Металлические откосы на входную дверь
Металлические откосы на входную дверь: внутри квартиры и снаружи
Установка новой входной конструкции всегда оставляет после себя технологические зазоры, заполненные монтажной пеной. Чтобы защитить эти швы от разрушения, промерзания и придать проему аккуратный завершенный вид, необходимы качественные откосы на входную дверь. Среди различных способов отделки лидером по прочности, долговечности и практичности справедливо признан металл.
Отделка внутри квартиры
Внутренняя сторона дверного проема требует особого внимания. Откосы должны не только безупречно смотреться в интерьере прихожей, но и обеспечивать дополнительную тепло- и звукоизоляцию.
Металлические панели отлично справляются с этими задачами. Современные производители предлагают изделия с ламинированным покрытием, достоверно имитирующим текстуру дерева (дуб, орех, венге) или классические гладкие поверхности, выкрашенные в тон дверного полотна (например, RAL 8017, RAL 9006). Плотное прилегание металла к дверной раме исключает продувание сквозняками, а влага от сырости в подъезде больше не сможет повредить монтажный шов.
Отделка снаружи: подъезды и частные дома
Условия эксплуатации наружных откосов кардинально отличаются от внутренних. Материал подвергается воздействию атмосферных осадков, перепадов температур, а в подъездах — еще и механическим нагрузкам.
В многоквартирных домах (подъезды)
В парадных часто бывает высокая проходимость, а стены и проемы регулярно подвергаются случайным ударам сумками, колясками или велосипедами. Штукатурка в таких местах быстро осыпается, а пластиковые панели легко проломить. В этом случае металлические откосы для дверей становятся идеальным антивандальным решением. Они не боятся царапин, не впитывают грязь и легко моются любыми средствами бытовой химии. Оцинкованная сталь с полимерным покрытием сохранит свой первоначальный вид на долгие годы.
В частных домах
Для загородного жилья на первый план выходит защита от непогоды. Дождь, снег и прямой ультрафиолет могут быстро разрушить незащищенную монтажную пену, что приведет к промерзанию двери и образованию наледи. Наружные металлические панели формируют надежный барьер от влаги. Кроме того, снаружи дома металлические откосы гармонично сочетаются с фасадной отделкой, особенно если подобрать цвет, идентичный оконным отливам, цоколю или кровле.
Главные преимущества металлических откосов
  • Скорость монтажа: установка проводится «сухим» способом, без грязных штукатурных работ и долгого ожидания высыхания смесей.
  • Долговечность: срок службы оцинкованного металла с порошковым или полиэстеровым покрытием превышает 20 лет без необходимости реставрации.
  • Практичность: поверхность не требует периодической подкраски, легко очищается от пыли и загрязнений.
  • Герметичность: при правильном монтаже откосы полностью закрывают монтажный шов, исключая появление мостиков холода.
Правильная отделка дверного проема — это гарантия долговечности самой двери и вашего комфорта. Независимо от того, обустраиваете ли вы входную зону в городской квартире или завершаете строительство загородного коттеджа, металлические откосы обеспечат надежную защиту конструкции от любых внешних воздействий на долгие годы.
