Несущие металлокаркасы для зданий технического назначения
Производство каркасных систем из металла для предприятий и строительных организаций обеспечивает надежную основу под любое строение. Мы создаем изделия строго по планам заказчика, учитывая специфику региона. Изделия отличаются высокой прочностью и долговечностью в условиях эксплуатации.
Технические параметры и материалы
Основой конструкции является профильная труба и двутавр соответствующих марок стали. Для каждого узла подбирается материал, способный выдержать заданные нагрузки в течение длительного времени.
Ниже приведены основные характеристики, которые применяются при строительстве:
- Толщина стали от 2 до 10 миллиметров в зависимости от назначения.
- Класс коррозионной защиты от I до V по государственному стандарту.
- Уплотнительные швы для предотвращения попадания влаги.
- Сечение профиля подбирается индивидуально под нагрузку.
Преимущества стальных систем
Выбор стали в качестве несущего материала обусловлен высокой прочностью и долговечностью. Конструкции способны выдерживать значительные нагрузки без деформации.
- Сопротивление большим нагрузкам и ударам.
- Быстрая сборка на строительной площадке без сложных операций.
- Возможность монтажа в любой сезон при соблюдении правил.
- Ремонтопригодность отдельных узлов без полной разборки.
- Устойчивость к вибрации и резким перепадам температуры.
- Отсутствие усадки конструкции со временем.
Конструктивные особенности и монтаж
Формирование целостного блока происходит путем соединения элементов болтами и сваркой. Узлы изготавливаются с учетом требований по прочности и жесткости.
- Узлы соединения рассчитаны на сжатие и растяжение материалов.
- Наличие специальных узлов крепления стропил и вертикальных стоек.
- Использование заклепок для прочного соединения элементов обшивки.
- Подготовка мест крепления крановых путей при необходимости.
- Предварительная грунтовка для защиты поверхностей от окисления.
Регистрация и условия доставки
Все изделия проходят проверку на соответствие стандартам качества. Мы осуществляем доставку продукции в необходимые населенные пункты для строительства.
- Поставка в регион осуществляется транспортом заказчика или нашей компанией.
- Согласование маршрута и сроков осуществляется заранее.
- Сопровождение груза на всех этапах транспортировки.
- Гарантия от повреждения при погрузке.
Области применения и география работ
Изделия доставляются в ключевые промышленные пункты и города области для возведения зданий различных типов. Мы работаем с муниципальными и частными структурами.
- г. Архангельск
- г. Северодвинск
- г. Новодвинск
- г. Котлас
- г. Вельск
- г. Онега
- г. Великий Устюг
- г. Коряжма
- г. Кемь
- пос. Плесецк
- г. Няндомск
Используемые в работе материалы и оборудование соответствуют действующим нормам. Продукция готова к установке в любое время после согласования деталей.
