Производство металлоконструкций для промышленных зданий
Компания реализует комплексы работ по изготовлению каркасов для различных типов капитальных строений. Мы создаем надежные решения для складских комплексов, мастерских и вспомогательных площадей. Все изделия проектируются с учетом эксплуатационных нагрузок и габаритов объекта. Строгое соответствие проектной документации обеспечивает безопасность и долговечность здания.
Наш опыт позволяет выполнять любые задачи по сборке металлических элементов. Применяются современные методы раскроя материала. Каждый узел проходит проверку на соответствие размерам в плане. Мы гарантируем качество сварочных швов и точность соединений.
Изделия обладают высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. В работе применяются проверенные виды углеродистой стали и специальные методы соединения деталей. Для каждого заказа выполняется точный расчет несущих способностей и нагрузок. Это исключает перерасход металла и обеспечивает надежность конструкции.
- Использование стали марок Ст3 и Ст20 для основных элементов.
- Применение болтовых соединений для оперативной сборки узлов.
- Сварные швы, прошедшие визуальный контроль качества.
- Антикоррозийное покрытие для защиты металлических поверхностей.
- Фиксация на основе фундаментных болтов.
Мы обеспечиваем полный цикл создания продукции от разработки чертежей до отгрузки. Производственные технологии позволяют минимизировать отходы материалов при раскрее заготовки. Контроль качества осуществляется на каждом этапе работ. Соблюдение технологических карт позволяет избежать дефектов в готовом изделии.
Материал каркаса | Углеродистая сталь |
Толщина листа | От 2 до 10 миллиметров |
Тип покрытия | Масло и грунтовка |
Наши конструкции востребованы во многих промышленных зонах и населенных пунктах региона. Установка каркаса позволяет быстро оборудовать рабочие места для техники и персонала. Объекты строятся для хранения запасов, техники, а также для производственных линий и обслуживания.
- Складские терминалы и депо в городе Петрозаводске.
- Мастерские технического обслуживания в городе Сегеже.
- Базы материально-технического обеспечения в городе Костомукше.
- Складские комплексы и техбазы в городе Олонце.
- Технологические площадки в городе Сортавала.
- Стойкие узлы в городе Медвежьегорске.
- Объекты приема и отправки грузов в городе Беломорске.
Все работы выполняются квалифицированными специалистами с использованием профессионального оборудования. Поставка осуществляется автомобильным транспортом в район размещения объектов. Вы можете подать заявку с расчетом стоимости для вашего проекта.
Поставка в регион.
Для уточнения деталей необходимо отправить запрос с указанием требуемых размеров и нагрузок. Наш персонал готов к выезду на площадку для замеров при согласовании с заказчиком. Продукция соответствует действующим государственным стандартам и нормам.
Работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Оформление документов производится в полном объеме. Доставка осуществляется до объекта по согласованному графику.
