Изготовление каркасных систем для складских объектов
Предлагаем стальные конструкции для возведения зданий депо и технических баз. Продукция предназначена для нужд предприятий Сахалинской области. Мы производим элементы по индивидуальным размерам. Это позволяет создать надежные объекты инфраструктуры. В работе используются проверенные материалы. Соответствие требованиям документации обязательно.
Ниже приведены характеристики готовых изделий.
Материал стали | Углеродистая сталь ГОСТ |
Тип соединения | Сварной или болтовой узел |
Защитное покрытие | Грунтовка или краска |
Конфигурация изделия - по техническому заданию. Параметры могут быть изменены под вашу задачу.
Конструктивные особенности узлов
Каркасы зданий собираются из профильных балок и колонн. Элементы связываются в единый жесткий механизм. Это обеспечивает устойчивость сооружения. Узлы выполняются с высокой точностью.
- Вертикальные колонны выдерживают расчетные нагрузки.
- Ригели перекрытий распредают массу равномерно по системе.
- Фурнитура соответствует нормативным требованиям по безопасности.
Каждый элемент проходит проверку на соответствие габаритам. Сборка производится на основании схемы проекта. Это исключает ошибки при монтаже на площадке. Надежность системы заложена в технологическом процессе.
Наши рабочие мощности позволяют выпускать партии изделий в срок. Технологии сварки обеспечивают монолитность конструкции. Контроль осуществляется на каждом этапе работы.
- Сокращение времени ожидания поставки по сравнению с конкурентными вариантами.
- Отсутствие перерасхода металла за счет точного раскроя листов и профилей.
- Соблюдение геометрии деталей при транспортировке по территории области.
Вся продукция маркируется перед отправкой. Это упрощает учет и приемку материалов на объекте. Следи за сроками выполнения договора. Мы обеспечиваем соблюдение условий соглашения.
Области применения сооружений
Каркасы применяются для строительства депо, складов и вспомогательных зданий. Объекты располагаются в городских и сельских поселениях Сахалинской области. Клиенты используют их для хранения оборудования и техники.
- Складские комплексы в городе Южно-Сахалинск.
- Техническая база в городе Корсаков.
- Мастерские в селе Холмск.
- Заводские корпуса в поселке Оха.
- Обслуживающие цеха в городе Ванино (Магаданская область - нет, поронайск в Сахалине).
- Склады в поселке Невельск.
- Локации в городе Долинск и в городе Поронайск.
Стройте объекты с надежной основой. Поставка в регион осуществляется в согласованные сроки. Свяжитесь с отделом продаж для получения консультации. Мы предоставим полный пакет документов на продукцию. Работаем только с проверенными поставщиками. Ваша задача решается в комплексе. Закажите металлокаркас сегодня для нужд вашего предприятия.
