Металлический отлив на цоколь
Цоколь дома принимает на себя главный удар от осадков, грязи и снеговых нагрузок. Пластик или полиуретан здесь часто проигрывают из-за хрупкости на морозе, поэтому отлив цокольный металлический — это стандарт для капитального строительства. Но металл металлу рознь: можно купить голую оцинковку или доплатить за полимерное покрытие. Разбираемся, какая планка реально прослужит дольше и где переплата не оправдана.
1. Оцинкованная сталь: дешево и сердито
Базовый вариант — стальной лист, покрытый слоем цинка. Цинк берет на себя окисление, защищая железную основу от ржавчины.
  • Плюсы: Максимальная прочность, не боится ударов льда, выдерживает вес снежных глыб, упирающихся в цоколь. Самая низкая цена на рынке.
  • Минусы: Цинковый слой тонок и стирается от трения веток, грязи и механической чистки снега лопатой. На сколах быстро появляется коррозия.
  • Срок службы: 7–10 лет, после чего планку придется подкрашивать специальными антикоррозийными красками или менять.
Отлив из оцинкованной стали оправдан только на хозпостройках, гаражах или временных объектах, где эстетика не важна, а бюджет строго ограничен. Для жилого дома это рискованная экономия: через 3-4 года на фасаде появятся ржавые потеки.
2. Полимерное покрытие: сталь в броне
Это та же оцинкованная сталь, но сверху покрытая слоем полиэстера или пурала, который запекается в печи при температуре 200°C. Полимер работает как непробиваемая пленка, полностью изолируя цинк и сталь от контакта с водой и воздухом.
  • Плюсы: 100% защита от коррозии на 25–30 лет. Не выцветает на солнце (можно подобрать цвет под фасад по каталогу RAL). Не требует покраски и ухода. Легко моется обычным шлангом.
  • Минусы: Цена выше оцинковки на 20–30%. При сильном точечном ударе тяжелым предметом полимер может скалываться до металла (хотя качественное покрытие эластично и хорошо противостоит граду).
Прежде чем принять решение, важно визуально сравнить толщину металла и качество защитных слоев. Изучить характеристики полимерных моделей и оцинковки можно в каталоге металлических отливов — карточки товаров содержат подробное описание покрытий и палитру.
Таблица: Сравнение характеристик
Оцинкованная сталь
Полимерное покрытие (полиэстер)
Срок службы
7–10 лет
25–30 лет
Защита от ржавчины
Низкая (стирается со временем)
Абсолютная (полимер не пропускает влагу)
Устойчивость к УФ-лучам
Теряет блеск, сереет
Не выцветает
Уход
Требует подкраски сколов
Не требует (достаточно мытья)
Эстетика
Серебристый цвет, возможны потеки
Любой цвет по RAL, ровный глянец или мат
Что прослужит дольше и почему?
Ответ однозначный: полимерное покрытие выигрывает с огромным отрывом.
Проблема голой оцинковки на цоколе в том, что нижняя часть дома — это самая грязная зона. Отлив постоянно контактирует с мокрым снегом, землей, реагентами с отмостки и механическим воздействием. Цинк в таких условиях окисляется и стирается за несколько лет. Как только защитный слой пробит, голая сталь начинает ржаветь, оставляя уродливые рыжие полосы на фасаде.
Качественные металлические отливы для фундамента с полимерным слоем полностью лишены этой проблемы. Полиэстер не вступает в реакцию с водой и химикатами, поэтому даже через 15 лет планка выглядит как в день покупки. Доплата за полимер в среднем составляет 150–300 рублей за погонный метр, что на фоне стоимости строительства дома — копейки.
Подводим итоги
Если вам нужен отлив для сарая — берите голую оцинковку. Для жилого дома выбор очевиден: только полимерное покрытие. Оно дороже на треть, но служит в 3 раза дольше, не ржавеет и сохраняет цвет фасада.
Если вы определились с выбором в пользу долговечности, переходите к изучению конкретных моделей и цен. Подобрать нужную ширину, цвет и толщину металла можно в каталоге цокольных отливов — открывайте карточки товаров, чтобы сравнить характеристики и заказать нарезку точно под размеры вашего фундамента.
