Нержавеющая сталь — один из самых востребованных конструкционных материалов. Её используют повсеместно: от мелких бытовых деталей до крупных промышленных узлов. В этой статье мы рассмотрим, какие именно металлоизделия изготавливают из листовой нержавейки, каковы их особенности и где они применяются.
Свойства нержавеющей стали
Нержавеющая сталь — это сплав железа с хромом (не менее 10,5%) и дополнительными легирующими элементами — никелем, молибденом, титаном. Благодаря такому составу материал приобретает:
стойкость к коррозии в атмосферных и агрессивных средах;
высокую механическую прочность и износостойкость;
термостойкость — сохраняет свойства в широком диапазоне температур;
гигиеничность и инертность к большинству химических реагентов.
Эти качества делают нержавейку пригодной для изготовления деталей и конструкций, эксплуатируемых в пищевой, химической, нефтегазовой и строительной отраслях.
Виды изделий из листовой нержавеющей стали
Листовой прокат — самая распространённая заготовка для производства металлоизделий. Из него формуют плоские и объёмные детали любой конфигурации. Основные категории продукции:
Пластины и накладки
Это ровные отрезки листа заданного размера, часто с отверстиями или вырезами. Применяются как усиливающие элементы, опорные прокладки, защитные экраны или декоративные накладки. Их изготавливают методом лазерной или плазменной резки с последующей обработкой кромок.
Кронштейны и крепёжные детали
Кронштейны из нержавейки используются для монтажа трубопроводов, воздуховодов, оборудования, фасадных систем и ограждений. Они не требуют антикоррозионной защиты, устойчивы к вибрациям и сохраняют геометрию при перепадах температур. Форму придают гибкой на листогибочных прессах.
Конусы и обечайки
Эти элементы служат для соединения труб разного диаметра, создания переходов, бункеров, циклонов, корпусов фильтров и ёмкостей.
Конусы — конические обечайки, которые изменяют сечение потока жидкости или сыпучих материалов.
Обечайки — цилиндрические или конические части корпусов, работающие под давлением.
Их производят вальцовкой (раскаткой) листовой заготовки с последующей сваркой продольного шва. Для особо ответственных конструкций применяют аргонодуговую сварку (TIG), обеспечивающую герметичность и коррозионную стойкость швов.
Площадки обслуживания
Это стационарные металлоконструкции, устанавливаемые на высоте для доступа к оборудованию, арматуре, приборам. В состав площадки входят:
несущий настил (чаще из рифлёного листа или перфорированного листа);
балки и стойки;
ограждения и лестницы;
опорные кронштейны.
Площадки из нержавейки востребованы в цехах с влажной или химически активной средой, на открытых площадках, в пищевых производствах, где обычная сталь быстро корродирует.
Технология изготовления
Процесс создания изделий включает несколько этапов:
Раскрой — лазерная, плазменная или гидроабразивная резка листа по чертежам. Точность до десятых долей миллиметра.
Гибка и вальцовка — придание плоской заготовке требуемой пространственной формы (угол, дуга, конус, цилиндр).
Сварка — для соединения деталей используется аргонодуговая сварка неплавящимся электродом. Она даёт аккуратные, плотные швы, стойкие к межкристаллитной коррозии.
Механическая обработка — сверление отверстий, нарезание резьбы, фрезерование пазов.
Финишная отделка — шлифовка, полировка, матирование или пескоструйная обработка поверхности по требованию заказчика.
На всех стадиях контролируются размеры, качество сварных соединений и чистота обработки.
Преимущества использования нержавеющих металлоизделий
Долговечность — срок службы конструкций исчисляется десятилетиями даже в агрессивной среде.
Минимальное обслуживание — не требуется покраска, антикоррозионные покрытия, регулярная замена крепежа.
Перерабатываемость — сталь пригодна для вторичной переработки.
Эстетичность — поверхность можно полировать до зеркального блеска или делать матовой, что важно в архитектурных и интерьерных решениях.
Универсальность — одна марка стали подходит для разных условий, от питьевого водоснабжения до кислотных сред.
Часто задаваемые вопросы
Какие марки нержавейки применяют для изготовления изделий?
Чаще всего используют AISI 304 (08Х18Н10) — для общих целей, AISI 316 (03Х17Н14М3) — для повышенной коррозионной стойкости, AISI 321 (08Х18Н10Т) — для высокотемпературных узлов.
Можно ли изготовить пластины или кронштейны по эскизам заказчика?
Да, производство ведётся по чертежам КМД или по образцам. Возможно изготовление единичных экземпляров и серийных партий.
Как ухаживать за изделиями из нержавейки?
Достаточно регулярно удалять загрязнения мягкой тканью с мыльным раствором. Для промышленных конструкций рекомендуются специальные пассивирующие составы для восстановления защитного слоя.
Из какого листа делают конусы и обечайки?
Обычно используют лист толщиной от 1 до 12 мм в зависимости от диаметра и рабочего давления. Точная толщина рассчитывается конструктором.
