Внешняя отделка окон – это не только вопрос эстетики, но и надёжной защиты монтажных швов, утеплителя и стен от влаги, ветра и перепадов температур. Одним из самых практичных решений сегодня являются металлические угловые откосы, особенно популярен белый цвет – он универсален, визуально расширяет проём и идеально сочетается с белыми ПВХ-окнами.
Разберём, из чего их делают, какие бывают варианты, сколько они стоят и на что обратить внимание при покупке и монтаже.
1. Что такое металлический угловой откос и из чего его делают?
Это профильные элементы из оцинкованной стали с защитно-декоративным покрытием, которые монтируются по периметру оконного проёма снаружи. Они имеют Г-образную или более сложную (3D) форму, которая плотно прилегает к стене и оконной раме, закрывая торец стены и монтажную пену.
Основные материалы и характеристики:
Основа: холоднокатаная оцинкованная сталь толщиной от 0,4 до 0,8 мм. Для наружных работ рекомендуется не менее 0,5 мм, а лучше 0,7–0,8 мм – это обеспечивает устойчивость к градобою и механическим нагрузкам.
Покрытие: полиэфирное, полиуретановое или порошковое. Оно не только придаёт цвет, но и защищает металл от коррозии, УФ-лучей и царапин.
Цвет: классический белый (коды RAL 9003, 9010, 9016) – самый востребованный, но возможно изготовление в любой гамме RAL.
Важно: качественные откосы имеют двухстороннее покрытие – лицевая сторона декоративная, внутренняя – антикоррозионный грунт.
2. Преимущества белых металлических откосов перед пластиком и штукатуркой
Критерий | Металл | Пластик (ПВХ) | Штукатурка |
Срок службы | 15–25 лет | 5–10 лет (желтеет, хрупкий на морозе) | зависит от качества, трескается |
Устойчивость к УФ | не выгорает | желтеет и тускнеет | может выгорать, если не красить |
Механическая прочность | высокая (удар, ветер) | низкая (легко повредить) | средняя |
Водостойкость | 100% (при правильном монтаже) | хорошая, но боится перепадов | может впитывать влагу |
Уход | моется любыми средствами | требует специальных средств | требует периодической покраски |
Стоимость | средняя / выше средней | низкая | низкая (но трудозатраты большие) |
Вывод: металл – оптимальный выбор для регионов с суровым климатом и для домов, где важен внешний вид без лишних хлопот.
3. Виды и формы металлических откосов
По конфигурации:
Простые (плоские) – угол 90°, подходят для тонких стен и минималистичного дизайна.
Сложные (3D, объёмные) – имеют ребро жёсткости и дополнительный отгиб, который создаёт красивую «ступеньку» вокруг окна. Они лучше отводят воду, скрывают неровности стены и выглядят более дорого.
По типу установки:
Накладные – крепятся поверх отделки фасада (сайдинг, штукатурка) – самый распространённый вариант.
Фальцевые – вставляются в паз оконной рамы – требуют точного замера, но обеспечивают идеальную герметизацию.
4. Как правильно выбрать размер и заказать
Главный параметр – ширина полки откоса, которая должна перекрывать торец стены (глубину проёма) плюс небольшой запас (2–3 см) на заход на фасад.
Алгоритм действий:
Дождитесь завершения монтажа окна и наружной обрешётки (если есть).
Измерьте глубину оконного проёма в нескольких точках (сверху, снизу, по бокам) – стены часто бывают неровными.
Прибавьте к максимальному значению 20–30 мм – это даст запас для красивого примыкания.
Учтите, что верхний откос обычно делают чуть шире боковых, чтобы обеспечить сток дождевой воды.
Стандартные длины: 1,5 м, 2 м, 2,5 м, 3 м – можно резать под нужный размер.
Совет: заказывайте откосы с защитной плёнкой на лицевой стороне – её снимают уже после монтажа, чтобы избежать царапин.
5. Ориентировочные цены
Цена зависит от толщины металла, сложности профиля и покрытия. Приводим среднерыночные значения:
Тип изделия | Толщина, мм | Цена за погонный метр (руб.) | Цена за кв.м (руб.) |
Откос простой, оцинковка с полиэстером | 0,45 | 400–550 | 1 100–1 400 |
Откос простой, усиленный | 0,7 | 650–850 | 1 600–1 900 |
Откос сложный 3D, RAL 9010 | 0,5 | 750–950 | 1 800–2 200 |
Комплект на окно (3 шт., ширина 150 мм) | 0,6 | от 3 500 ₽ за комплект | – |
Цены указаны без учёта доставки и монтажа.
6. Где купить качественные белые откосы?
Искать стоит в следующих местах:
Строительные гипермаркеты (Леруа Мерлен, ОБИ, Петрович) – есть стандартные размеры.
Специализированные компании по металлокровле и фасадным материалам – предлагают изготовление по вашим размерам и широкую палитру RAL.
Онлайн-площадки (Яндекс.Маркет, Avito) – там можно найти как заводские, так и сделанные на заказ варианты, часто с доставкой.
При заказе онлайн обязательно уточните:
тип и толщину стали;
способ нанесения покрытия (полиэстер – бюджетно, пурал – дороже и износостойкий);
гарантию на покрытие (от 5 до 15 лет).
Если вы хотите получить изделие точно под ваш проём, без привязки к стандартным размерам, обратите внимание на компании, работающие по индивидуальным заказам. Например, в каталоге «Откосы» представлены различные виды профилей — от классических прямых до арочных и радиусных, с возможностью выбора любого цвета RAL и толщины металла.
7. Рекомендации по монтажу (для мастеров и смелых самостройщиков)
Монтаж металлических откосов не требует специального оборудования, но важна аккуратность.
Краткий алгоритм:
Очистите и загрунтуйте торец стены (если это не утеплённый фасад). Убедитесь, что монтажная пена обрезана заподлицо.
Нанесите герметик (силиконовый или акриловый) на внутреннюю сторону откоса, которая будет прилегать к стене.
Прикрутите откосы на саморезы с пресс-шайбой (для металла) – шаг крепления 30–40 см. Для сложных профилей может потребоваться клей-герметик.
Состыкуйте углы – верхний откос должен накрывать боковые, чтобы вода стекала, не попадая в стыки.
Заделайте швы морозостойким герметиком в цвет откоса (белым).
Снимите защитную плёнку и протрите поверхность.
⚠️ Не экономьте на герметиках и крепеже – от этого зависит герметичность всего узла.
8. Уход за металлическими откосами
Они практически не требуют обслуживания. Достаточно раз в год мыть их мягкой губкой с мыльным раствором или специальным средством для фасадов. Не используйте абразивные порошки и жёсткие щётки – они могут поцарапать полимерное покрытие.
Если появились мелкие царапины – их можно закрасить автоэмалью в баллончике, подобрав оттенок по RAL.
Белые металлические угловые откосы – это разумное вложение в долговечность и красоту вашего дома. Они прочнее пластика, эстетичнее штукатурки и не требуют постоянного ухода. При выборе обращайте внимание на толщину стали (не меньше 0,5 мм), качество покрытия и точность замеров. Закажите их с небольшим запасом по ширине – и тогда монтаж пройдёт гладко, а результат будет радовать вас долгие годы.
