрикат, заказчик получает несколько важных плюсов.
Преимущества
  • Полный контроль качества на всех этапах — от входного контроля листа до отгрузки.
  • Возможность изготовления обечаек по вашим чертежам без конструктивных компромиссов.
  • Точная геометрия, подтверждённая протоколом измерений.
  • Оперативная корректировка толщины, диаметра, припусков под приварку днищ.
  • Отсутствие посреднических наценок при работе с металлом — все операции выполняются своими силами.
Ограничения, которые стоит учитывать
  • Крупногабаритные обечайки диаметром более 3 м требуют специальной оснастки и тщательного логистического расчёта.
  • Нержавеющий прокат — дорогостоящий материал, поэтому цена обечайки сильно зависит от рыночных котировок листа.
  • Изготовление обечаек с толщиной стенки более 14 мм требует сварочного оборудования повышенной мощности, что ведёт к удорожанию (как правило, в пивоварении такие толщины не нужны).
Этапы изготовления обечайки на нашем производстве
Каждая обечайка проходит несколько обязательных стадий, жёстко регламентированных внутренними технологическими картами.
  1. Входной контроль листового проката. Проверяется сертификат, марка стали, геометрические размеры, отсутствие расслоений и дефектов поверхности.
  2. Раскрой листа. Используется гильотинная резка или лазерный раскрой для точных припусков под сварку.
  3. Вальцовка. На гидравлических вальцах листу придаётся цилиндрическая форма с заданным радиусом, обеспечивая равномерную кривизну без плоских участков на кромках.
  4. Сборка и сварка продольного шва. Стыковой шов выполняется аргонодуговой сваркой (TIG) или полуавтоматической сваркой в среде защитных газов. Обязательно полное проплавление.
  5. Обработка сварного шва. Шов зачищается заподлицо, шлифуется, при необходимости подвергается травлению и пассивации — особенно это важно для внутренней поверхности, контактирующей с пивом.
  6. Контроль геометрии. Проверяется овальность, отклонения по диаметру, высоте и перпендикулярность торцов.
  7. Неразрушающий контроль. Сварные соединения проходят ультразвуковую дефектоскопию (УЗК) или цветную дефектоскопию в зависимости от требований проекта.
Как выбрать обечайку для пивоваренного оборудования: чек-лист
Чтобы заказанная обечайка полностью соответствовала требованиям будущего аппарата, проверьте следующие пункты:
  • Расчётная толщина стенки — подтверждена прочностным расчётом с учётом рабочего давления, вакуума и прибавок на коррозию.
  • Марка стали — соответствует предполагаемым средам и температурам; на руках есть сертификат на металл.
  • Качество внутренней поверхности — шероховатость не выше Ra 1,6 мкм для пищевой зоны, гигиеническое исполнение без труднодоступных щелей.
  • Сварной шов — с полным проваром, проконтролирован УЗК, изнутри зашлифован под Ra ≤ 1,6 мкм.
  • Возможность изготовления отбортовок под днища — позволяет избежать дополнительных сварных швов и снижает риски застоя продукта.
  • Отсутствие контакта с чёрными металлами на внутренней поверхности — даже случайные включения недопустимы.
  • Наличие программы производственного контроля у изготовителя — мы ведём полный пакет документов для подтверждения качества.
Если вы сомневаетесь в выборе марки стали или толщины, наши инженеры помогают с подбором по заполненному опросному листу.
Особенности Воронежской области при заказе обечаек
Воронежская область — регион с развитым агропромышленным комплексом и растущим числом крафтовых пивоварен. При поставках обечаек для местных предприятий мы учитываем несколько факторов.
  • Климатические условия. Умеренно-континентальный климат с жарким летом и относительно мягкой, но слякотной зимой не предъявляет экстремальных требований к коррозионной стойкости наружных поверхностей. Однако высокая влажность в осенне-зимний период и использование реагентов на дорогах делают актуальной качественную внешнюю обработку нержавейки (пассивацию) и упаковку при транспортировке.
  • Нормативная база. Все изделия проектируются и изготавливаются с учётом ГОСТ Р 52630-2012 (сосуды и аппараты стальные сварные), требований Ростехнадзора к сосудам, работающим под давлением, и ТР ТС 032/2013. Для местных пивзаводов, проходящих проверки Роспотребнадзора, критично иметь документальное подтверждение пищевой безопасности материалов.
  • Логистика. Мы доставляем обечайки по всей территории области — от Воронежа до Борисоглебска, Россоши, Лисок, Калача. Собственный автопарк позволяет привозить негабаритные конструкции прямо на площадку заказчика. Ориентировочный срок доставки по области — 1–3 рабочих дня с момента готовности заказа.
  • Типовые объекты региона. В области активно реконструируются и строятся малые пивоварни мощностью 300–2000 литров за цикл, где востребованы обечайки диаметром 800–1600 мм. Также мы участвуем в обновлении оборудования на средних заводах, поставляя комплекты корпусных элементов для ЦКТ и лагерных танков.
Доставка и монтаж
Готовые обечайки транспортируются в горизонтальном положении на специальных ложементах, исключающих деформацию. При доставке в районы области наши водители соблюдают все предписанные маршруты, включая негабарит.
Что касается монтажа — мы не просто отгружаем металл, а при необходимости отправляем на объект свою монтажную бригаду. Специалисты выполняют сборку ёмкостей из поставленных обечаек, приварку днищ и конусов, что особенно важно для сохранения геометрии и чистоты внутреннего шва.
Гарантии и контроль качества
Все обечайки проходят приёмо-сдаточные испытания. Мы применяем ультразвуковой контроль сварных швов, капиллярную дефектоскопию и визуально-измерительный контроль. На изделия, работающие под избыточным давлением, могут проводиться гидравлические испытания в сборе с днищами — по требованию заказчика.
Гарантийный срок на обечайки составляет не менее 12 месяцев с момента отгрузки, а по факту он продлевается при условии эксплуатации в соответствии с проектной документацией. Всю разрешительную и техническую документацию передаём вместе с продукцией.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли заказать обечайку по индивидуальным размерам?
Да, это одно из наших основных направлений. Вы предоставляете эскиз или чертёж с требуемыми диаметром, высотой и толщиной стенки, а мы изготавливаем обечайку точно в размер. При необходимости помогаем проработать конструкторскую документацию.
Из какой стали лучше сделать обечайку для ЦКТ?
Оптимальный выбор — сталь 08Х18Н10 (аналог AISI 304), если среда стандартная и CIP-мойка не слишком агрессивна. Если ожидается частая высокотемпературная мойка с кислотными составами, рекомендуем 12Х18Н10Т, а при наличии хлоридов — 10Х17Н13М2Т. Точная марка подбирается после анализа химического состава моющих растворов.
Нужна ли шлифовка внутреннего шва?
Обязательно. Нешлифованный шов создаёт неровности, где могут накапливаться микроорганизмы и остатки пива. Внутренний шов всегда зачищается заподлицо, шлифуется до шероховатости Ra ≤ 1,6 мкм и пассивируется.
Как формируется цена на обечайку?
Цена рассчитывается индивидуально для каждого заказа и зависит от марки стали, габаритов, толщины листа и количества одинаковых обечаек в партии. Свяжитесь с нами по телефону или отправьте запрос с чертежом — мы подготовим детальную смету.
Как быстро вы доставите обечайки в Воронежскую область?
При наличии материала на складе изготовление занимает от 7 рабочих дней. Доставка собственным транспортом в любую точку области — ещё 1–3 дня. Точные сроки уточняются при оформлении заявки и фиксируются в договоре.
Работаете ли вы с малыми пивоварнями?
Да, для нас нет ограничений по минимальному объёму. Можем изготовить даже одну обечайку для экспериментального танка или ремонта действующей ёмкости. Главное — точное техническое задание.
