Производство металлоконструкций для технических зданий
Промышленные предприятия требуют надежных опорных систем для размещения оборудования и хранения запасов. Металлические основы обеспечивают необходимую прочность фундамента и стен. Мы создаем элементы под задачи строительства в регионе Ярославская область.
Основные узлы изготавливаются из проверенных сортов стали. В работе применяются стандартные нормы безопасности. Ниже приведены параметры, применимые к данным изделиям.
Тип материала | Сталь, сплав 09Г2С |
Толщина листовой основы | от 4 до 12 миллиметров |
Тип соединения | Сварка или болтовые узлы |
Габариты при доставке | Возможна нарезка по месту |
Список может быть расширен по запросу. Конфигурация изделия - по техническому заданию.
Конструктивные особенности сборки
Все элементы проектируются с учетом ветровых нагрузок и массы оборудования. Соединения проходят контроль качества на каждом этапе. Это гарантирует отсутствие деформаций при эксплуатации.
- Усиленный каркас для высоких нагрузок
- Антикоррозийное покрытие для долговечности
- Готовые монтажные схемы для быстрой установки
Преимущества локального производства
Работа на территории позволяет сократить время поставки и снизить затраты на транспортировку. Мы понимаем требования региональных законов и норм. Поставка осуществляется в область без задержек.
- Контроль качества сырья при отгрузке
- Гибкость в изменении сроков производства
- Минимальное влияние погодных условий на работу цеха
- Подбор оптимальных транспортных маршрутов
Области применения в регионе
Наша продукция используется для обустройства различных объектов инфраструктуры. Заказчики размещают заказы для объектов в городах и поселках области.
Мы выполняем заказы для следующих населенных пунктов:
- Ярославль
- Рыбинск
- Тутаев
- Углич
- Переславль-Залесский
- Гаврилов-Ям
- Большой-Селеченское
- Данилов
- Любим
- Угличский район
Каждый объект рассчитывается индивидуально с учетом нагрузки и планировки помещения. Параметры могут быть изменены под вашу задачу.
Организация поставок
Транспортировка производится автомобильным транспортом. Мы гарантируем сохранность груза до места разгрузки. Условия доставки обсуждаются после согласования проекта.
Для начала работы необходимо предоставить чертежи или макет будущего строения. Наш персонал проведет консультацию и предложит решения по оптимизации стоимости.
Наше предприятие работает с организациями всех форм собственности.
